Тахометр и уровень топлива отображается, но не настраиваются, насколько мне известно. Уровень топлива только изгибом держателя поплавка в баке. У меня врет безбожно.
  • 2 месяца спустя...
  • Ответов 179
13 часов назад, DamaticXDi сказал:
Добрый день!
А что ты в датчике хочешь настраивать?
Спидометр врёт на 10% - удобненько.
Настроек нет.
Не помню есть или нет установка размера колеса - Зажав кнопку, включи зажигание.
Приборка отличная, жалею что пришлось от про ставить.
Изменено пользователем Dmitry Ch
правка
Братцы столкнулся с такой бедой, мотор уже четырехклапанной,уж не знаю что приговаривать, есть в общем стук в моторе и на холодную и на горячую, он только на холостых или околохолостых оборотах, ну в обще до 2500 примерно, чуть раскрутить мотор стук пропадает и мотор работает норм. Правую крышку открывал центрифугу проверял, затянута. Сегодня масло махнул начала ещё корзина до кучи греметь😆😭
Но, стук исходит то ли из середины мотора, то ли из под правой крышки, если попытаться его услышать с левой крышки, то слышно как цокотят клапана, но мотор не стучит. Ксли и лезть колоть мотор, то хотелось бы сразу знать на кого грешить, а просто так расколоть посмотреть что всё нормально и собрать совсем не хочется,пробег у мотора 11400, но самого разного, от ДОПов до грязей по самые не балуйся.
Есть фраза, что хороший стук всегда вылезет наружу, но не хотелось бы чтоб эта наружа была в неподходящем месте😅
Изменено пользователем Blazing_Heart
20 минут назад, Blazing_Heart сказал:
Братцы столкнулся с такой бедой, мотор уже четырехклапанной,уж не знаю что приговаривать, есть в общем стук в моторе и на холодную и на горячую, он только на холостых или околохолостых оборотах, ну в обще до 2500 примерно, чуть раскрутить мотор стук пропадает и мотор работает норм. Правую крышку открывал центрифугу проверял, затянута. Сегодня масло махнул начала ещё до кучи греметь😆😭
Я бы поступил так.. Залил бы в двигатель максимально густое масло к примеру 20w50!
Почему.. У нового густого масла масляная плёнка толще чем у поработанного 10w40 и если это подшипники в моторе на подходе, то от нового масла они перестанут шуметь или звук станет тише! Это подойдёт только для подшипников КПП и коленвала.. Для подшипника шатуна, это вряд ли подойдёт!
2 минуты назад, Серега_81 регион сказал:
Всё бы хорошо, но именно на 20 50 был стук, щас залито 10 50, на счёт прикола корзины я знаю что она греметь может, а вот на что другое смотреть ума не приложу
Да, звук исходит из передней-средней части двигателя, то есть район коленвала и балансвала, с стетоскопом всё проверил в части КПП такого звука нет
11 часов назад, Blazing_Heart сказал:
Ещё вопрос... При замене масла не обращал внимание, в  масле нет стружки?
5 минут назад, Серега_81 регион сказал:
Прям стружки нет, на сливной болте образуется небольшой ёжик, но он всегда там образуется, все 11000
2 часа назад, Blazing_Heart сказал:
Тогда наверное лучше поискать спецов мотомотористов,они быстрее определят причину.
Или разбирать и дефектовать мотор самому!
16 часов назад, Серега_81 регион сказал:
У меня на бээме была такая хрень. Просто поршень начал в цилиндре болтаться. Поменял цилиндр с поршнем и всë прошло. Пробег был 35000км.
Сначала померий  компрессию. У меня 6 показывал, когда стук был.
1 час назад, парчаапи сказал:
У меня 6 показывал
А после ремонта сколько?
1 час назад, shorsik сказал:
Почти 11
14 часов назад, shorsik сказал:
У себя на дельте 10 намерил.
Наши движки(164-165) прилично дефорсированы, это плюс к ресурсу и поеданию хренового бенза.
Ищу сейчас 165 мотор(может и с мотом в комплекте найдется что-нибудь на запчасти) и хочу попробовать его "раскачать", проведя перебалансировку коленвала, портинга головы и увеличить сжатие до нормы.
42 минуты назад, Serega_80 сказал:
Может лучше 180-182й попробовать?
Или просто для развлечения?
47 минут назад, Serega_80 сказал:
Да и пробег у меня уже 60 тысяч перевалил. Так что считаю этот показатель весьма хорошим результатом.
1 час назад, Юрий Ильин сказал:
Это хобби. Всё руки не доходили сравнить размеры, а сегодня ради интереса вытащу размеры, чтобы стало ясно, войдёт ли 175 или 180 движок на место 165 без переделки рамы.
