13 часов назад, Zмей сказал:
При сборке сразу и  отрегулирую, чтоб два раза не вставать😁
Но изменения тоже есть.
Помимо того что белый теперь нихрена не белый, звезда крепится жёстко а 4 болта
Увидел из под упаковки
Ещё глянь хомут выхлопной трубы у фильтра, на старых версиях он стоял неправильно и плавил фильтр-бокс.
40 минут назад, 7LAVIU7 сказал:
Готов поменяться, мне белый не нравится, но пластик "потасканый". Коцки, царапины(но целый:). Как никак 14к пробег
Спасибо, подумаю.
Поставлю на учет пока с этим, потом решу. что выгоднее - покрасить, купить белый (новый, если таковой есть у производителя) или поменяться.
Да, обращу внимание
Изменено пользователем Zмей
4 часа назад, Zмей сказал:
Наклейки от эндуро..
20 часов назад, Dvijok_22 сказал:
Начни с малого, подрегулируй клапана, потом перенастрой карб заново. Причин масса может быть, начинай с простого. Получается смесь не догорает у тебя вроде как. Еще зажигание может быть не правильным либо фазы газораспределения. Когда клапана регулировать будешь, проверишь за одно.
Точнее догорает. Но в глушителе. Карб неверно отрегулирован. Слишком много бенза.
В 25.03.2024 в 16:03, Repairer1 сказал:
У тя плохо с клапанами или что то с фазами грм,( да сам по себе котелок отстой, такие сразу на металлолом ) через неплотности клапанов идет поджог не сгоревшего смеси, или медленно сгораемой будь то переобогащенной или обедненой смеси догоняет в глушителе ,а когда уже смесь нормально сгорает , то уже хоть напалмом поджигай уже не будет хлопки. Вот пример у мня час тестирую 174 идет переобогащенная смесь , черная, но хлопков нет потому, что клапанна держат новый котелок.
У меня все нормально и с мотором, и с клапанами, и с карбом.  Все давно отстроено и не на одном мото. Прочти, какой у меня мотор и карб. Причём тут 174? Речь о нашем псевдо zs177, который 4хклапанный 175 со штатным pz34. На другом моторе и другом карбе все будет по другому. На Минске, к примеру с нашим движком и карбюратором pwk, гтж 135 работает.
В 28.03.2024 в 01:47, Zмей сказал:
Вопрос уважаемому сообществу
Как я понял, у всех Racer Ranger 250 передние тормоза довольно посредственные
Лечится это дело заменой передней тормозной машинки
Подскажите, кто менял (если менял) и на что? Если можно - со ссылками где купить
1. А почему ты это понял? 2. Лично я, пока не видел ни одного рейджера с замененной машинкой. И, главное, не понимаю, что с ней не так?
1 час назад, mlashko сказал:
Причины две.
1. Сначала я об этом услышал в этом видео
Человек активно путешествует на мотоцикле, так что не доверять не было оснований. Потом еще и списался с ним, он подтвердил.
2. Прокатился на рейсере товарища
Ну такие тормоза. Жмакать надо всей пятерней и то не очень. После brembo ощущение полного отсутствия.
3 часа назад, Vitalii1980 сказал:
Не... да простят меня любители подобного, я эту цыганщину не очень
Круче только шильдик BMW на борту racer 🤦‍♂️😁
После brembo
Хоть уменяйся) до брембо никак не дотянешь) и на ренжерах и на пантерах тормоза норм. Передние без проблем, задние иногда делают мозг, но тоже поправимо
17 минут назад, duzz сказал:
Ну, видно производители со временем что-то таки меняют. Если так то этож хорошо. Все становится проще и менее затратно😏
11 часов назад, mlashko сказал:
На ranger 250 тоже самое, 135/32 идеально для Nibbi pwk34.
2 часа назад, Repairer1 сказал:
Да не умеете настраивать и понятие не имеете как. Причем 174 ? еще как причем ! только все равно не поймете. И горшок ваш , да все моторы знаю, потому , что полностью разбираю и собираю, а еще модернизирую , привожу в норму , убираю все косяки, а горшок ваш гомно
У д'артаньяна на белой лошади опять обострение))))))
  • Like 1
  • Thanks 1
  • Haha 3
6 часов назад, duzz сказал:
В принципе- на почти всех китайца так. Вот- тормоза похоже самое беспроблемное. Могут работать не очень- но в сравнении с фирмой. После сов мото- отлично!! Это на советских- вечные регулировки, порваные троса и сложность ремонта из за разброса размеров...
6 часов назад, Zмей сказал:
Ага. Меня, например, поразило что наконец отказались от этой конструкции задней звёзды которая вечно отпадывает. Так, глядишь, лет через сколько то может и сам куплю
9 минут назад, Vitalii1980 сказал:
Ну, советская техника это понятно.
Сейчас есть выбор запчастей к счастью и вобщем-то если руки вставлены правильно и не жаль вложить какое-то количество финансов, радикально улучшить эффективность работы этого узла больших проблем не составит.
В крайнем случае просто установить машинку, а если получится и суппорт от техники, где эта эффективность выше и торможение происходит одним пальцем.
Лично я в какой-то степени рассматриваю этот аппарат как некий конструктор который вполне себе интересно сделать под себя с не особенно большими затратами.
Это как минимум интересно, по-моему
Перед сезоном решил проверить клапана и ГРМ.
И оказалось что метка Т на генераторе не совпадает с меткой на шестерне ГРМ.
Вроде в прошлом году мотор работал как то, но не идеально, иногда давал топливо или выхлоп в воздушный фильтр.
Правильно я понимаю что метка на шестерне ГРМ должна быть перпендикулярно сверху в ВМТ?
Так же нигде не смог найти информации по обслуживанию оси маятника.
Кажется от нее идет скрип, но втулка там сидит мертво, не крутится и не выходит как в прогрессии.
Как обслужить ось маятника? Какие вообще подшипники там стоят?
Или никаких подшипников там нет и втулку нужно просто выбивать оттуда?
3 минуты назад, VladimirS сказал:
Так самый надежный способ поршень в ВМТ, от него и плясать нужно, проверить еще перекрытие и еще редко, но бывает шпонку срез на гене.
14 часов назад, Zмей сказал:
Причины две.
Согласен, мне тоже тормоза не нравятся. Зад так вообще ...
В 30.03.2024 в 10:26, mlashko сказал:
Тоже тут разбирался с двигателем, про ЯнгСинг версия выглядит правдоподобным. Но потом узнал, что у Зонгшен столько модификаций наплодили, что сами не знают какой из них настоящий Зонгшен. Так что когда по телефону на официальном сайте нам говорят, что это Зонгшен, то они не врут))) К нас реально ZS177 но какой модификации не знает даже Зонгшен, потому что забыл)))))))
