Красный перец Опубликовано Вторник в 19:09 Жалоба Опубликовано Вторник в 19:09 Вопрос к грамотным пацанам кто шарит в переделках. Надо вынести ведущую звезду на моторе типа 175FMM на 7-10см наружу. Понятно что надо будет вал новый вытачивать. Но то что она будет на таком длинно валу сидеть это чревато какими то неприятностями? Типа рычаг большой, срутит или отломается, или дополнительные вибрации. Кто что думает. 1 Цитата
Ро... Ланд... Опубликовано 9 часов назад Жалоба Опубликовано 9 часов назад В 10.02.2026 в 22:09, Красный перец сказал: Типа рычаг большой, срутит или отломается, или дополнительные вибрации. Кто что думает. Да, думаю нагрузка будет, из-за рычага, большая. Скорее всего, это будет пагубно отражаться на опорных подшипниках, да и на сам вал нагрузка будет чрезмерной, не порвало бы.. Я уж молчу про балансировку самого вала. Не проще ли использовать промежуточный вал, для обеспечения соосности? Ну или надо делать ответную опорную часть на конце вала, но ее тоже придётся обслуживать и как-то реализовывать быстросъёмность, для того, что бы осталась возможность смены звёзд. Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 8 часов назад Жалоба Опубликовано 8 часов назад В 10.02.2026 в 22:09, Красный перец сказал: Понятно что надо будет вал новый вытачивать. Рома, дело не только в выточке, но и в подборе заготовки из нужного сплава и термообработке. Кстати интересна причина переделки, вынос звезды на такое расстояние не шутка... Цитата
путник1 Опубликовано 7 часов назад Жалоба Опубликовано 7 часов назад В 10.02.2026 в 21:09, Красный перец сказал: Надо вынести ведущую звезду на моторе типа 175FMM на 7-10см наружу. если без переделки мотора, то на внешнем подшипнике, утрировано: к родной звезде привариваем кусок трубки (нужны только посадочные шлицы) на другой конец трубки подшипник в корпусе, на трубку на требуемом расстоянии нужную звезду, токмо что придется опору под выносной подшипник придумать, можно просто промежуточную опору на двух подшипниках, с одной стороны нужная звезда, с другой соединение с родной на моторе, опять же опора под подшипники 2 Цитата
Serega_80 Опубликовано 6 часов назад Жалоба Опубликовано 6 часов назад Да, либо как выше написали либо вообще промежуточный вал ставить. Я когда делал минитрактор из мотоблока луч, промежутку сделал из задней ступицы ВАЗ 2108, вал естественно точили. 2 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 5 часов назад Жалоба Опубликовано 5 часов назад 2 часа назад, путник1 сказал: можно просто промежуточную опору на двух подшипниках, с одной стороны нужная звезда, с другой соединение с родной на моторе, опять же опора под подшипники Решение нормальное, все будет зависеть от нагрузки на этот узел. Опять же, хочется узнать причину переделки, это может кое что прояснить. 1 Цитата
парчаапи Опубликовано 2 часа назад Жалоба Опубликовано 2 часа назад В 10.02.2026 в 22:09, Красный перец сказал: Кто что думает Глянь yamaha bw200. Там дополнительный вал на маятнике. На yamaha tw200 дополнительная опора в крышке звезды. Цитата
