evgeniy569 Опубликовано 10 января, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 10 января, 2017 По поводу расхода по подробней можно... К примеру сколько нужно лить в бензин эльф полусинтетик 2Т или подобное масло? Цитата
Prizrak4x4 Опубликовано 10 января, 2017 Жалоба Опубликовано 10 января, 2017 2 минуты назад, evgeniy569 сказал: По поводу расхода по подробней можно На канистре любого 2Т масла производитель пишет пропорции в которых оно разводится с бензином. В большинстве случаев это 1:50 ... Но надо уточнять.. .Посмотри на канистре, там должно быть указано. Если боишься что мало - разведи 1:40 или 1:30 ... Но дыметь будет ... Я на Минске развожу 1:40 - 1:45... Использую Лукойл 2Т... Ездит нормально, и чувствует себя прекрасно... Цитата
evgeniy569 Опубликовано 11 января, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 11 января, 2017 Нашёл в инете в продаже крышку для бака с ключём за 175руб А то я привык что на моих китайцах бак закрывается.. чисто чтоб из вредности никто туда не насал или сахара. песка не подкинул, хоть мало вероятно, но точно такой ништяк прикуплю....Замок бардачка 179руб Со сторона акка надо поставить чтоб акк не свистнули ибо там родной замок можно пинцетом или чем угодно открыть, по краям 2 паза чем угодно давишь, поворачиваешь и открываешь, а тут уже с ключём. Получше будет чем на китайцах, ибо там крышки пластиковые, а тут металл)))) Ну и так по мелочам на люлбку передний габарит, стекло (пластик прозрачный) за 7 руб. Колпачёк на свечу с индикацией за 54руб Цитата
intellect Опубликовано 11 января, 2017 Жалоба Опубликовано 11 января, 2017 (изменено) В 10.01.2017 в 21:47, evgeniy569 сказал: Такое масло Ашановское "каждый день" 10в40 полусинтетик для 4т можно заправлять в бак с бензином и коробку? И если да, то те же пропорции как и обычном? Т.е. 0.5л масла на 12литров бензина? Самое лучшее по цене и качеству масло МС-20 в пропорции 1\50 1литр на розлив 75-85 руб. А в коробку лить трансмиссионку. Я в советский минск вообще лил отработку, стакан на бак и низкооктановый газолин все переваривал, никаких проблем! Изменено 11 января, 2017 пользователем intellect Цитата
intellect Опубликовано 11 января, 2017 Жалоба Опубликовано 11 января, 2017 (изменено) В 10.01.2017 в 20:21, evgeniy569 сказал: Нифига себе... Я на пегасе 2 раза разгонялся до 120км в час по спидометру (где-то 110-105 по навигатору будет) и ничего подобного не было и наоборот хотелось немного быстрее. Хотя пегас легче ижа и рама не замкнутая..... Я даже не знаю что такое эффект шими... По gps будет не больше 100-105, все китайские брехометры завышают как миниум на 15 км Да што тут говорить как почитаешь технические параметры вес, мощность, экономичность все макетинговая брехня исключение ,когда занижают мощность ,чтоб не платиь таможеннм паразитам Изменено 11 января, 2017 пользователем intellect Цитата
jurist Опубликовано 12 января, 2017 Жалоба Опубликовано 12 января, 2017 7 часов назад, intellect сказал: Самое лучшее... в коробку лить трансмиссионку. Мда, Вы насоветуете... Или это юмор такой? Цитата
intellect Опубликовано 12 января, 2017 Жалоба Опубликовано 12 января, 2017 (изменено) 4 часа назад, jurist сказал: Мда, Вы насоветуете... Или это юмор такой? Вот эти :АСп-10у Тк-6 ТАД-17 Юмор, это когда советуют М8 вообще жидкая моча Изменено 12 января, 2017 пользователем intellect Цитата
Олег*** Опубликовано 12 января, 2017 Жалоба Опубликовано 12 января, 2017 Читайте инструкцию. Там все написано подробно и понятно. http://rusautomobile.ru/library/rukovodstvo-po-ekspluatacii-izh-yupiter-5-1993/ 1 Цитата
егерь Опубликовано 12 января, 2017 Жалоба Опубликовано 12 января, 2017 Для ИЖ рекомендованы масла МС20, МС14, МК22, М8В, причём первые три в бензин, а последнее в коробку, я, в старые времена, везде лил М8 - другого не было. Кстати, если в коробку ИЖа залить трансмиссионку - беды не будет, например для ЯВЫ рекомендовано лить в коробку ТС 14,5. 1 Цитата
путник1 Опубликовано 12 января, 2017 Жалоба Опубликовано 12 января, 2017 сцепление на планете и так агрегат с характером, сделаешь большой свободный ход - не хватает хода рычага чтоб хорошо разжать диски - кпп включается с места рывком, выберешь весь свободный ход - кпп включается мягче - сцепление может пробуксовывать, во всяком случае помню что малость отгибал рычаг сцепления чтоб увеличить рабочий ход, ежели в кпп залить тад-17 шестерни может скажут спасибо но про сцепление с такой вязкостью масла наверное придется забыть, всегда лили моторное масло с машин. по отработке в бензин, она потому и отработка что уже отработала свое и в ней много всякой химической и механической каки, пользовать ее в технике это самому сокращать сроки жизни аппарата, сейчас полно 2т масла как раз для таких моторов, хоть в бачек лей, если смазка раздельная, хоть в бензобак как на иже, при использовании 1 : 50 его пойдет не так много и можно разориться на фирму ежели к нашему производителю доверия нет Цитата
Капер Опубликовано 12 января, 2017 Жалоба Опубликовано 12 января, 2017 1 час назад, егерь сказал: Для ИЖ рекомендованы масла МС20, МС14, МК22, М8В, причём первые три в бензин, а последнее в коробку, я, в старые времена, везде лил М8 - другого не было. Кстати, если в коробку ИЖа залить трансмиссионку - беды не будет, например для ЯВЫ рекомендовано лить в коробку ТС 14,5. В коробку Явы рекомендовано ТАД-17. (Я лил мс-20 и в коробку и в бензин.) В ИЖ в коробку и в бензин лил М8 1 Цитата
krim4anin Опубликовано 12 января, 2017 Жалоба Опубликовано 12 января, 2017 7 часов назад, jurist сказал: Мда, Вы насоветуете... Или это юмор такой? Тут вся тема один сплошной юмор! Цитата
егерь Опубликовано 12 января, 2017 Жалоба Опубликовано 12 января, 2017 Только что, krim4anin сказал: Тут вся тема один сплошной юмор! Не, - ностальгия.) 1 Цитата
Капер Опубликовано 12 января, 2017 Жалоба Опубликовано 12 января, 2017 8 минут назад, егерь сказал: Не, - ностальгия.) У нас все круглый год ездят на ИЖах и Уралах (без прав и номеров), Один я на китайце . Сейчас немного привыкли. а то первое время смотрели как на инопланетянина Цитата
jurist Опубликовано 12 января, 2017 Жалоба Опубликовано 12 января, 2017 46 минут назад, путник1 сказал: залить тад-17...про сцепление ...наверное придется забыть Абсолютно точно, без "наверно". Цитата
егерь Опубликовано 12 января, 2017 Жалоба Опубликовано 12 января, 2017 Только что, капер1966 сказал: смотрели как на инопланетянина У нас тоже самое, да и самому как-то "совестно", когда едешь весь такой "навороченный", а на встречу сельские пацаны на сов-мото, без шлемов и в шлёпанцах, И прям по глазам читается - Буржуй недорезанный, а мы зато круче! Как-то ехал по просёлку и впереди показалась пара щеглов на дымящей тарахтелке, я сбросил скорость и стал к ним аккуратненько подкрадываться - чтоб не заметили, благо зеркал у них небыло. Ведь знаю, что если заметят или не дай бог я их обгоню - они обязательно начнут гонку (мол, мы не лохи) и могут убиться. Мне, в принципе, нужно было свернуть в ближайшую отворотку и суетить их я не хотел, но они всёж услышали, оглянулся один, потом оба, завертелись, по газам и скрылись за облаками сизого дыма. Надеюсь, остались целы. Цитата
Капер Опубликовано 12 января, 2017 Жалоба Опубликовано 12 января, 2017 4 минуты назад, jurist сказал: Абсолютно точно, без "наверно". В Яву прописано именно ТАД-17 . У друга Ява с 1987г всегда лил и льёт только ТАД 17. (пробег большой и без ремонта) 1 Цитата
jurist Опубликовано 12 января, 2017 Жалоба Опубликовано 12 января, 2017 Про вашего друга ничего не могу сказать. Я отталкиваюсь от своего опыта, Ижи были, с вязким маслом начинаются проблемы со сцеплением. Цитата
Капер Опубликовано 12 января, 2017 Жалоба Опубликовано 12 января, 2017 3 минуты назад, jurist сказал: Про вашего друга ничего не могу сказать. Я отталкиваюсь от своего опыта, Ижи были, с вязким маслом начинаются проблемы со сцеплением. В ИЖ М8 самое то. Цитата
intellect Опубликовано 12 января, 2017 Жалоба Опубликовано 12 января, 2017 14 минут назад, jurist сказал: Про вашего друга ничего не могу сказать. Я отталкиваюсь от своего опыта, Ижи были, с вязким маслом начинаются проблемы со сцеплением. всем извесно, что "гуще" лучше для шестеренок, подшипников и втулок скольжения, а проблема с пробуксовкой легко решается, просто мозги надо иметь Цитата
