1 час назад, Серый Серый сказал:
.Патрон h4 с лампой в прошлом году поставил и родное #стекло# подплавляется от темпы!
Дык стекло от шахи работает адекватно с родным отражателем, а не с  отражателем Гарпии)
Скорее всего, из-за разной глубины оптики, правильным свет не станет после замены одного только стекла.
Так-то стёкла ТАЗовские  продаются отдельно, стоят +/- 150 рублей.
  • Ответов 12,3 тыс
Вот и пошел на дно Бисмарк... Ну в смысле продан.😪.
А для передвижения жопы в пространстве, взята Лейка...
На дальняк конечно не годится, но в городе самое то! Узкая, как селедка, удобно пролазить между машин, не нужно тщелкать коробку, ибо вариатор, ну и скорости для города выше крыши - 180 кубов...
А чем гарпия по городу не устраивала? На этом тоже можно ездить далеко, не так удобно но можно.
Люди, не выкладывал никто электросхему на гарпию? У товарища мот, достался сильно ушатанным, там от проводки мало что осталось, и то уже переделано всё непонятно как. Там гена трехфазные и немного отличается от дельтовской. Чтоб не морщить себе мозг, хотелось бы глянуть схемку.
Привет други (и подруги). Напомните, плиз, кто знает размер шайбы сливного болта картера (внизу который). А то у меня первая "серьезная поломка" за 12к пробега. Залил вчера свежее масло, а сегодня оно частично вышло на асфальт погреться. Не перетягивал, шайбу просто расплющило по полной, да так, что я размеры ее снять точно не смогу )))
UPD: вопрос не актуален, мотобрат привез шайбочки с впрессованными резинками. Цена вопроса 15 руб.
22 часа назад, mazepa2000 сказал:
Всем устраивала, просто деньги были нужны...
Мущщины, нужен мозговой штурм. Поменял шайбочку под сливной болт, залил поллтира масла на пробу...через 9 часов под мотоциклом...ну по ощущениям 10-20 капель масла. Резьба при этом держит...какие будут варианты? Неужели перетянул и лопнул картер?
7 минут назад, Bastard сказал:
Ты прости конечно, сразу не стал писать, ждал результата, ибо все равно бы не послушал. Эти шайбочки с резинками не годятся для сливного мысленного болта, они для гидравлики. Поставь простую алюминиевую шайбу как была, или медную и предварительно ее отожги(алюминий отжигать не нужно) и проблемы не будет.
Шайбы можно купить в любом авто маге, внутренний диаметр , это диаметр твоего болта, внешний не столь важен,желательно больше шляпы болта, толщиной в пределах миллиметра.
16 минут назад, mazepa2000 сказал:
ждал результата
А надо было сразу...я то же ждал комментов...итого опять полллитра масла на выброс )))
Я вот думаю, с учетом, что у меня старую шайбу затянуло в резьбу немного - не мог я тупо какой то скол на картере сделать и он просто теперь не на 100% параллелен шайбе?
UPD - медная шайба меньше шляпы болта
P.S. Я бы послушал, я всегда прислушиваюсь к советам
Старую шайбу удалить, новую поставить. Одну на другую не нужно.
Скол или трещина очень маловероятно.
Масло слить можно, зачем на выброс...
4 минуты назад, mazepa2000 сказал:
Первым делом это сделал. Знающий человек, подскажи, а насколько критично, если шайба меньше шляпки болта и ее внутренний диаметр чуть больше диаметра болта (новая шайба по ощущениям внутри на 1 мм больше, а относительно шляпки где то на 2-мм меньше)
1мм много,не желательно. Вообще оно не особо и критично, главное живая новая шайба. Неужели подобрать нельзя, их как грязи в любых автомагазинах, особенно для грузовиков.
Чем больше у шайбы площадь, тем она надёжнее держит.
Можно, естественно. Завтра запланировал поездку в магазин, вот уточняю, какую лучше брать и на что обратить внимание. Так уж получилось, что Garpia у меня самый "долгий" мотоцикл (менять который не хочется), на остальных даже не запаривался с заменой этой шайбы.
Ребята где взять багажник новый, родной вареный перевареный все время ломается в новом месте хоть и усиленный, придется все же от кофра отказаться.
1 час назад, nik76 сказал:
Сомневаюсь, что новый найдешь. Поищи на Авито Гарпию в разборе, я видел в Крыму...
Как вариант, брать подходящие трубки и изготовить самому по образцу.
Не все оказалось так просто со сливной пробкой...отмыл...а там...
В итоге..мотор на стол...в общем я первый раз под присмотром грамотного мото-товарища половинил движок.
14 часов назад, DanGrey сказал:
Блин, дружище, что же ты с ним сделал, чтобы так лопнула картерина?
Ты не поверишь. Ничего не делал. Все как обычно. Закручиваю от руки и 2 легких удара ладонью по ключу, что бы затянуть. Всегда так делал, и не только на этом мотоцикле
