4 минуты назад, 07zero312 сказал:
Да было же пару дней в Питере, проехал 10 км. Давление 1.0 в новых. Сколько было в родных не знаю, не мерил. Эксплуатироваться будет по ситуации. Но точно не болота и прочая жиза. Лесные дороги, тропинки. Мне интереснее окрестности изучать, реки , озёра всякие. Так что бы можно было в последствие на машине приехать с семьей.
Ну, примерно такие же планы, правда с упором на грунтовки, но где первые 20-50 километров поездки будут по асфальту.
Сразу вызывает вопрос выбор давления - почему 1 атмосфера? 1 атм и спереди, и сзади?
Почему спрашиваю - по мануалу из Мотомира 1,72 и 2,22, а по англоязычному мануалу для позапрошлой версии аж 2,26 и 3,3 атм перед/зад соответственно.
Изменено пользователем fx_r21
  • Ответов 5,4 тыс
10 минут назад, fx_r21 сказал:
Не знаю сколько по мануалам, но менять резину и накачивать ее до 1 мне помогал чемпион мира и Европы по мотокроссу. Сказал больше не нужно)) посмотрим как будет. Он заодно заставил поменять флиппер, по сколько там вообще тонкий, и уже с сильными деформациями. Теперь стоит капроновый ))
14 минут назад, 07zero312 сказал:
Не всегда то, что применяют в спорте, нужно в повседневной жизни. В спорте цель - победить, любой ценой, ценой ресурса двига и отдельных частей, ценой расхода топлива и так далее. Лишь бы быть быстрее, ловчее и шустрее. В жизни, как правило, в этом нужды нет и нами движут несколько другие цели и приоритеты.
12 минут назад, 07zero312 сказал:
На тот флиппер и ПетровичЪ вон ругается. Видать придется лезть и менять на старообрядческий широкий лейкопластырь.
А вот с давлением, как мне кажется, у вас небольшая нестыковка. 1 атмосферу я бы туда надул на грунте, да и то в переднем.
Вероятно на асфальте с таким давлением мотоцикл у тебя как на шинах из желе себя ведет, расхлябанно)
С 1 атм и без буксатора, оч легко провернуть покрышку и сорвать сосок.. Правильно говорят что русскому хорошо, то немцу смерть
Да и расход топлива точно будет по более норматива((
Колеса ладно, это все проверить можно и исправить.Глобально нужно решить с роликом, так и не понял что делать, пересверливать на 1см выше этот ролик. Или просто поменять подшипники? или и то и другое?
2 часа назад, shorsik сказал:
А что за необходимость лезть в такое дерьмо??:wacko:
Иногда просто для души,а  иногда другой дороги нет, а проехать хочется, или очень надо.)
5 часов назад, ПетровичЪ сказал:
Хард это где то так
Вот этот хард мне кажется каким-то искусственным спортом. Можно также рояль затаскивать вдвоем на горку. Не знаю, не понимаю. Ну круче еще только триал, хотя соревнования по триалу интересно смотреть.
А какой у нас движок по факту? Это 169-й настоящий?
5 часов назад, 07zero312 сказал:
Натяжники цепи, имеют разные гайки, на 13 и на 14
У меня обе гайки М8 под ключ на 13. Гровер выкинул, добавив контргайку.
3 часа назад, 07zero312 сказал:
Я поджал амортизатор (к сожалению, не отметил на сколько) для того, чтобы цепь как можно реже касалась ролика при работе. Но работа подвески мне показалась чересчур жесткой, я с трудом прожимал её, надавливая на багажник. Пришлось ослабил на 1 оборот регулировочной гайки. Ключ для шлицевых гаек подходил плохо, поэтому крутил гайку, ударяя по выступам через медную пластину-выколотку.
Отсоединил нижний крепеж амортизатора, максимально подняв колесо,  и попытался определить оптимальное место расположения ролика. У меня вышло 0,8 см от заводского отверстия. Выше не удалось - ушам маятника мешала пружина амортизатора, поэтому долго не думая просверлил новое отверстие  на 1 см выше заводского.
Возможно, что эта переделка несколько продлит жизнь ролика, но нужно понимать, что ни один подшипник качения без защиты от воды и грязи в виде сальников долго не проживет.
30 минут назад, мот сказал:
надеюсь, тебя твой мотоцикл будет во всем устраивать
Спасибо за пожелание, но ни одна вещь не способна сделать нас счастливее. То счастье, которое испытываешь при обладании вещью очень кратковременно, и быстро сменяется раздражением и неудовлетворенностью от её несовпадения с идеалом ;)
18 часов назад, Dmitry_fb сказал:
Зачем таскать? очевидно по плану организаторов должен просто заехать:D
В 10.03.2021 в 13:34, ПетровичЪ сказал:
Это были идиоты:D Каким же надо быть недалеким, что бы на передок поставить широченную резину для з колеса, да еще почти кроссовую, на нее столько намотает в первой же глине, что то подобие крыла над колесом, будешь выковыривать из говен, потому как его просто отломает.)) Да и хватит этих шашечек на асфальте не более чем на 1 сезон.. Так что про маркетологов уж лучше промолчать.. поставили то, что было подешевле))
Не согласен.
Во-первых, существуют внедорожные мотоциклы с широким передним колесом: Тула, Suzuki Vanvan, Yamaha TW200.
Во-вторых, тайваньская Kenda стоит дороже, чем китайский Yuanxing, который стоит на большинстве китайских эндуро.
В-третьих, эта резина имеет сертификат DOT для использования на дорогах общего пользования.
В-четвертых, с передним колесом R19 выбор покрышек Kenda K257 Klassic не так велик, как хотелось бы, поэтому мы имеем такой размер шины переднего колеса.
56 минут назад, tim2813 сказал:
Не согласен.
на размеры 19 и 17 хватает обувки.
Лучше на передок подходят 80 и 90 если с шашками.
Если 100 , то лучше дорожную типа И-40
Изменено пользователем Repairer
Всем привет, не так давно стал счастливым обладателем аппарата Fireguard 250.
Подскажите каким топливом заправляетесь? По докам написано не ниже 92. А можно ли лить 95 и есть ли смысл? ?
7 часов назад, Som4eG сказал:
95-й можно лить, хуже не будет, но смысла большого нет.... я свою технику 95-м заправляю, если чё...
30 минут назад, Madklyaksa сказал:
Спасибо
15 часов назад, tim2813 сказал:
Не согласен.
Я высказал свое мнение и привел аргументированные примеры минусов подобных конструкторов, да и мотоциклы эндуро которые используют действительно по назначению(см видео на ютубах) мои слова подтверждают.  А при желании, можно и асфальтовую резину поставить как и люминевые диски, полет мыслей тут просто ограничивается граблями, на которые периодически наступают((
После рулежки на них, рулежка даже на иже кажется возможна силой мысли :D
Вроде написано, что 95-й надо? Хотя немного странно - мотор простой, не форсированный, СЖ не должна быть большой. Мне кажется, что и 92-й съест без проблем.
По англоязычному мануалу бенз должен иметь рейтинг RON 93 (вроде не менее). Т.е., условно, Аи-93. Я думаю можно не сцать и лить нормальный 92. Особенно если принимать во внимание, что разница лишь в количестве присадок.
14 часов назад, Som4eG сказал:
Привет! Поздравляю с удачным приобретением! :D
По данным в сети степень сжатия нашего мотора 9.3:1. Согласно таблице и мануалу это 92-й бензин.
https://7gear.ru/avtomobili/stepen-szatia-i-oktanovoe-cislo-benzina-tablica.html
