Kurt932 Опубликовано 10 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 10 июня, 2021 У меня также при повороте руля вправо сейчас выключается приборка и весь свет (только едва-едва горит ближний) кроме лампочки нейтрали. Видимо при падении где-то что отошло или перебило. Кто разбирается в проводке в целом или в частности - нашей сети - подскажите, куда копать? Я думаю посмотреть минус (массу), зеленый провод, идущий к приборке. Видимо, в нем дело. Непонятно только почему нейтралки лампа не умирает и ближний чутка светит в таком случае...) Цитата
tim2813 Опубликовано 10 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 10 июня, 2021 2 часа назад, Krazos сказал: вытащили ось маятника сразу, втулку, под ней оказалась пара подшипников, это порадовало, а на нашем есть такое (фото)??? При сборке нашего мотоцикла обязательно нужно смазывать ось маятника и заполнять полость оси консистентной смазкой. Иначе в скором времени почувствуешь неустранимый люфт маятника и будешь искать (точить) втулки. 2 часа назад, Krazos сказал: Мот дешевле FG на ~15к р. Но по дорогам общего пользования на нем не поедешь. А когда будет с ПТС, тогда будет дороже на эти же 30-50 тыс.руб. 1 час назад, Kurt932 сказал: Продольно у Тебя тоже сразу был люфт? Люфт присутствует у всех. В процессе он становится больше, разбивая сайлентблоки и срезая шпильки звезды. Я устранил люфт, сделав вкладыши из алюминиевой банки. Не знаю, как надолго. Пробег 3800. Полет нормальный. 1 Цитата
Kurt932 Опубликовано 10 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 10 июня, 2021 3 минуты назад, tim2813 сказал: сделав вкладыши из алюминиевой банки А расскажи пожалуйста подробнее, куда их и как? 1 Цитата
tim2813 Опубликовано 10 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 10 июня, 2021 Нужно снять заднее колесо, вытащить ведомую звезду со шпильками из сайлентблоков ступицы, нарезать листовой алюминий полосками, уложить в сайлентблоки, запрессовать звезду и собрать все обратно. 1 Цитата
Citadel325 Опубликовано 10 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 10 июня, 2021 15 минут назад, tim2813 сказал: При сборке нашего мотоцикла обязательно нужно смазывать ось маятника и заполнять полость оси консистентной смазкой. Иначе в скором времени почувствуешь неустранимый люфт маятника и будешь искать (точить) втулки. Подскажи пожалуйста где именно и как ее смазывать? Маятник надо снимать? 1 Цитата
tim2813 Опубликовано 10 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 10 июня, 2021 Да, надо снять заднее колесо, тормоз, открутить нижнее крепление амортизатора, снять маятник. Смазать обильно ось, заполнить полость для предотвращения короззии. Цитата
Kurt932 Опубликовано 10 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 10 июня, 2021 32 минуты назад, мот сказал: ребята, вам это не нужно И? Что Ты этим хочешь сказать? Цитата
fx_r21 Опубликовано 11 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 11 июня, 2021 17 часов назад, ПетровичЪ сказал: Это свечка выкручена сразу поле поездки не менее 50км, без работы на холостом? Да, после соточки на ~70 км/ч, плюс по городу километров 10 на городских скоростях. Потом секунд 20 на холостом. Не показательно? Цитата
Krazos Опубликовано 11 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 11 июня, 2021 (изменено) 11 часов назад, tim2813 сказал: 1. При сборке нашего мотоцикла обязательно нужно смазывать ось маятника и заполнять полость оси консистентной смазкой. 2. Но по дорогам общего пользования на нем не поедешь. А когда будет с ПТС, тогда будет дороже на эти же 30-50 тыс.руб. 1. Я это знаю, вопрос был именно про подшипники под втулкой, есть они там или нет, как на фото (хотя думаю сам сегодня это узнаю ) 2. Он с ПТС купил. Изменено 11 июня, 2021 пользователем Krazos 1 Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 11 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 11 июня, 2021 1 час назад, fx_r21 сказал: Да, после соточки на ~70 км/ч, плюс по городу километров 10 на городских скоростях. Потом секунд 20 на холостом. Не показательно? Можно иглу на деление опустить, можно более горячую свечку поставить.. но лично для меня пусть лучше темная, чем белесая Цитата
Миша79 Опубликовано 11 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 11 июня, 2021 12 часов назад, tim2813 сказал: Да, надо снять заднее колесо, тормоз, открутить нижнее крепление амортизатора, снять маятник. Смазать обильно ось, заполнить полость для предотвращения короззии. А раз снимаете маятник, тогда не лишним будет врезать тавойтницу и периодически шприцевать маятник. Особенно полезно тем кто много по бродам ездит. 1 1 Цитата
antondm Опубликовано 12 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 12 июня, 2021 В 10.06.2021 в 20:02, Krazos сказал: Так оно ж с завода люфтит. Не мудрено, что становится только хуже. Товарищи, пробег 600км мопедка больше 99км/ч упрямо не едет, на 5передаче ручка откручивается только 7т.об, это у всех так при обкатке? Если что еду один резина не родная вес 100кг 1 Цитата
Kurt932 Опубликовано 12 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 12 июня, 2021 (изменено) 1 час назад, antondm сказал: Товарищи, пробег 600км мопедка больше 99км/ч упрямо не едет, на 5передаче ручка откручивается только 7т.об, это у всех так при обкатке? Если что еду один резина не родная вес 100кг Где-то после 1200 км начал активнее раскручиваться. Максимум, до чего крутил - 9к с горочки)) До этого да, до упора - 7000, если долго держать, медленно наберет 7500. В целом, в сильный ветер (~3м/с) больше 100 у меня не идет. Изменено 12 июня, 2021 пользователем Kurt932 1 Цитата
shorsik Опубликовано 12 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 12 июня, 2021 1 час назад, antondm сказал: Товарищи, пробег 600км мопедка больше 99км/ч упрямо не едет, на 5передаче ручка откручивается только 7т.об, это у всех так при обкатке? Если что еду один резина не родная вес 100кг А к чему на обкатке такие испытания проводить? 3 Цитата
fx_r21 Опубликовано 12 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 12 июня, 2021 5 часов назад, antondm сказал: Товарищи, пробег 600км мопедка больше 99км/ч упрямо не едет, на 5передаче ручка откручивается только 7т.об, это у всех так при обкатке? Если что еду один резина не родная вес 100кг Отец, ты б руководство пользователя почитал чтоль. Раздел "Обкатка". 1 Цитата
antondm Опубликовано 12 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 12 июня, 2021 Читал) все равно на следующий год другое покупать буду, лето проездит и норм, а то, что больше 5т.об давать нельзя первые 800км, так я не деревне живу тут тебе под жопу точно кто-то прилетит)) 5т.об-55-60км/ч по дорогам в Спб так ездить опаснее, чем 80-90 2 Цитата
Serega46 Опубликовано 12 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 12 июня, 2021 (изменено) Приветствую всех. Сегодня стал обладателем данного мотика. Перед ним был Рейсер Рейнджер 300. Для меня он был высокий и тяжёлый. 250 Trail в самый раз. Гнал его из магазина 150 км. Посадка очень удобная, тихий, разгоняется весело. Очень нравится. Теперь буду делать всякие улучшалки. Изменено 15 июня, 2021 пользователем Serega46 1 Цитата
Repairer Опубликовано 12 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 12 июня, 2021 1 час назад, antondm сказал: Читал) все равно на следующий год другое покупать буду, лето проездит и норм, а то, что больше 5т.об давать нельзя первые 800км, так я не деревне живу тут тебе под жопу точно кто-то прилетит)) 5т.об-55-60км/ч по дорогам в Спб так ездить опаснее, чем 80-90 я делал так первые 300км каждый раз кратковременно давал все больше оборотов. А потом после 300км уже валил на полную мощность. Считаю, что Спойлер обкатка в 2000км это хуйня перестраховщиков торгашей. 1 1 Цитата
Repairer Опубликовано 12 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 12 июня, 2021 (изменено) 5 минут назад, Serega46 сказал: Приветствую всех. Сегодня стал обладателем данного мотика. Перед ним был Рейсер Рейнджер 300. Для меня он был высокий и тяжёлый. 250 Trail в самый раз. Гнал его из магазина 150 км. Посадка очень удобная, тихий, разгоняется весело. Очень нравится. Теперь буду делать всякие улучшали. Ха , я тоже гнал 150км, только у меня с прюключениями Отсоединилась клемма на свет , а ехал в темноте да еще по трассе Прикинь по трассе с неработающим светом и габаритами и стоп Изменено 12 июня, 2021 пользователем Repairer 1 Цитата
Krazos Опубликовано 12 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 12 июня, 2021 7 часов назад, antondm сказал: Товарищи, пробег 600км мопедка больше 99км/ч упрямо не едет, на 5передаче ручка откручивается только 7т.об, это у всех так при обкатке? Если что еду один резина не родная вес 100кг Меняй звёзды. Цитата
