У меня также при повороте руля вправо сейчас выключается приборка и весь свет (только едва-едва горит ближний) кроме лампочки нейтрали. Видимо при падении где-то что отошло или перебило. Кто разбирается в проводке в целом или в частности - нашей сети - подскажите, куда копать? Я думаю посмотреть минус (массу), зеленый провод, идущий к приборке. Видимо, в нем дело. Непонятно только почему нейтралки лампа не умирает и ближний чутка светит в таком случае...)
  • Ответов 5,4 тыс
2 часа назад, Krazos сказал:
вытащили ось маятника сразу, втулку, под ней оказалась пара подшипников, это порадовало, а на нашем есть такое (фото)???
При сборке нашего мотоцикла обязательно нужно смазывать ось маятника и заполнять полость оси консистентной смазкой.
Иначе в скором времени почувствуешь неустранимый люфт маятника и будешь искать (точить) втулки.
Мот дешевле FG на ~15к р.
Но по дорогам общего пользования на нем не поедешь. А когда будет с ПТС, тогда будет дороже на эти же 30-50 тыс.руб.
1 час назад, Kurt932 сказал:
Продольно у Тебя тоже сразу был люфт?
Люфт присутствует у всех. В процессе он становится больше, разбивая сайлентблоки и срезая шпильки звезды.
Я устранил люфт, сделав вкладыши из алюминиевой банки. Не знаю, как надолго.
Пробег 3800. Полет нормальный.
Нужно снять заднее колесо, вытащить ведомую звезду со шпильками из сайлентблоков ступицы, нарезать листовой алюминий полосками, уложить в сайлентблоки, запрессовать звезду и собрать все обратно.
15 минут назад, tim2813 сказал:
Подскажи пожалуйста где именно и как ее смазывать? Маятник надо снимать?
Да, надо снять заднее колесо, тормоз, открутить нижнее крепление амортизатора, снять маятник.
Смазать обильно ось, заполнить полость для предотвращения короззии.
17 часов назад, ПетровичЪ сказал:
Это свечка выкручена сразу поле поездки не менее 50км, без работы на холостом?
Да, после соточки на ~70 км/ч, плюс по городу километров 10 на городских скоростях. Потом секунд 20 на холостом. Не показательно?
11 часов назад, tim2813 сказал:
1. При сборке нашего мотоцикла обязательно нужно смазывать ось маятника и заполнять полость оси консистентной смазкой.
2. Но по дорогам общего пользования на нем не поедешь. А когда будет с ПТС, тогда будет дороже на эти же 30-50 тыс.руб.
1. Я это знаю, вопрос был именно про подшипники под втулкой, есть они там или нет, как на фото (хотя думаю сам сегодня это узнаю :) )
2. Он с ПТС купил.
Изменено пользователем Krazos
1 час назад, fx_r21 сказал:
Можно иглу на деление опустить, можно более горячую свечку поставить.. но лично для меня пусть лучше темная, чем белесая
12 часов назад, tim2813 сказал:
А раз снимаете маятник, тогда не лишним будет врезать тавойтницу и периодически шприцевать маятник. Особенно полезно тем кто много по бродам ездит.
В 10.06.2021 в 20:02, Krazos сказал:
Так оно ж с завода люфтит. Не мудрено, что становится только хуже.
Товарищи, пробег 600км мопедка больше 99км/ч упрямо не едет, на 5передаче ручка откручивается только 7т.об, это у всех так при обкатке? Если что еду один резина не родная вес 100кг
1 час назад, antondm сказал:
Где-то после 1200 км начал активнее раскручиваться. Максимум,  до чего крутил - 9к с горочки))
До этого да,  до упора - 7000, если долго держать,  медленно наберет 7500.
В целом,  в сильный ветер (~3м/с) больше 100 у меня не идет.
Изменено пользователем Kurt932
А к чему на обкатке такие испытания проводить?
5 часов назад, antondm сказал:
Отец, ты б руководство пользователя почитал чтоль. Раздел "Обкатка".
Читал) все равно на следующий год другое покупать буду, лето проездит и норм, а то, что больше 5т.об давать нельзя первые 800км, так я не деревне живу тут тебе под жопу точно кто-то прилетит)) 5т.об-55-60км/ч по дорогам в Спб так ездить опаснее, чем 80-90
Приветствую всех. Сегодня стал обладателем данного мотика. Перед ним был Рейсер Рейнджер 300. Для меня он был высокий и тяжёлый. 250 Trail в самый раз. Гнал его из магазина 150 км. Посадка очень удобная, тихий, разгоняется весело. Очень нравится. Теперь буду делать всякие улучшалки.
Изменено пользователем Serega46
я делал так первые 300км  каждый раз кратковременно давал все больше оборотов.
А потом после 300км  уже валил на полную мощность.
Считаю, что
Спойлер
обкатка в 2000км это хуйня перестраховщиков торгашей.
5 минут назад, Serega46 сказал:
Приветствую всех. Сегодня стал обладателем данного мотика. Перед ним был Рейсер Рейнджер 300. Для меня он был высокий и тяжёлый. 250 Trail в самый раз. Гнал его из магазина 150 км. Посадка очень удобная, тихий, разгоняется весело. Очень нравится. Теперь буду делать всякие улучшали.
Ха , я тоже гнал 150км, только у меня с прюключениями
Отсоединилась клемма на свет , а ехал в темноте да еще по трассе:blink:
Прикинь по трассе с неработающим светом и габаритами и стоп;)
Изменено пользователем Repairer
7 часов назад, antondm сказал:
Меняй звёзды.
