Юрчелло Опубликовано 17 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2019 39 минут назад, ved сказал: э о в новом такое масло в вилке? С завода я хз что за барматуха,а так льют специальное вилочное масло fork oil 10w обычно Цитата
ved Опубликовано 17 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2019 5 минут назад, Юрчелло сказал: С завода я хз что за барматуха,а так льют специальное вилочное масло fork oil 10w обычно лучше сразу поменять или годик покататься? Цитата
Константин33 Опубликовано 18 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2019 Всем привет. Забрал с сервиса мопедку. Открутился болтик под правой крышкой. Закрутил все норм. Передачи чётко. Даже пару раз нейтраль поймал стоя. 1 Цитата
Акимыч Опубликовано 18 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2019 Что там за болтик такой? Уже не первый случай Цитата
Константин33 Опубликовано 18 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2019 Я когда в интернете рылся нашёл только видео, где чувак показывает что за болтик. И у него тоже коробас на передаче встал. Болтик закрутил и все ок. Цитата
Константин33 Опубликовано 18 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2019 Короче один из этих двух болтиков откручивается и все. Говорят заводской косяк. Бывает Цитата
Акимыч Опубликовано 18 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2019 1 минуту назад, Константин33 сказал: Короче один из этих двух болтиков откручивается и все. Говорят заводской косяк. Бывает Так какой имено? Под каким номером на картинке? Цитата
Акимыч Опубликовано 18 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2019 11 минут назад, Константин33 сказал: 19, 15 Спасибо ! Ценная информация ! Цитата
shorsik Опубликовано 18 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2019 Фиксатор крепят и фигурную шайбу на копирном валу. Цитата
ved Опубликовано 19 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2019 заводился сегодня. не пойму с краном, нижнее открыто, среднее, закрыто, верхнее резерв? КОгда ставлю среднее, почему-то бензин брызгал. Цитата
Акимыч Опубликовано 19 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2019 16 минут назад, ved сказал: заводился сегодня. не пойму с краном, нижнее открыто, среднее, закрыто, верхнее резерв? КОгда ставлю среднее, почему-то бензин брызгал. Все правильно. Откуда брызгал ? Цитата
ved Опубликовано 19 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2019 5 минут назад, Акимыч сказал: Все правильно. Откуда брызгал ? как буд-то с рычажка. начинал течь, но недолго. В открытом состоянии нормально, только когда закрывал. Немного подтянул, не сказал бы что слишком помогло. Цитата
Акимыч Опубликовано 19 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2019 13 минут назад, ved сказал: как буд-то с рычажка. начинал течь, но недолго. В открытом состоянии нормально, только когда закрывал. Немного подтянул, не сказал бы что слишком помогло. С таким не сталкивался Цитата
ved Опубликовано 19 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2019 11 минут назад, Акимыч сказал: С таким не сталкивался посмотрю завтра при нормальном свете. Может прокладки усохли, а под действием бензина разбухнут. Он покапает чуть и всё, как буд-то выдавливает откуда-то Цитата
ved Опубликовано 20 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2019 11 часов назад, ved сказал: посмотрю завтра при нормальном свете. Может прокладки усохли, а под действием бензина разбухнут. Он покапает чуть и всё, как буд-то выдавливает откуда-то Утром нормально было, может и вправду резинки подсохли. Цитата
Dimonkmv Опубликовано 20 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2019 У меня такое бывает когда холодно и давно краник не открывался,видимо резинка подсыхает. Цитата
Свенельд Опубликовано 20 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2019 Народ, вот такая бяда... Люфт маятника, мастер ищет сайлентблок.. Пока безрезультатно.. Подскажите, пожалуйста, как можно выйти из положения Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 20 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2019 3 часа назад, Свенельд сказал: Народ, вот такая бяда... Люфт маятника, мастер ищет сайлентблок.. Капролоновые втулки выточить у токаря 1 Цитата
