Искандер Опубликовано 12 часов назад Жалоба Опубликовано 12 часов назад 2 часа назад, Серега_81 регион сказал: Какая лампа стоит в фаре? Фара от Ижа. Лампа галогеновая, с цоколем Н4. Мощность не помню, 55 Вт наверно. Цитата
Павел 2206 Опубликовано 2 часа назад Жалоба Опубликовано 2 часа назад 9 часов назад, Искандер сказал: Фара от Ижа. Лампа галогеновая, с цоколем Н4. Мощность не помню, 55 Вт наверно. Оптика от классики стояла, лампа narva 35/35 Вт и света было достаточно Цитата
Искандер Опубликовано 2 часа назад Жалоба Опубликовано 2 часа назад (изменено) 28 минут назад, Павел 2206 сказал: Оптика от классики стояла, лампа narva 35/35 Вт и света было достаточно При включении фары напряжение бортовой сети на холостых оборотах проседает до 11,5 вольт. Реле поворотов очень долго запускается. Секунд через 10, неверно, начинается мигание после включения поворота. Ну и аккумулятор, боюсь, недозаряжается. Изменено 2 часа назад пользователем Искандер Цитата
Серега_81 регион Опубликовано 1 час назад Жалоба Опубликовано 1 час назад 44 минуты назад, Искандер сказал: При включении фары напряжение бортовой сети на холостых оборотах проседает до 11,5 вольт. Реле поворотов очень долго запускается. Секунд через 10, неверно, начинается мигание после включения поворота. Ну и аккумулятор, боюсь, недозаряжается. Я сейчас переделываю переднюю фару, пластиковую хочу убрать а круглую хочу поставить! Я себе купил галогенку 35х35W А ещё есть замысел сделать свет напрямую от аккумулятора! Цитата
Павел 2206 Опубликовано 6 минут назад Жалоба Опубликовано 6 минут назад 1 час назад, Искандер сказал: При включении фары напряжение бортовой сети на холостых оборотах проседает до 11,5 вольт. Реле поворотов очень долго запускается. Секунд через 10, неверно, начинается мигание после включения поворота. Ну и аккумулятор, боюсь, недозаряжается. Ну если 55/60 стоит то чего ты хотел? Цитата
Павел 2206 Опубликовано 5 минут назад Жалоба Опубликовано 5 минут назад 1 час назад, Серега_81 регион сказал: Я сейчас переделываю переднюю фару, пластиковую хочу убрать а круглую хочу поставить! Я себе купил галогенку 35х35W А ещё есть замысел сделать свет напрямую от аккумулятора! Так и было сделано, + нормальным сечением на питание двух реле управление реле от штатной проводки Цитата
