WELS ТРОФЕЙНЫЙ
Valery
:blink: ПОдножка \то круто. А вот по глушаку у каждого свои вкусы. Мне нравится как тихо звучит сток и можн оспокойно ехат ьи слушат ьмузыку. На моем старом моте выше 80 колонку уже был оне слышно из за шума мотора. А вот на трофейном глушак прекрасно отсекает лишний шум и на более высоких скоростях .
Мне поначалу сток тоже нравился, пока звук не стал превращаться в звучание ведра с гайками... это неизбежно у всех у кого этот мот - там внутри сама конструкция настолько "гениальна", что звенеть будут эти перегородки , которые на фоте видны на половиненном глушаке - там звенят как раз таки зазоры милиметровые между ними и краем трубы. Звон  - лишь вопрос времени, у кого то он будет раньше у кого то позже. У меня он появился на 2800+
Плюс, верхний глушак не выполняет с технической точки зрения ничерта. Тупо лишний вес на моте в угоду непонятно каким представлениям о красоте :)
И более того, когда сняли верхнюю банку , я был сильно удивлён её весу. В общей сложности мот стал легче на ~3 кг с копейками, а я думаю все понимают, что на нашей кубатуре всё, что может облегчить сам мот - это в плюс :)
Музыку кстати я и щас слушаю в шлеме, просто теперь меня реально хотя бы слышно нормально со стороны, это как никак но пассивная безопасность.
У меня недавно появился звон. Осмотрев мот я обнаружил чт ослегка открутились две гайки держащие глушак у движка. И прекратили прижимтаь прокладку. После хорошей закрутки звук снова стал каким должен быть. Та же беда была на лифане, вечно было ощущение звона, но там у глушака в принципе крепление для болта сломалось и труба не прижималась. Кстати у трофейного очень хороший запас у этих болтов по подкрутке. Если затягивать вовремя, прокладка долго не прогорит.
Ура я получил птс. На радостях раскрутил все что закрывало обзор на цепь и звезды. Прошелся очистителем и смазкой. В итоге расстроился потому что оказалось что расколото крепление защиты цепи. Теперь буду сверлить химичить крепление из подручных средств. В пятницу еду ставить на учет.
Цепь очень тянется. На 800 ста км надо будет подтягивтаь, а без центральной подножки, это непростая задачка.
Как можно без центральной мот обслуживать вабще не понимаю...обязательно нужна. У меня тоже все китай-глушаки развалились по после 10-ти тыщ... вата прогорела и трубки вниз попадали и там болтались. Теперь стоят на 2-ух китай-прямотоки...разной формы... и очень ими доволен...и звуком и сделаны крепко...внутри болтаться просто нечему. Защиту цепи лучше железную поставить от других чоппов...крепления и переделать можно. А цепь надо выкидывать родную...и ставить ЕК или Дид бессальниковую...она дешевле и легче. У меня в замке расклепалась...защёлка на месте...и раздолбала и номер и защиту цепи и сальник...и сам блок звезды сильно пострадал...и резьбу на шпильках звезды сожрало цепью. Менять надо на нормальную и забыть что такое подтягивать.
Это что,  у меня заднее крыло с внутренней стороны просто наполовину отколото уже - камешки с дороги постарались :/ И боковой пластик справа, где фильтр воздушный, тоже в трещинах - тоже камни... ну никакущий пластик, вообщем.
Цепь у меня стоковая, хотя я купил уже давно и комплект звёзд и цепь JTC, но думаю сток отходит до 7 тыс. км, а там заменю.
Насчёт подножки... даже незнаю, если ты обитаешь где то в районе москвы или в области, мог бы порекомендовать знакомого кто помогал мне с этим.
я сварил сам такую басявую подножку,но с ней не езжу ставлю тока когда надо в гараже,а перегородки я почти сразу просверлил насквозь........... на малых оборотах очень кайфовый басс,но на скорости аж ухи закладывает :rolleyes:  :rolleyes:  :rolleyes: .
получил светодиодную лампу 2x8W которую обсуждали несколько страниц назад. Генератору значительно полегчало и на оборотах и на холостых, в общем советую, смотрите сами. Себе закажу ещё одну на мелкий мотоцикл, сейчас на нем стоит один светодиод на 10W без линз, разница очень заметна! На фото ближний свет, дальний и для сравнения колхозные 10W. :-)
Сегодня включил люстру и проехал 20 км. Напряжение не падало...
Фото в студию, ибо интересное решение)).
Вот, в сложенном положении. Сразу скажу, что конструкция устойчивая:)
А Ким Ир Сен его знает)))Сам голову долго ломал))))
Что за штырек?
А ты киком воспользуйся и сразу поймешь и зачем там резинка тоже)).
Привет мотобрат,как здоровье?Штырь этот служит для ограничения движения заводной ножки,что бы нога под мотоцикл не уходила)
Вот, в сложенном положении. Сразу скажу, что конструкция устойчивая :)
Привет,замок развалился или потерял?попробуй замок от мебельного шкафчика или от почтового ящика,может подойдёт.
А я к знакомому токарю обратился с замочком,он долго мерил шаг резьбы и матерился на китайцев.в итоге из латуни выточил и резцом на станке резьбу накатал.
Что бы китайскую технику понимать,нужно как минимум уметь материться(вывод)
все там как раз подходит только эту задвигулину нужно переделать как было на родном.и совет при покупке замка проверяйте гайку и резьбу.у меня попался замок полно г. желательно чтоб гайка была как можно шире а не в виде шайбы как у меня)))
У меня ещё мота не было а я замками запасся))На  почте России работал,там по случаю достал новых замков,так на всякий случай))Но пока не пригодились...
Медленно н оверно подбираются 800 км. Сломалось крепление защиты цепи. В кустарных условиях сделал дырку под болт выше и накрутил пластмасску. Крепление держится лучше оригинала. Но все время ощущение что то ли цепь обо что т отрется то ли где то что то бултыхается. Не понимаю что за звук. Но явно так не должно быть. Скоро планирую прикупить сигнализацию и самостоятельно установить на мот. StarLine v66. Поэтому до ее покупки пока не хочу лезть и крутить. Обидно что где то потерялся и отлетел ремешок там где крепления для стоковых инструментов. Мой недосмотр, надо было снять и хранить отдельно.А в целом обкатка проходит спокойно. Но иногда уже выжимаю на коротких дистанциях 100 км в час. Очень ненадолго и редко, уже не втерпеж. Завтра ставлю мот на регистрацию. Купил рамку. Буду шаманить после получения номеров. Надеюсь не отлетит. Потому что реально не каждая рамка встанет на наш мот без химии. Тем временем Питерское ДПС проводит операцию по поимке мотоциклистов, продлится она 10 дней. Пока при встрече с дпс, они отводят глаза в сторону. Ну неинтересен я им. Тьфу тьфу тьфу что бы так и оставалось.
