Serega_80 Опубликовано 8 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 8 мая, 2021 57 минут назад, Петрович6755 сказал: Я просил центральную показать , а не боковую..На моте в раме , чуть ниже и к заднему колесу , есть ещё два технологических отверстия , видимо для этого и предназначенные ... А , подойдёт наверное от наших мото-в , от Минчака или от Ижа ..!! Так присмотрись, это центральная, боковая просто откинута(боковая мешает ставить на центральную), отверстия в раме есть, подножки от Альф тоже есть разные, одни надо подпиливать по краям, к другим добавлять шайбы, чтобы не болталась право/лево(у меня такая), фотку сделаю как будет возможность, просто мот подперт машиной. 13 мая точно сделаю, если раньше не получится. А если есть сварка/болгарка, сделать минут за двадцать можно. Кстати, на правом фото именно центральная, боковая убрана. Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 8 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 8 мая, 2021 Так я и показал центральную! Как я сфотаю её без боковой, если они рядом? К тому же те моменты, на которые я обращал внимание, я на фото выделил. Цитата
Чайка Опубликовано 8 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 8 мая, 2021 Ребята, подскажите один момент. Где то до 70 кмч мотоцикл едет нормально, плавно, двигатель работает ровно, прям песня. Крутишь больше к 80 кмч, едет как с надрывом, вибрации от двигателя начинаются. И прям неприятно даже. Чуть скорость сбросить, красота. Это нормально, вроде как крейсерская 90 у него? Все родное звезды и тд. На, что внимание обратить? 1 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 8 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 8 мая, 2021 20 минут назад, Чайка сказал: Крутишь больше к 80 кмч, едет как с надрывом, вибрации от двигателя начинаются. Коля, не совсем понятно, что значит "идет с надрывом"... И вибраций на такой скорости быть не должно, от слова совсем! У меня и на сотке никаких вибраций нет! Значит что? Проверь в первую очередь затяжку креплений двигателя, да и всего остального, до чего дотянешся.Потом состав смеси, Серега_80 говорил как это сделать - прохвати несколько км, глуши на ходу выкручивай и смотри свечу, она тебе покажет богата или бедна смесь. По факту отрегулируй карб, если это результата не даст - будем думать дальше! 2 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 8 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 8 мая, 2021 Щас пробило, а ты ровность колес смотрел? 1 Цитата
Чайка Опубликовано 8 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 8 мая, 2021 2 часа назад, Летучий Голландец сказал: Щас пробило, а ты ровность колес смотрел? Да норм все с колёсами, просто при 60-70 двигатель ровно работает, даёшь больше как упирается и вибрация небольшая, как будто тяжело ему. Цитата
Serega_80 Опубликовано 9 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 9 мая, 2021 9 часов назад, Чайка сказал: Да норм все с колёсами, просто при 60-70 двигатель ровно работает, даёшь больше как упирается и вибрация небольшая, как будто тяжело ему. Есть такая ерунда при обедненной смеси на оборотах 5500-6500, посмотри свечку, возможно надо поднять иглу в карбюраторе. Ещё зависит от окружающей температуры, холодно-смесь бедная, тепло-норм, жарко-богатая(это при одних и тех же настройках). При богатой смеси, двиг работает (на звук и по ощущениям) просто прекрасно, но хуже набирает максимальные обороты(от6500-8000) и жрать начинает 4 литра. При поездке в Сурки на себе проверил. А до этого мот как себя вел? 2 Цитата
Петрович6755 Опубликовано 9 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 9 мая, 2021 21 час назад, Чайка сказал: Да норм все с колёсами, просто при 60-70 двигатель ровно работает, даёшь больше как упирается и вибрация небольшая, как будто тяжело ему. Свечу смотрел ..?? Какого цвета нагар ..?? Цитата
Петрович6755 Опубликовано 10 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 10 мая, 2021 В 06.05.2021 в 22:38, Роман Боровск сказал: Тут в Малоярославце ещё на Гарпии девочка ездит. Катя. Мы с ней по осени кружочек через Протвино, Тарусу, Ферзиково, Калугу и обратно через Детчино катали. Нормально ездит. Так что почти Калужская ветка гарпиеводов получается. Где-то , Рома ещё два мота повисло ...!!! В магазине на Салтыковке , ребята говорили , что пришло им всего четыре агрегата .. А , ты , своего , где брал ..?? С катюшей , можешь познакомить меня , всегда рад хорошим людям ... На данное время , можете у меня приземлиться , без проблем... Цитата
Роман Боровск Опубликовано 10 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 10 мая, 2021 Я в Москве брал в начале 15-го года зимой. Так что хз. Я в ВК есть. Филатов Роман. Возможно Обнинск. Там Катя у меня в друзьях должна быть. Она и тут на форуме была. Что то типа Кэт. В темах по Калужской области. Цитата
Serega_80 Опубликовано 11 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 11 мая, 2021 В 06.05.2021 в 22:09, Роман Боровск сказал: Ром, подскажи что за фара? На Али брал? Размер какой, там же в дюймах 5,4 помойму? Менты на техосмотре не ругают? Цитата
Роман Боровск Опубликовано 11 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 11 мая, 2021 Ага. С Али. Не светит нифига. Зато красивая. На техосмотр езжу с шестерочной 1 Цитата
Serega_80 Опубликовано 11 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 11 мая, 2021 2 часа назад, Роман Боровск сказал: Ага. С Али. Не светит нифига. Зато красивая. На техосмотр езжу с шестерочной Значить и морочиться не буду. Спасибо. Цитата
NphERNO Опубликовано 11 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 11 мая, 2021 2 часа назад, Роман Боровск сказал: С Али. Не светит нифига. Странно. У меня такая же, только без кольца ДХО. По сравнению с родной небо и земля, да и приятель, фанат совкоциклов, оценил, однозначно ярче ижовской. Разбирал, делал ровную СТГ на линзе ближнего. Кататься предпочитаю в темное время суток, света хватает. Конечно, не идеал, но своих денег стоит. Может твою в другом подвале собирали и светодиоды слабее поставили, от этих хитрых китайцев всего можно ожидать. Цитата
Роман Боровск Опубликовано 11 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 11 мая, 2021 Ясен пень. Я её за тыщу купил . От шестерки светит лучше с лампой 55/60. Но для пантов норм Цитата
Bastard Опубликовано 12 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2021 (изменено) В 08.05.2021 в 21:48, Чайка сказал: Ребята, подскажите один момент. Где то до 70 кмч мотоцикл едет нормально, плавно, двигатель работает ровно, прям песня. Крутишь больше к 80 кмч, едет как с надрывом, вибрации от двигателя начинаются. И прям неприятно даже. Чуть скорость сбросить, красота. Это нормально, вроде как крейсерская 90 у него? Все родное звезды и тд. На, что внимание обратить? Поставь 112 топливный жиклер (с завода обычно у нас стоит 108-й, может быть китайская маркировка, типа 226, 228 и еще какие то запредельные китайские цифры, но по факту - 108-й там) и будет тебе счастье. Жиклер подходит от карбюратора ОЗОН или Велес ВАЗовского ( топливный жиклер первой камеры), от Солекса не подойдет . Цена вопроса 30 руб если найдешь на авторынке, и 200-300 руб если не найдешь и придется купить целиком ремкомплект карбюратора (но внимательно смотри, бывает там кладут 108-й) Поднятием иглы смесь обогатить на оборотах свыше 4тыс (+/-) не получится, т.к. устройство карбюратора у нас такое. На 1/4 ручки газа смесь у нас регулируется винтами, с 1/4 до 3/4 - иглой и с 3/4 газа чисто на жиклерах. Больше 112-го ставить так же не прокатит, будет слишком богатая смесь, либо менять ещё и воздушный жиклер ( тот воздушный, что у нас установлен, рассчитан на работу с топливным максимум от 102 до 112), а чем его заменить - я не знаю ))) Для особо недогадливых (бывает, не все техники, многие как я - рукожопы) - разбирается карб снизу, то, что красной стрелочкой - держим ключом, то что синей - выкручиваем отверткой Вот так выглядит сам жиклер, если Вы его выкрутили - и он длинный, значит выкрутили с эмульсионной трубкой (та самая фигня, которую нужно держать ключом, отмечена красной стрелочкой) Изменено 12 мая, 2021 пользователем Bastard Добавил картинки 3 Цитата
Serega_80 Опубликовано 13 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2021 В 08.05.2021 в 13:31, Петрович6755 сказал: Я просил центральную показать , а не боковую..На моте в раме , чуть ниже и к заднему колесу , есть ещё два технологических отверстия , видимо для этого и предназначенные ... А , подойдёт наверное от наших мото-в , от Минчака или от Ижа ..!! не особо видно, но я думаю понятно, стоит в штатных проушинах. Сегодня помыл мот и натёр полиролью для мебели(аэрозоль), не так пыль липнет, а та что села, слетает при движении. При поездке в Сурки заскрипели переднии тормоза и начала подклинивать ручка тормоза. Сегодня снял переднее колесо(заодно проверил и добил смазки в подшипники) разобрал суппорт, вся беда в направляющих, еле шевелятся. Хорошенько все почистил и помыл, погонял туда сюда цилиндр(ходил плавно, без проблем), резиночки, да и в корпусе под направляющую, все отчистил от старой смазки, смазал специальной для супортов, всё собрал обратно. Заодно разобрал и набил литолом привод спидометра. Кстати, накладки тормозные, в состоянии новых. Всё собрал на место, все работает, ни чего не скрипит, прикусываний на ручке нет. Осталось обслужить и подтянуть цепь. Ролик натяжителя обслужил(подшипники добил свежей смазкой. Ролик резиновый, пробег на этом ролике 4500 км, появилась бороздка от цепи, глубиной не более 1 мм, еле видна(в запасе лежит такой же). В субботу на техосмотр. Поменял светодиодную лампу в фаре на обычную 35/35 Ватт. Подключил габарит в фаре. А что вот делать с доп.фарами не знаю. В них стоят светодиодные лампы, работают как ДХО, при включении головного света отключаются. Парень на тех.осмотре знакомый, сказал приедешь-пройдешь, но я готовлюсь ответственно!!! Кстати, машину тоже в субботу на тех.осмотр(пагонит жена, я на моте), машину сказали сложней. Я ее сегодня даже на летнии колеса переобул, думаю снега уже не будет(мне просто зимнюю не жалко, она не стерается, а меняю на новую каждые 3-4 года). Страховку на мот на следующей неделе сделаю, отчитаюсь, всегда ещё страхую жизнь. 1 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 13 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2021 За техосмотр интересно будет послушать! 1 Цитата
Serega_80 Опубликовано 13 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2021 2 минуты назад, Летучий Голландец сказал: За техосмотр интересно будет послушать! Олег, видал какие доп.фары вместо заводских стоят у Сереги на Омаксе(светодиодные), размером как наши допы, интересно, такие на техосмотре прокатят? Цитата
Павел74 Опубликовано 13 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2021 58 минут назад, Летучий Голландец сказал: За техосмотр интересно будет послушать! Я прошёл на Драге ТО...До этого заезжал узнавал что и как,сказали что мот должен как от производителя,ни чего лишнего...я снял дома сумки,лобовик ,допфары и прикуриватель(он в одной линии с фарами)процедура заняла минут 10-15,пока ждал пока ходил в офис делать ксерокопию...ни свет ни тормоза ни кто не смотрел...сфоткали и отослали в базу... 1 1 Цитата
