IRBIS GARPIA 250 (2014)
dimarik
2 часа назад, Летучий Голландец сказал:
 А эти магниты отдельно продаются?
 У нас на "Радуге" в " Тысяче мелочей" , есть с отверстием под винт потайной.
  • Ответов 12,1 тыс
Вот вы тему раздули. Во первых всегда идет несколько магнитов и комплектация видна в описании или на фото в отзывах, потом реально и одного хватит,если мало всегда можно что то найти на месте(но и с одним уже будет работать).В крайнем случаи откуда то выдрать из детской игрушки или еще откуда то,ну не проблема это совершенно. Куда важнее заранее прикинуть все нюансы, точки подключения и параметры самой приборки подходит ли она вам,имеет ли настройки или идет для конкретной модели,как ее крепить и т.д. Например на скае я упарился настраивать и подбирать сопротивление шунтов для датчиков бензина и температуры ,ну просто не знает приборка сопротивления моих датчиков,она заточена под хондовские,ямаховские,но не сузучьи..Настроил,но квест еще тот.
В 15.01.2022 в 23:39, Madklyaksa сказал:
Я кстати собираюсь тюнингом десны заняться, вот такую приборку себе заказывать буду:
https://aliexpress.ru/item/32999857890.html?sku_id=66952915486&spm=a2g2w.productlist.0.0.2c6318f73vztJF
Я себе такую на Урал купил. Но правда он еще в огромной стадии проекта) но если нужны какие размеры, могу измерить.
В предверии установки новой приборки и с целью приведения в порядок проводки, снял сегодня фару и вынул из нее жмых проводки. Жесть... То, что идет на приборы на соплях висит, корпус фары основательно треснул, нужно клеять.По пути стало интересно - а нафига это все вообще в фару засунули? Не лучше это все убрать под бензобак?
Слишком много проводов будут постоянно изгибаться. Надо на вилке размещать. Я все пластиковые папы, мамы снял. Сами разъемы в термоусадку и в гофру.
оно везде на китае в фаре,япов с такими фарами не было,но тоже в передней части все.
25 минут назад, mazepa2000 сказал:
Конструктивная особенность техники,японские инженеры до такого не додумались!)
7 минут назад, Павел74 сказал:
а в драге фара пустая?
3 минуты назад, mazepa2000 сказал:
Да,пустая.Все разъёмы под баком спереди между пластиковых накладок
Изменено пользователем Сеня 65
3 часа назад, mazepa2000 сказал:
почему пустая?!там лампочка есть!
8 часов назад, Павел74 сказал:
там лампочка есть!
Ага,можно даже деньги прятать.Там места много,стекло как у камаза,в гарпию то много не войдет.
1 час назад, mazepa2000 сказал:
Войдёт, ещё как войдёт! Щас корпус фары заклеял, процесс зафотал. Результат выложу завтра - не могу на телефоне размер фото уменьшить
Позавчера при съеме фары увидел, что там сплошная трещина
Клеял ABROвским двухкомпонентным клеем, держит не хуже Поксипола, но в 2 раза дешевле - 150р против 300р. Единственно в комплекте нет приспособления для смешивания, но это пустяки
В общем мне понравилось. Ну и конечный результат
Только проводку в фару нужно будет аккуратно заводить, а может весь этот жмых проводов упакую в гофру и заведу под бензобак... Не решил еще.
4 минуты назад, Летучий Голландец сказал:
Я на торец этого отверстия одевал резинку,не помню уже или заглушку какую резал и вставлял или П образную резинку клеил.Суть в том,что края острые и перетирают изоляцию проводки.Хотя наверное можно просто края скруглить...Но это очень просто для нас ;)
Я шланг вдоль разрезал и на край одел
Видел я П образную резинку, применяется при тюнинге Нивы. При расширении арок одевается на кромку.
9 минут назад, Летучий Голландец сказал:
Да, ее. Уже не помню кто, мне прислали вязанку, у нас почему то еще не разу не попадалась. Но ушла уже почти вся :( На стекло нашел(на работе украл) подобное, но по большего размера из мягкого силикона, жду само стекло.
на Скай Петр от Явы подогнал, супер!
Ну вот, начинаю отчет о установке электронной приборки. В свете того, что за раз все фотки не выложить, отчет пойдет частями, да и работа еще не закончена! Предпосылки - избавиться от недолговечных шестеренок спидометра, от тросового привода онного, как такового, и вечно вибрирующих дополнительных приборов ( тахометр, вольтметр).
Подключение в плане электрики сложностей не представляет, достаточно купить штекер на 9 пинов (120р) и установить датчик скоростей. У меня он есть, но нужно наращивать длину проводов, ибо не достает!
Сегодня изготовил крепление приборки. Тут есть 2 пути -
1. Срисовать шаблон с родного кронштейна, обратиться на лазерную резку, чтобы сделали, согнуть и поставить.
2. Допилить родной кронштейн.
Я пошел вторым путем, для этого пришлось срезать траверсу крепления тахометра и вольтметра, и согнуть подставку из полосы нержавейки
ВУ общем виде так -
В процессе понял, что подставку нужно изогнуть по другому, но принцип понятен.
Продолжение следует!
Голландец, а где снег ???
