Всем привет! Подскажите недорогой новый эндуро в пределах 90 тысяч рублей для девушки низкого роста (155 см). Нужен именно эндуро, либо что-то подобное для комфортной езды и по городу, и по легкому бездорожью.
Мотардик для такого роста самое то. На универсальной резине
Kawasaki "Super sherpa" , Yamaha " Tricker". Из китайцев просто прийти и посмотреть по уровню седла. Если таой возможности нет (покупка под заказ) выяснить на сколько можно выдинуть перья вилки в траверсах и есть ли регулировка преднатяга заднего амортизатора. Я так поступал при покупке энуро Kayo T2. Но учтите что возможно придется подрезать и переварить упор на бокоой подставке.
БМ200 - как и его родитель джебел 200 вполне низкие, хоть и выше ямахи серроу 225 - одного из самых низких эндурок.
2 часа назад, MEN сказал:
Потом можно еще проставки поставить на руль и перья могут выйти еще больше, вопрос правда встанет в геометрии и повороте руля, могут быть небольшие сложности.
Питбайк.
Или ямаха Серов- шикарный аппарат для лайт-эндуро по любой поверхности.
Кайо Т2 - миниатюрный мотоцикл. Но он больше на бездор рассчитан, чем на город и чуток из бюджета выбивается.
Упс. На модели 20ого года сменили движок и он подорожал сильно. Если только предыдущих модельных годов поискать непроданные экземпляры.
10 часов назад, Роман Боровск сказал:
К сожалению негде "примерить". В ближайшем мотосалоне нет мотардов. Посмотрю, может есть где в области.
9 часов назад, MEN сказал:
Как-то не хочется занижать его самостоятельно, подвеска станет жестче. Попробую сначала найти готовые варианты в стоке.
9 часов назад, bord-51 сказал:
Дорого. Б/у не рассматриваю.
2 часа назад, Vitalii1980 сказал:
Питбайк.
Питбайки запрещены на дорогах общего пользования, так что не подходят. Ямахи дорогие.
45 минут назад, Bizet сказал:
Да, дороговат, но посмотрю
Спасибо за ответы!
я из китайских софт эндуриков делал самые низкие это пантерка на колесах 19\17 ставил задний аморт 300мм и передок вилки в траверсах на 7 см, при росте 165 стоял на стопах, а так самый низкий в стоке рейсер форестер посмотри;) где то видел девка делала обзор на ютубе
Изменено пользователем потом
"Новый эндурик за 90 тр для города и лёгкого бездорожья", мне кажется невыполнимым ТЗ. Если это первый мотоцикл, оставим за скобками остальные траты...
Для города и легкого бездорожья, на мой взгляд, нужен мотард.
90 т.р. для нового мотика в 250сс, думаю, маловато. А для города 250сс -- это впритык, если задумываться о каком-то "комфорте", а не просто из города до парка доехать. За городом для простых перемещений по природе и 110сс хватит (ИМХО).
Судя по росту, надо ориентироваться на 110-125сс, такие новые китайчики должны быть в любом мотоларьке, особенно на Юноне (рекомендую). А вот можно ли им по ДОПам ездить, не знаю.
Рекомендую, всё таки, обратить внимание на б/у, но найти хорошего техника на покупку. БМ200 должен быть достойным аппаратом.
БМ - реально высокий, у меня рост 180 и то до сих пор думаю, что пониже было-бы получше.
А под расписанные автором темы задачи вполне подойдёт что-то ёбро-образное, китайцев таких есть и цена на них близка к указанному диапазону.
Я вот купил для лесных покатушек китайский 110 кубовый мокик с эндуро закосом. Называеся " триклер" . вес неольшой, седло низко. И цена -55 тр.(нового)
50 минут назад, егерь сказал:
у меня 175 рост. На ровном двумя ногами достаю уверенно, хоть и не пятками но и не кончиками носков. Особенно, если учесть, что я в кроссовых ботах езжу.
Реально высок к примеру ХР650. Он на 10см выше. Но там и клиренса 30см против 20 у БМки. Кроме того у БМа есть 3 разных по высоте седла - разница от мин к макс 5см.
БМка ниже большинства среднестатических эндурок, да и натяг пружины сзади можно в 0 выкрутить.
5 часов назад, Frolky сказал:
Кайо Т2
Понял, что нужен мот и для ДОП, т.е. с ПТС и пониже. У Kayo T2 250 Enduro высота по седлу 850 мм.
Можно посмотреть на Мотоленд SEVEN 250
Двигатель 250 на 18 лс. 17 литые колеса с мотардовской резиной, высота по седлу думаю, 800-820 мм, и цена 92900.
Здесь есть ветка, попросить, пусть померяют высоту.
2 часа назад, bord-51 сказал:
У меня 175 рост. На ровном двумя ногами достаю уверенно, хоть и не пятками но и не кончиками носков. Особенно, если учесть, что я в кроссовых ботах езжу.
Музыканты Kiss, тоже выступали в клевых ботах..)) Надев такие, можно сидеть на любом высоком мотоцикле, как на питбайке..
У приятеля ВМ200 Эндуро и рост, примерно такой же, но в кроссовках достает до земли не всей подошвой, притом, что шины универсальные с обычным профилем и пружина амортизатора затянута на сильно. ВМ, конечно, мега-высоким не назовешь, но низким тем более. Девушке с ростом 155 см, советовать не стоит.
у японцев вроде такая фишка была: при регистрации мота нужно положить его на бок, не смог поднять, звиняйте в регистрации, к тому что про вес не забываем, представьте девушку 155 и трех пудов весу, пытающуюся поднять на песке забор 250 кубов на колесах 18х21, понятно что одна катать не будет, но где приложится так из под мота не вылезет, полагаю если опыта нет начать все же не с очень шустрых мотов, и хоть у девушек ноги пропорционально тела длиннее чем у парней желательно чтоб не носочками доставала, опосредованно можно определить высоту седла мота на фото по заднему колесу, зная его размерность смотрим насколько выше седло,  и приблизительно уже понятно насколько подходит аппарат, и конечно примерка по пятой точке самый верный способ не промахнуться
1 час назад, путник1 сказал:
112 кг реального сухого веса у стокового БМ. Легче орудовать только питом, раз уж Козлик не рассматривается.
23 часа назад, Frolky сказал:
Территориально где находитесь? Может быть есть форумчане поблизости. Думаю никто не откажет в "примерке" мотоцикла.
