Защита рук у нас одноразовая, да. Тоже уронил на каждую сторону  по одному разу, на нулевой скорости - сломалась там же, как и у одного или владельцев ранее тут, при падении в гараже (не помню точно, кто писал)
  • Ответов 5,4 тыс
В остальном, две сотни одичалых горных дорог, под ливнями, где проезжают только уазики и буханки - и мот со всем справляется. Цепь в грязи, движок в грязи, всё в грязи и с лёгким налетом ржавчины - Мот как ехал, так и едет. Только держи руль )))
1 час назад, Kurt932 сказал:
Я наверно и писал. Вылечил эпоксидкой с бинтом, потом покрасил из баллона.
Вторую сторону решил наперёд перебинтовать ? вышло красиво и почти незаметно.
В 17.09.2021 в 19:44, Kurt932 сказал:
Рекомендую многоразовую\
У меня по нашему пробегометру через 298 км закончился основной бак (Мот начал жестко дёргаться при езде). Ехал в основном по трассе, 80 км +-5 км крейсер (по спидометру и gps, там разница примерно 3 км), обороты 6500+-250.
иногда открывался до 100 км / ч, то есть 8 тыс об.
105ый ГТЖ, игла в 4ом положении, винт качества откручен на 2.5 оборота.
Ещё метров 60 проехал до заправки, включив резерв и заправился. В бак вошло примерно 12.5 л (но я не лью прям под крышку: бензин видно и он сокрыл "дно" бака полностью, но до верха ещё может сантиметр-полтора).
Получается, расход вышел около 4.1 л, а резерв у нас, стало быть, 2-2.5 л, если бак действительно 15 л.
При этом, я около 50 км ехал с полностью пустой шкалой бенза. Да и в процессе она неравномерно уменьшается... Хз, надо датчик топлива как-то прокачать, а то он почти бесполезный))
Кстати, в горах Карбюратор, настроенный на равнинах Краснодара, богатил. Максимальная скорость упала на 10%, как и максимальные обороты.
Это было при +13С, сильной влажности (по утру, например, карбюратор был весь в росе, снаружи), и на высоте 1600м.
Мот дергался на около максимальных оборотов.
При этом, там же в горах, после ночи стоянки (температура падала вроде до +6), в +13С Мот хорошо заводился, без придерживания газа (и перекрытия подсоса) держал обороты 1000 в минуту.
Не то, чтобы я хвалюсь, но наш посредственный карбюратор, стало быть, всё-таки можно нормально настроить)
Одна перемычка крепления нижнего края нашего пластика на баке к раме, к концу которой у меня также был прикручен доп свет, лопнула ) где-то в процессе движения по горному перевалу. Видимо,
мега прочная китайская сварка не выдержала вибраций (с)
:D
Квест с поиском точек крепления доп света объявляю снова открытым)))
Думаю, Это +1 к гипотезе о том, что закреплённый там свет при падении сломает эти перемычки (я ставил их на жестяные удлинители, так что при падении эти удлинители просто сгибались внутрь и выправлялись обратно руками)
59 минут назад, Kurt932 сказал:
Предшественником этой модели был Shineray XY250GY-6B, который у нас известен как Irbis XR250R. Мотор у них одинаковый. Полагаю рама в районе креплений мотора тоже не отличается. Так вот для XY250GY-6B у китайцев есть бюджетные дуги:
TB2cI.ov4uTBuNkHFNRXXc9qpXa_!!2200638266TB2OKKZEDlYBeNjSszcXXbwhFXa_!!2200638266
Думаю даже в продаже в РФ можно найти такие. Так вот имхо подобные дуги были бы самым лучшим вариантом точек крепления допсвета.
2 часа назад, ecconaut сказал:
Проблема всех таких дуг, они слабо помогают, они низкие, да, повреждений мота будет поменьше(возможно). Мы раньше делали и рассчитывали дуги сами(мне было 15 лет), выгинали из тонкой арматуры и отдавали на завод, где по макету выгинали из трубы и (ещё за один пузырь) могли покрасить(очень хорошо) или захромировать.
Сейчас для своего мота прикинул два варианта:1. Клетка(для защиты пластика и крепления экспедиционных канистры 5 л). 2. Дуги, но по уму, надо перед и зад, которые не дадут зажать ногу.
Дуги выглядят хорошо, но крепления у них уж больно стремные. Напоминает альфовские чем-то. Это больше бутафория, как мне кажется.
Очень интересно посмотреть методику "расчёта" ))
По уму - надо уметь отделяться от мота при падении, это лучше любых дуг. А все существующие предохраняют лишь от повреждений мота при околонулевой скорости или если уронл на стоянке случайно (или ветер).
10 минут назад, Zum сказал:
В 15 лет у нас была одна метода, ложишь МОТ на бок, и прикидываешь чтобы ногу не зажало и он на тебя не валился(объясню как могу: то есть, чтобы лёжа на боку, колёса выше сидушки не поднимались, а оставались на земле/асфальте).
Надеюсь смысл понятен.
4 минуты назад, Serega_80 сказал:
 Понятен. Но где окажутся ноги в момент падения - неизвестно. И не факт, что они останутся на подножках, а не окажутся под дугами.
И вопрос их безопасности очень спорен. Но, если начать - это срач страниц на 5 ))
И, если уж делать - то точно не такие! Они должны позволять скользить при падении и при этом не складываться.
5 часов назад, ecconaut сказал:
Вот крепление конечно... одноразовое, что ли... С одной стороны, хорошо, раму не свернет. Но до первого падения - потом выпрямлять придется (раза два-три металл выдержит, а дальше сломается)! Вот хорошо бы нечто подобное найти с более солидным креплением, и в дополнительных точках (например на оси маятника).
ЗЫ может на форуме кто занимается изготовлением дуг на заказ?
2 часа назад, Serega_80 сказал:
1 час назад, Dmitry_fb сказал:
Помогают они хорошо (проверил на себе лично, когда гвоздь на скорости словил). Крепления при этом сминаются! Ну и хрен с ними, главное чтоб ноги не смялись.
