4 часа назад, мот сказал:
это не дело. если снялось все нормально, а ставилось не очень - значит надо найти причину и устранить.
 грубая сила и картерина- сочетание не очень хорошее
Андрей,так конечно должно быть в идеале...  А по факту возникает масса ньюансов!
1. Рама незамкнута,передняя труба консоль, со всеми вытекающими отсюда последствиями.
2. Сборка все таки китайская,в конструкции запросто могли остаться остаточные напряжения.
Если ты изучал Металловедение и Теорию Машиностроения,понимаешь ,что это значит.
просто на место свое двиган вставляешь, втыкаешь все болты от руки, легко, ставишь кронштейны и все затягиваешь потом. без насилия.  сложность может только вызвать доставание и вставление мотора в раму/из рамы - надо по особому повернуть, да и то, чтоб только краску не коцать. ну и если с весом движка затруднение- но он не очень тяжел - всего 30 кг
Конечно просто...  Просто поднять одной рукой тридцатилитровую канистру,стоя рядом с ней... А на вытянутых руках впихнуть движок в раму ,попасть в крепежные проушины... Ладно,одному можно,а хотя бы один болт зубами вставлять? Руки то ,блин,заняты!!!
  • Ответов 12,3 тыс
9 минут назад, мот сказал:
за два сезона движки эти более около десятка раз снимал-ставил
Ааа... У тебя Профессионализм прокачан до 100, и +50 к Терпению! ?
12 минут назад, мот сказал:
значит надо было стропу какую-то через раму придумать, чтоб повис на ней,раз надо на весу держать.
Это лишнее,сосед по гаражу помог!
13 минут назад, мот сказал:
рама разомкнутая на гарпии ? капец эти китаезы чудят. как будто нельзя было обычную сделать....
Вот поэтому и геморой!
Занялся пока посветкой спидометра. В стоке она никакая,поставил пару светодиодов -
В то же время хочу отметить ущербность самой конструкции одометра, и пятиста километров не проехал,а выработка на пластмассе уже есть! Долго не проходит...
Я на своей тоже менял эту хрень в спидометре, заклинил суточник и ее слизало. Суточник поставил от Дельты 200(подарили как то разбитую в хлам приборку, но только пластик, спидометр и тахометр живые)и эту зловещую шестерню. На старом спидометре было около 4000 км и я (после переделки) проехал около 4000 км, пока работает. Но там и пластик на вид покрепче.
Движок уже стоит, но ведь нужно все собрать до конца... В конце недели я думаю закончу))
Кстати, по поводу спидометра... ИМХО идеальным выходом была бы установка электронного спидометра, пара плюсов:
- Избавление от механического привода спидометра/одометра и троса ,как такового.
- Можно убрать вибрирующие вольтметр и тахометр.
Вот только с жабой договориться пока не удается,не идет ,сцуко, на конструктивный диалог!
Думал сегодня мот соберу... Хорошо,что перед навесом бака и всего остального электрику всю проверил! Сигнал ,гадюка,накрылся (не знаю почему,но факт!) Пришлось бы потом опять разбирать...?
6 минут назад, Летучий Голландец сказал:
Кстати, на моём моте тоже накрылся, и уже давно, да и вобще сигналы часто накрываются, полагаю, что просто от того, что ими редко пользуются.
Например я пользовался сигналом только тогда, когда хотел убедится, что он работает.)
Надо будет с ним разобраться.
3 часа назад, мот сказал:
постучи по нему
Я из врожденного пацифизма не стал над ним глумиться, купил новый ВАЗовский за 300р и штекер к нему... Теперь гудит,зараза!?
P.S. Кстати,похоже что именно из-за сигнала стуки впереди и были - когда я все разбирал ,его крепление было ослаблено (стоял Волговский сигнал).
Купил такой -
А вот он уже на месте
Долго возиться не стал - подморозило у нас,гараж не отапливается,замерз,как кот помойный...
Я у сына с альфы скрутил. Там их два... Нафига ему два?;-)
Не знаю как там на Альфе,а тут звук матерый...
В 23.12.2020 в 10:32, Летучий Голландец сказал:
Олег если старая задняя звезда осталась, померий размеры: центральное отверстие и между болтами(по кругу и по диагонали). Просто есть звезда на 41 зуб нулевая, на вид такая же, а на моте мерить не удобно.
43 минуты назад, Serega_80 сказал:
У меня старая беззубая звезда лежит,щас померил(замерял от центра отверстия),90мм диагональ между болтами,от болта до болта 65мм,..и центральное отверстие 58мм
Серёга, в ФАКе по Гарпии размеры звёзд есть.
1 час назад, Павел74 сказал:
Дай Бог тебе здоровья Паш, не поленился. Я то же сбегал, мороз под 10 подтягивает. Мои размеры центр 58, между болтами 55, по диагонали 78. Вообщем не подходит, придется тебе привезти, Оксане на Флейма(это его размер Флейм/Дельта). Надо?
Хм.... Значит действительно и Гарпия и ВР-1 упираются в ветер.... А то я думал что с движком проблемка... Был у меня ирбис ВР-1 , по городу нормуль, а как на Старомарьинское шоссе или в сторону Шпаковки едешь, так более 80км/ч не разгоняется если ветер в харю или под небольшим углом... Хотя дома , в Сочи по любым горам ездил не плохо.... Не уж то Гарпия страдает тем же... Не зря я думал переварить раму и впихнуть туда свой резервный ФММ166... Но чердак у него высоченный, а так было б совсем кашерно... Но чет не захотел возиться и поменял ВР-ку на Днепра, и ,о чудо, ложить болт я хотел на ветер в харю....
Да о чем говорить, решил я свекловоз ползучий обогнать... Норм это можно было сделать по обочинке, ну и попер я.... И тут колесо прицепа как
Спойлер
 ну так и пиши, мол - пизданет, раз русский плохо знаешь, а то гадай, что там имелось в виду, кстати, по русски это - рванёт
..... Открываю глаза, стою в кушерях в кувете, рука зажала сцепление на автомате, поэт мотор не заглох, работает, ни хрена не слышу, в ушах звенит.... Весь в репехах... А этот говнюк даж не обратил внимания на потерю бойца так с голым диском и поехал дальше.... Долго ж я матерился вслед...
А на ВР-ке я сделал съемные перемычки рамы под двигателем... Как ни как но держат геометрию...
да мне идти то до гаража...а звезду даже не знаю,нужна будет или нет...если будет ещё на нём..а то она хочет эндурика брать...по полям степям гонять..
1 час назад, Андрей_С. сказал:
Да о чем говорить, решил я свекловоз ползучий обогнать... Норм это можно было сделать по обочинке, ну и попер я.... И тут колесо прицепа как ...зданет ..... Открываю глаза, стою в кушерях в кувете, рука зажала сцепление на автомате, поэт мотор не заглох, работает, ни хрена не слышу, в ушах звенит.... Весь в репехах... А этот говнюк даж не обратил внимания на потерю бойца так с голым диском и поехал дальше.... Долго ж я матерился вслед...
Гарпия нормально прёт, 102км/ч я набирал уверенно. Выше не получилось по причине низкой компрессии (собственно из-за этого и стал поршневую менять) . На звездах 17/39 да, в гору мот сдавался... Сейчас 17/41, нормально! В стоке 16/41.
Аппетит приходит во время еды!?
