Привет, парни ! Простите, если глупым покажется вопрос новичка, но при замене масла:
1) Уровень заливки нового контролировать по окошку или по щупу ? Если по окошку, то посередине окна должен быть уровень ?
2) Есть ли в моте маслянный фильтр и какова периодичность его чистки (я так понимаю, что это сеточка) ?
1. В мануале написано про щуп.
2. Да сеточка, масло слил, сеточку посмотрел при необходимости промыл, масло залил :)
  • Ответов 7,6 тыс
Масло по щупу, только не закручивая!Вывернул, вытер вставил, проверил....а то многие забывают про это.
Если контроль уровня масла - по щупу, то окно только для оценки загрязнения масла ?
Загрязнение масла на глаз(если гонечно в гудрон,солидол,нигрол не превратилось) не определишь...Если масло тёмное это хорошо, значит справляется со своей задачей.
А масло (уровень) можно и так и так проверять...
Уровень масла можно выставлять и так и эдак. Я всегда ориентируюсь по уровню в окошке, Делаю между метками (центр окошка). Естественно, мотоцикл при этом должен стоять на абсолютно ровной поверхности, вертикально.
Вопрос к тем кто снимал стартер- можно его вынуть, не снимая патрубка глушителя? Пробовал сегодня вынуть так и эдак, никак что-то
Ребят после мойки хрен заведешь пока не просохнит!!Подскажите делал что нибудь с этим???
А точно именно с мойкой связано? Может заслонку нечаянно закрыл или еще что. Тут две причины может быть, нечему гореть или нечему поджигать. Скорее всего  второе, пропадает искра из -за попадания воды куда то на электрооборудование :huh: попробуй проверить искру после мойки.  Если искры нет, копай по электрике, плохой контакт или КЗ(короткое замывание) где-то. Если искра есть, то проблема со смесеобразованием, не поступает бензин или воздух(как самые невероятные варианты , попадает вода в карб или промокает воздушный фильтр), как вариант выкрутить свечу и плеснуть в цилиндр из шприца пару милилитров бензина, закрутить свечу и попробовать завести, если начнет схватывать, значит и правда проблема со смесью
ОК!Буду пробывать!Спасибо!
Здравствуйте. Подскажите, как мне подключить стопарь? Два контакта с ручного тормоза и контакт со стопаря как соеденить?
Вот тут форумчанин один ставил, спроси его. Или сам может появится и расскажет
http://www.china-moto.ru/forum/topic/2422-irbis-ttr-250/?p=45218
День добрый. Скажите, кто-нибудь ставил иридиевую свечу на свой мот?
Ребят подскажите суппорт задний шатается не на направляющих, а вместе с кронштейном, так должно быть?Просто тем самым он(кронштейн) гнет стопорный палец на маятнике!А потом становится боком!В чем проблема?До этого менял подшипники колеса, сравнивал со старыми подшипниками, один в один!Втулки колеса уже местами менял не помогло!Помогите что сделать?
Я не ставил, езжу на стоковой, запасную прикупил такую же, NGK рекомендованную модель. Если и подбирать другую то надо брать с таким же калильным числом
Хм, у тебя мот другой, но если я тебя правильно понял, у тебя шатается кронштейн на котором держится задний суппорт - а этого быть же не должно. Если мы говорим об одной и тойже детали, то наших мотиках он намертво закрепляется, при затяжке оси заднего колеса, если не ошибаюсь. И при работе тормозом , суппорт должен гулять только на направлюящих. ПОчему у тебя кронштейн гуляет не понятно! А ось на колесе при этом нормально затянуто, не болтается? В общем надо по месту смотреть! Может потерял или неправильно поставил втулки на оси? Если есть у знакомых такой мот, посмотри как у них закреплено и какой набор втулок на оси.
Втулки вроде все на месте!!!Ось затянута до усера)))При нажатой педали тормоза, начинаешь качать  мот в перед и назад!Суппорт вместе с колесом гуляет(((((((((Погнуло уже направляющюю на маятнике(((
Вот так ходит!
понятно.
Это как раз ту направляющую, за счет которой кронштейн должен жестко закреплен быть, так? Насколько я помню, там в кронштейне два отверстия, через одно ось колеса проходит, а через другое (овально кажется) он надевается на такой шпенек  на маятнике, и в таком положении (и затянутой оси)кронштейн никуда болтаться не должен!
Клинышек туда деревянный подложите, или кусок шланга наденьте на штифт этот. У меня тоже гуляет, если вперёд-назад мот при зажатом тормозе заднем катать. Так у половины, если не двух третей, китайцев с задним дисковым тормозом.
Вот задний тормоз в сборе от ТТР 250
post-9722-0-07549100-1396517269_thumb.jpg Если не ошибаюсь система такая: где 1 там ось колеса , где 2, этим отверстием крепится на шпиньке(направляющей) на маятнике. Почему у тебя погнуло эту направляющую, не понятно) Сильная нагрузка возможно была, или направляющая та из сыромятины сделана
