bushwacka Опубликовано 3 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2021 Всем привет. Заклинило передний тормоз, полез смотреть - один поршень приржавел и вообще не достать. Подскажите пожалуйста у фантома и форестера суппорта одинаковые? А то на форму +/- 3тр, а на десну 8тр. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Странник 67 Опубликовано 19 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2021 Всем привет. Приобрел мот в феврале 2021 года с пробегом 3550 км, вроде честный. Все работает, крутится, включается и светит. Сразу отказала свеча NGK, грешил на холода, но после замены стал запускаться раньше чем срабатывает стартер. Удивил воздушный фильт. Мало что сухой, дак еще и патрубок не достает до карбюратора и поэтому в двигатель поступает не фильтрованный забортный воздух. Рекомендую всем внимательно осмотреть эту часть. Восстановил путем удаления штатного патрубка и установки телескопической канализационной трубки 50 мм переход на 40 мм, далее резиновый патрубок на карб. Расширил задний брызговик пластиковой защитой арок от Волги (что нашел в гараже), Убил двух зайцев, защитил сто-сигнал изнутри и номе снаружи. Сегодня удлинил задний амортизатор на 30 мм. Вроде многовато. При росте 185 см еле достаю до земли, зато теперь не будет тереться об подкрылок. Теперь вопрос всем. Пытался выставить по линии колеса, уходит линия звезд и цепь начинает щелкать и при больших ходах сваливается, а на Фантоме это очень опасно, так как ее клинит ведомая звезда и колесо на юз. Если выставить звезды, то колеса едут по разным траекториям и износ повышенный. Шайбы на разные стороны задней оси не помогаю, очень маленькое расстояние и нужное количество не входит, и при этом колесо нужно ставить под углом к маятнику, а оно сопротивляется. Кто что может сказать или дать ссылку, я не нашел? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beksan Опубликовано 26 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2021 Всем ДОБРА!!!Ребята,если кому не трудно ,подскажите размеры руля Десна220-Форестер.Длинна- диаметр.Сам замерить не могу-падение.Поэтому нужен руль.Руки шевелятся,но делать ничего пока не могу.Править никто не берется.Сам не знаю когда смогу.А продаются в Барнауле-81/22,77/22.Пожалуйста,если кому не трудно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Блин Опубликовано 26 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2021 5 часов назад, beksan сказал: Сам замерить не могу-падение.Поэтому нужен руль.Руки шевелятся,но делать ничего пока не могу Как произошло? На асфальте? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beksan Опубликовано 26 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2021 2 часа назад, Блин сказал: Как произошло? На асфальте? Нет.На кладбищах.Возвращался домой после уборки.Поворачивал круто,из-за угла вылетел пёс.Но мне то размер руля важнее сейчас,извините. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Блин Опубликовано 27 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 11 часов назад, beksan сказал: Нет.На кладбищах.Возвращался домой после уборки.Поворачивал круто,из-за угла вылетел пёс.Но мне то размер руля важнее сейчас,извините. Поправляйтесь. К сожалению, с размерами руля, лично я, помочь вам не могу, у меня другая техника. Просто слежу за этой веткой форума, т.к. модель мне симпатична 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beksan Опубликовано 27 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 1 час назад, Блин сказал: Поправляйтесь. К сожалению, с размерами руля, лично я, помочь вам не могу, у меня другая техника. Просто слежу за этой веткой форума, т.к. модель мне симпатична Спасибо!!!Он очень удобен,не хочется слазить,но очень дорогие,а главное с запчастями проблемы.Да и есть косяки,которые нужно исправлять сразу,после покупки.Я брал с рук,потому мне не пришлось этим заниматься.Они выпускались лишь в 2013-2014 годах.Поэтому,всё так и обстоит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chasseur Опубликовано 28 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2021 Длинна по грузикам 800 мм, D 22 мм, D распорки 10 мм. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bolt666 Опубликовано 24 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2021 здраствуйте загнуло выпускные клапана нигде не могу найти в нашем городе в магазине нет в наличии есть аналоги? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zlak Опубликовано 9 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2021 Руль менял кто? На какой нибудь покрепче. А то упал разок, пришлось трубой выгибать обратно, теперь буквой зю. Или просто по размерам в магазине спросить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega_80 Опубликовано 9 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2021 Родной китайский-пластилин, есть в продаже более менее цена/качество и плюс можно подобрать поудобней(ширина/высота). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zlak Опубликовано 9 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2021 Ок, уже хорошо. Мой первый мот, так что выше/шире/удобнее я хз. Вроде и такой нормально. Заменю в выходной, буду искать. Надеюсь сейчас цена/качество хоть немного к качеству относятся ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serapay Опубликовано 11 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2021 (изменено) В 09.06.2021 в 20:24, Serega_80 сказал: Родной китайский-пластилин, есть в продаже более менее цена/качество и плюс можно подобрать поудобней(ширина/высота). Выше смотрите - дали размеры же. ...крепче "палку" хошь - по мне лучше руль пусть снова загнет, чем что-то другое! А "так" - нержавейка есть, труба 22мм со стенкой в 3мм и можешь не гнуть - "палка")) Изменено 11 июня, 2021 пользователем Serapay Грамматика) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serapay Опубликовано 11 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2021 (изменено) В 19.04.2021 в 20:42, Странник 67 сказал: Всем привет. Приобрел мот в феврале 2021 года с пробегом 3550 км, вроде честный. Все работает, крутится, включается и светит. Сразу отказала свеча NGK, грешил на холода, но после замены стал запускаться раньше чем срабатывает стартер. Удивил воздушный фильт. Мало что сухой, дак еще и патрубок не достает до карбюратора и поэтому в двигатель поступает не фильтрованный забортный воздух. Рекомендую всем внимательно осмотреть эту часть. Восстановил путем удаления штатного патрубка и установки телескопической канализационной трубки 50 мм переход на 40 мм, далее резиновый патрубок на карб. Расширил задний брызговик пластиковой защитой арок от Волги (что нашел в гараже), Убил двух зайцев, защитил сто-сигнал изнутри и номе снаружи. Сегодня удлинил задний амортизатор на 30 мм. Вроде многовато. При росте 185 см еле достаю до земли, зато теперь не будет тереться об подкрылок. Теперь вопрос всем. Пытался выставить по линии колеса, уходит линия звезд и цепь начинает щелкать и при больших ходах сваливается, а на Фантоме это очень опасно, так как ее клинит ведомая звезда и колесо на юз. Если выставить звезды, то колеса едут по разным траекториям и износ повышенный. Шайбы на разные стороны задней оси не помогаю, очень маленькое расстояние и нужное количество не входит, и при этом колесо нужно ставить под углом к маятнику, а оно сопротивляется. Кто что может сказать или дать ссылку, я не нашел? Не пробовал замерить расстояние между осью маятника и задней осью - не увело? Изменено 2 марта, 2022 пользователем Serapay Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zlak Опубликовано 12 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2021 Не могу тахометр починить. Немного дрожит и все, обороты неизвестны. Разъемы все подёргал, побрызгал. Может конкретные кто-то скажет рекомендации? Какой там разъем, где может отойти. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyMel Опубликовано 8 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2021 Привет компании. Проблема: Сел на мот пытаюсь заводить слева что-то трещит. снял накладку и вот эта штука трещит. Акум заряжен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
егерь Опубликовано 9 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2021 Привет, как правило, она, это реле стартера, трещит, когда напруги не хватает. Попробуй при запуске двигателя, когда она будет трещать, перемкнуть её контакты отвёрткой: если стартер нормально закрутит, то дело точно не в батарейке и нужно искать проблему по цепи, - например, окисленный контакт. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyMel Опубликовано 9 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2021 Егерь, спасибо. Попробую. Надо до деревни проскочить, но работа не пускает)) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Странник 67 Опубликовано 1 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 августа, 2021 В 11.06.2021 в 22:01, Serapay сказал: Не пробовал замерять расстояние между передними и задним и осями, раму не увело? Вопрос не в бровь, а в глаз. Как это можно измерить? Руль крутится и колеса разной ширины. Визуально все ровно. Выставил по ведущей звезде и теперь вроде все нормально и цепь меньше тянуться стала. А как едут колеса х.з. Моно было бы выехать на песок и посмотреть след от протектора, но он по песку не едет зараза. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
капер1966 Опубликовано 2 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2021 15 часов назад, Странник 67 сказал: Моно было бы выехать на песок и посмотреть след от протектора, но он по песку не едет зараза. Не едет по песку??? Он создан для песка (бич байк для пляжей) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
