tim2813 Опубликовано вчера в 04:35 Жалоба Опубликовано вчера в 04:35 Согласен, засада. Впрочем, камеру не протерло, а прокололо шипом от кустарника. А вот от куска армированного скотча на месте старого прокола остались только ошмётки. Заплатки на шину на клеются. Так что снова замотал скотчем и поставил клееную камеру. Двигаюсь дальше 7 Цитата
Сергъ Опубликовано вчера в 05:16 Жалоба Опубликовано вчера в 05:16 36 минут назад, tim2813 сказал: Впрочем, камеру не протерло, а прокололо шипом от кустарника. Мне в прошлом году надоело менять камеры и катить пешком велосипеды с проколом(и дырки всё мелкие, что обидно) - залил в шины двух велосипедов герметик с маркетплейса, всё, жись наладилась. Всё что не рвёт камеру, а только прокалывает он затягивает. 4 Цитата
Bizet Опубликовано вчера в 05:23 Жалоба Опубликовано вчера в 05:23 5 минут назад, Сергъ сказал: Мне в прошлом году надоело менять камеры и катить пешком велосипеды с проколом(и дырки всё мелкие, что обидно) - залил в шины двух велосипедов герметик с маркетплейса, всё, жись наладилась. Всё что не рвёт камеру, а только прокалывает он затягивает. Свои плюсы и минусы есть у этого метода. Для бескамерных шин есть подобная штука? А то когда жгутик ставишь, то корд повреждается во время чистки канала и в этом месте шина вспучивается. Цитата
Сергъ Опубликовано вчера в 05:47 Жалоба Опубликовано вчера в 05:47 17 минут назад, Bizet сказал: Для бескамерных шин есть подобная штука? Да, она для бескамерных автошин и сделана, это я в камеры велика залил. По бескамерным автошинам я бы сильно подумал, если надо будет снимать шину, то надо будет потом очищать от этого герметика и шину и диск. 18 минут назад, Bizet сказал: А то когда жгутик ставишь, то корд повреждается во время чистки канала и в этом месте шина вспучивается. Повреждения, есть повреждения, тут как повезёт, волшебных методов нет. 2 Цитата
Сеня 65 Опубликовано вчера в 06:27 Жалоба Опубликовано вчера в 06:27 1 час назад, Bizet сказал: Для бескамерных шин есть подобная штука? https://www.vseinstrumenti.ru/product/sostav-dlya-predotvrascheniya-i-ustraneniya-prokolov-shin-hi-gear-hg5308-887675/?ysclid=mpc8zqagih303081561&utm_referrer=https://ya.ru/ Цитата
ThunderButt Опубликовано вчера в 06:32 Жалоба Опубликовано вчера в 06:32 41 минуту назад, Сергъ сказал: Да, она для бескамерных автошин и сделана Так и есть. В конце прошлого года пригнал прульку из Владивостока (Honda Freed GB5) Ни запаска, ни даже даже докатка заводом не предусмотрена. В заводском комплекте инструмента домкрат, баллонник, насос и бутилкаучуковый герметик в баллончике под давлением. Баллончик пластиковый. 5 Цитата
tim2813 Опубликовано 12 часов назад Жалоба Опубликовано 12 часов назад 12 часов назад, ThunderButt сказал: бутилкаучуковый герметик в баллончике под давлением. Я даже не знаю, чем бы мне помог баллончик герметика, если после прокола из шины лезет корд и колет камеру. Из Самары до Башкирии 2 раза (два, Карл! ) каждые 150 км вскрывал колесо, каждые 50 км контролируя давление и качая ручным велосипедным насосом. Очень повезло, что в третий раз это случилось на стоянке дальнобоев недалеко от Камышлы, Самарская область. На улице +33, там была вода, шиномонтажка и магазин автозапчастей. Шиномонтажник залатал камеру, а я наложил заплату на выход корда из камеры, истратив последний клей, хотя мастер говорил, что этой шине место на помойке. Камеру установил заплата на камере напротив заплаты на шине. Думаю, что герметик - это от лукавого, и на бескамерных шинах. А против Петрошины, которая уже испробовала кровь нежного бутил каучукового Тайваня поможет только Момент и резиновая камера от Ижа-Восхода. 4 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 12 часов назад Автор Жалоба Опубликовано 12 часов назад 5 минут назад, tim2813 сказал: качая ручным велосипедным насосом. Батенька, да вы гурман!)) У меня компактный ножной насос, накачивает колесо за минуту. Тим, я понимаю, что на дальняке каждый грамм веса и каждый кубический сантиметр объема шмурдяка имеет значение, но не до такой же степени!) 2 Цитата
Bizet Опубликовано 9 часов назад Жалоба Опубликовано 9 часов назад Ну веловипедный насос это лучше чем ничего. Тоже с таким ездил. В этом году взял кобик: бустер+насос+пауэрбанка. Брал изначально как бустер. 5 Цитата
Vitalii1980 Опубликовано 5 часов назад Жалоба Опубликовано 5 часов назад 4 часа назад, Bizet сказал: веловипедный насос это лучше чем ничего У Тимура объём воздуха в колесе меньше чем у некоторых велосипедов.... Это не на круизёрах качать. 7 часов назад, tim2813 сказал: хотя мастер говорил, что этой шине место на помойке. Блин, заехал да купил покрышку вместе с камерой. Да- смеяться будешь- я езжу на покрышке которую выкинули. И нормально! 1 Цитата
путник1 Опубликовано 4 часа назад Жалоба Опубликовано 4 часа назад 7 часов назад, Летучий Голландец сказал: У меня компактный ножной насос, накачивает колесо за минуту. Тим, я понимаю, что на дальняке каждый грамм веса и каждый кубический сантиметр объема шмурдяка имеет значение, но не до такой же степени Олег, велосипедный насос это на аварийный случай, который у Тимура случился несколько раз к ряду, как только он возьмет с собой компрессор, таки будет катать его года два три, пока не выложит и не заменит на насос от велосипеда, как раз на следующий аварийный случай 1 Цитата
Vitalii1980 Опубликовано 4 часа назад Жалоба Опубликовано 4 часа назад 13 минут назад, путник1 сказал: возьмет с собой компрессор Помимо веса, (спорный кстати вопрос), это надёжность, стойкость к внешним факторам. Не факт что компрессор не развалится от вибрации. Или не вымокнет под дождём или в луже. Ещё и стоимость- может банально потеряться. У меня небольшой от прикуривателя, с "электроникой". Размер и вес- чуть больше вело. Но что с ним будет на багажнике мото... А если попадёт в воду- то скорее всего только выкидывать. 1 Цитата
путник1 Опубликовано 3 часа назад Жалоба Опубликовано 3 часа назад 59 минут назад, Vitalii1980 сказал: А если попадёт в воду- то скорее всего только выкидывать. потому все железки из НЗ желательно простые и надежные как топор 1 Цитата
ThunderButt Опубликовано 3 часа назад Жалоба Опубликовано 3 часа назад 9 часов назад, tim2813 сказал: Думаю, что герметик - это от лукавого, и на бескамерных шинах Да, он именно для бескамерных шин. А заливать его в камеру - это от лукавого )) Цитата
ThunderButt Опубликовано 3 часа назад Жалоба Опубликовано 3 часа назад 9 часов назад, Летучий Голландец сказал: Батенька, да вы гурман!)) У меня компактный ножной насос, накачивает колесо за минуту. Я тоже сменил три небольших ножных насоса. Самый маленький вариант довольно компактный, на CBF-600 даже под седло помещался. Минус у них - от вибрации ломается стрелка и вылетает стекло манометра. Все три насоса так закончили. Последние два года вожу с собой компактный аккумуляторный насос а электронным манометром, пока терпит, не развалился. 2 Цитата
Сергъ Опубликовано 2 часа назад Жалоба Опубликовано 2 часа назад 9 часов назад, tim2813 сказал: Я даже не знаю, чем бы мне помог баллончик герметика, если после прокола из шины лезет корд и колет камеру. Вот как раз в этом случае герметик тебе помог бы сильно, мелкие проколы он хорошо затягивает. Случай в прошлом году. Катаемся с пацанами( по сорок+- лет уже, всё пацаны), у одного стало колесо спускать, тоже достаю велонасос , качаем быстренько (думали мелочь какая), опять едем, опять спускает, понимаем - прокол, дом у меня рядом, едем к нему, последние 200 метров просто товарищ толкает мот, накачивать бесполезно. Камеры у меня нет, до гаража товарища 4,5км, решаем залить герметика. Заливаем герметика, качаем колесо(после заливки надо покатать мот, чтоб герметик распределился), дак этот герметик попёр из всех щелей, около ниппеля, из отверстий для спиц, у щели обода и шины. Ну думаем капец, но покатали, покатали, давление держит. Дал товарищу насос, поехал в гараж 4,5км, подкачивал один раз. Разбортовка показала, вся камера в трещинах, по одной трещине она лопнула, дыра с палец! Вот вам и герметик. 2 Цитата
shorsik Опубликовано 2 часа назад Жалоба Опубликовано 2 часа назад 9 часов назад, Летучий Голландец сказал: Батенька, да вы гурман!)) У меня компактный ножной насос, накачивает колесо за минуту. Тоже уже пять лет вожу с собой именно маленький велосипедный. 1 час назад, путник1 сказал: Олег, велосипедный насос это на аварийный случай Именно. И не до полного давления, а для продолжить движение. А докачать можно и на АЗС. 1 час назад, Vitalii1980 сказал: это надёжность, стойкость к внешним факторам. Поддерживаю. Возил с собой компрессор. А в самый ответственный момент, когда возвращался с Эльбруса, он меня подвёл, развалившись в руках. Тогда я и принял решение перейти от электронных устройств к обычному ручному маленькому насосу. Уже несколько раз им пользовался, всё устраивает. Тимуру просто не повезло работать им несколько раз в день))) 2 Цитата
Serega_80 Опубликовано 1 час назад Жалоба Опубликовано 1 час назад 10 часов назад, Летучий Голландец сказал: Батенька, да вы гурман!)) У меня компактный ножной насос, накачивает колесо за минуту. Тим, я понимаю, что на дальняке каждый грамм веса и каждый кубический сантиметр объема шмурдяка имеет значение, но не до такой же степени!) У меня тоже велосипедный, 150-180 качков и алга. 1 Цитата
Ро... Ланд... Опубликовано 32 минуты назад Жалоба Опубликовано 32 минуты назад 2 часа назад, shorsik сказал: Тимуру просто не повезло работать им несколько раз в день))) Тож с велонасосом катаюсь. Раньше советские пользовал, но шлангов нормальных на них днём с огнём сейчас. Перешёл на безшланговые, ибо современные шлангочки для китайских велонасосов изначальный контрафакт нежизнеспособный. Аккумуляторный компрессор компактный, который и от прикуривателя может работать, каэшно, не плохо бы заиметь, но в дешёвые веры нет, а на дорогие денег ))) 12 часов назад, tim2813 сказал: против Петрошины, которая уже испробовала кровь нежного бутил каучукового Тайваня поможет только Момент и резиновая камера от Ижа-Восхода. Да, к Петрушке, в принципе особо претензий не имею, ну и камеру, как минимум одну, стараюсь возить с собой именно резиновую, а вот вторую камеру, если беру, то китайскую, с меньшей размерностью, типа 2.5/2.75, шоб места поменьше занимала и да, заклеить её, с бо́льшей долей вероятности, не получится. Да, обода загодя рассверлены под резиновые соски, шоб було) Цитата
Ро... Ланд... Опубликовано 27 минут назад Жалоба Опубликовано 27 минут назад А вообще, по Петрушке, у меня вопрос к самой ходовой Л-328, уж очень быстро она уходит на заднем(6-8 тыс км), даже относительно зубастая Л-229 держится дольше на грейдерах и асфальтах. Цитата
