Я немного проапгрейдил внешний вид нашего коня)))
Наклейки можно заказать у Андрея тут:
http://vk.com/stickerbombing_spb
Он может сделать любой дизайн!
А мне очень не понравилось как он мне камуфляжные сделал, Они мальче чем кормус получились.... да еще и деньги за это не вернул .
  • Ответов 10,7 тыс
Сварганил на моцик багажник. Выкладываю фотки, мож кому интересно будет.
А Есть С Кофрами фото ?  А так хорошая работа!
Товарищ мой ХR продаёт, 2014 г.в., накатал 1.400 км, хочет 60 монет, живёт М.О. Электросталь. Продаёт по тому что хочет дорожник, покатался, скучновато для него. Мож кому нада.
Всем привет, ребята беда. На днях перекрутил двигатель и появился стук. Стучит в такт работы двигателя, на холостых и на малых оборотах особенно заметно. такое ощущение что этот звук был всегда но сейчас он. Усилился в разы. Правую крышку снял все на месте все гайки затянуты все прикручены сцепления на месте, только немного люфтит шестеренка на коленвалу которая крутит балансировочный вал , но думаю это не тот стук.. какие будут варианты?
Смотря как люфтит, если в зацеплении то ладно, или на каленвалу может и шпонку с пазами подразбило?
Я кофры не планировал ставить. Мне рамки нужны что бы закрепить палатку и кое какие вещички для выезда на природу.
Всем доброго здравия.
натерпелся я сегодня ребята, по самое нехочу....по порядку:
с утра прокатился на моте-разогрел масло. Приехал, слил и стал снимать правую крышку. Отвернул гайки, обезжирил резьбы и всё затянул, затем поставил крышку, залил мотюль 7100, завожу мот и....пипец, резкий звонкий стук, справа и не понятно откуда....
сливаю масло, снимаю крышку, завожу -стук откуда то изнутри, то есть не в шестернях. Отворачиваю шестерню балансира, снимаю, выбираю момент, чтоб не встретился с коленвалом балансир, завожу - стук не пропадает. Бьёт мысль, что хана колену.
снимаю двигун -снял поршневую, кручу колено - всё тихо (только позванивает корзина ).
Ума не приложу, что такое гремело. НО !! Когда в последнюю очередь добрался откручивать головку , малые винты вывернул, дошло дело до больших закрытых гаек -с левой стороны с пердежом отвернул 2(движок крутиться, закрепить негде), что с лева, пристраиваюсь откручивать справа - опа на -справа гайки окручиваются от руки, легонько так. Допёрло до меня это тогда, когда всё разобрал. Думаю это распредвал так стучал подшипником в постели, а притягивается это хозяйство закрытыми гайками. (Сам на это надеюсь, что причина в этом).
а вот если ошибаюсь? Может есть у кого какие мысли по поводу причины стука? Может ещё чего проинспектировать?
Кстати, шпонки на валах шестерён не разболтаны, метки совпадают.
А теперь вот возник вопрос- как теперь всё собрать, в основном интересует цепь ГРМ - метки , и как поставить успокоители цепи- выпал, и не заметил как стоял. Где то встречал тему одного человека, где он собирал движок - всё с фотками, не могу найти. может кто подскажет где искать?
Я ничего не понял, ты заводил мотор без крышки и без масла? :wacko:
Владимир Царёв В ФАКе смотри на ирбис ттр250р или на ютубе в поиске набери - сборка движка ттр250
Да, без крышки и без масла, при втором снятии крышки. Ничего не случиться, только маслом с вращающихся деталей всё забрызгало кругом.
Признавайтесь кто на 2ой аварии!
да там и школьники на белом, которые в Кашкай впоролись тоже вроде на ирбисе, и тот который через ГрандЧероки перелетел
или у меня паранойя или одно из двух(С)
блин . такого насмотрися. страшно за руль садиться. я и так вчера ехал. 100-110 по нашему спидаку. думаю. это же китай. как ни как. разложись на такой скорости, или оторвись чего. костей не соберёшь. гоню такие мысли обычно и не гоняю. но хочеться поднажать иногда. к тамуже отвалилась вчера ловушка цепи, вроде так. плостмассовая хрень, что возе ведомой звезды на маятнике, через неё цепь проходит. её прогнало через звезду и она упёрлась в крышу ведущей. плюс оторвало верхнюю защиту. все это я даже не почуял. ток перекурить стал когда. вот думаю как цепь не сорвала. давил газ на полную. с нажопником. улетели бы далеко)). еле срезал ее ножём. чтоб до дома доехать
Это автоматический электорообогатитель. Нужен для заводки на холодную. Подключается к +12в.
Карб кстати с ускорительным насосом. И с фигурным золотником.
На наш мот цвк карбы еще никто не ставил вроде, интересно как будет работать.
Вроде тот же только дешевле http://ru.aliexpress.com/item/30MM-CVK-carb-carburetor-forscooter-engine-sold-by-manufacturer/744326787.html
да дешевше. точно. и разница нехилая. получаеться. мож закажу скоро такой)). попробую. или кто закажет раньше. отпишитесь плиз
Карб с ускорительным насосом в нашем случае - палка о двух концах. Большой вес, слабый мотор и пластилиновый металл в коробке передач при резком открытии газа могут дать совсем не тот эффект, на который расчитываешь. Что стоковую цепь ушатаешь - к гадалке не ходи, а то и на переборку коробки попадёшь. Всё-таки наш мот - полуэндуро, полукруизёр по идеологии, для "пошустрить" слабо подходит, для этого надо другого класса техникой разжиться. Конечно, можно и на чёппере с кочек попрыгать, но сами понимаете, не его это; каждому - своё.
ну я не для рвать по грязи. а для души)).если двиг стабильней на холодную и на всех оборотах и передачах стабильней работать бу. это уже хорошо.
530 комплект ставить есть смысл когда будеш месить грязь (ездить как на тракторе 1-2передачи) на трассе и на 4-5 передаче будет заметна потеря тяги т.к. комплект 530 тяжелее и будет больше инерционных потерь на раскрутку, а наш двиг итак не блещет крутящим моментом :( знакомый владелец hondы кажется cb400 (он же продавец мотозапчастей) ставил вместо 520, 530-тый комплект с темже передаточным отношением и сетовал на небольшое ухудшение динамики на 4-5-6 передачах вот как-то так
спс. тож подумал о снижении мощи. просто все пишут говно цепь тянеться и звезды не найти. а тут и цепь могучая, и звёзды всяко разно)
