57 минут назад, fipati100 сказал:
залил новый 1 литр и 25 мг масла
Какое масло лил? Если современное для двухтактных двигателей, то пойдёт, а если М-8, то масла мало налил. Ты налил 1/40, а надо 1/25.
  • Ответов 280
3 минуты назад, Робинзон сказал:
2т моторное масло – Google Поиск - Google Chrome_211218222252.png залил 1 литр бенза и 25 мл этого масла
Изменено пользователем fipati100
44 минуты назад, Моисеич сказал:
Смотрел, ну все нервы последнии оставил... А газом, что же не игрался ? Разве так заведётся, это не Ява отрегулированная.
Теперь мудри с карбюратором.
Я не стал мучать мотоцикл. Завелся - уже хороший знак. Теперь хочу устранить течь карбюратора, а дальше снова заводить, и добиться устойчивых холостых.
Там еще с выхлопной не ясно.
В инструкции к маслу что написано? Сколько лить?
1:40
3 минуты назад, fipati100 сказал:
1:40
Значит всё правильно сделал!
Мужики, всех с Новым годом! Желаю здоровья, счастья вам и вашим близким, а также успехов в вашей жизни, чтобы никогда не подводил ваш железный конь!
Вы уж простите, запал на одну девченку, а она....
Короче немножко подупал духом. Хватит с меня. Первым делом самолеты как говорится.
Обещаю, планетой займусь в ближайшее время. Друг обещал прислать новый карбюратор к68.
Настрою, заведу и поеду. Уже все равно - снег, дождь, гололед - я все равно поеду.
В 01.01.2022 в 14:33, fipati100 сказал:
Потом будет локти кусать, дурында! У них всегда так - сначала носы воротят, а лет через ...дцать подурнеют, пожирнеют и будут всякие непристойные предложения делать! А мужик с годами как коньяк - только лучше становится!!!
ЗЫ держи эту дуру от Планеты подальше, не достойная!
ЗЫЫ В гололед не надо ездить...
  • Like 2
  • Thanks 1
  • Haha 1
В 18.12.2021 в 10:55, Робинзон сказал:
- Без декомпрессора кикстартер должен нажиматься не ощутимо тяжелее, а охрененно тяжелее. При хорошей компрессии, мне с моими 75 килограммами приходилось всем весом прыгать на нём.
Это интересный и редко упоминаемый момент. Есть версия, что между планетами 3 и 3.02 поменялось отношение между оборотами кика и оборотами коленвала.
вот тут пока не завелся а схватывал, видно, как мало проходит кик. На моей 3.02 ощутимо больше. И на юпитере 5м тоже.
И на видео ТС тоже больше. Для того наверное и сделали так, чтобы в ногу поменьше отдавало. И меня считанные разы в ногу попадало и проходит через несколько минут. Только подвожу кик под компресионный упор, выбираю люфт, и уверенно сильно вниз, никогда не бьет назад. Если зазевался, замечтался, прослабил, замедлил заводное движение, вот тогда она напомнит в ногу - "не спать!".
Со своими 125 кило я особо не чувствую сопротивления киком. Тоже наверное передаточное число более мягкое играет роль. Косвенно о компрессии можно судить что при скорости 90 км/ч по спидометру на ручке газа примерно половина хода была. Я думаю это нормально, больше разгонять не хотелось.
По свечам, двухтактники к ним требовательны. В детстве как-то у отца в деревне на Жигулях остались работать два цилиндра, я еще ржал над этим, мол,  "Жигули-Юпитер-2". Как только он их не калил, и в пробензиненной тряпке и на газу, все пофигу. Пришлось новый комплект в городе искать, это при социализме еще найти надо было. С тех пор я не верю в прокалки абсолютно, да и стоят свечи не дорого, проще запасную иметь а то и две.
Насчет брисковских свечей, они сами по себе хорошие, но в магазинах продают не то. Продают свечи с неправильным калильным числом. Они просто в лоб сравнивают числа, а у каждой фирмы своя нумерация калильных чисел. 17 это они берут из номинальной советской свечи А17В. А по каталогу Бриск для Планеты подходит свеча N14YC, для Юпитера N15YC.
В соседней теме рекомендуют карбюратор pwk 32, думаю, хороший вариант чем геморроиться со старым карбом,  со всеми его отложениями присыханиями и трещинками. Мой 62й карб вроде и хорошо сохранился, а мозг поделывает. Прогретый постепенно глохнет. То ли игла залипает вверху, то ли уровень топлива поднять надо, не было времени проверять. Заводится с трудом. Когда заведется, тоже норовит заглохнуть при наборе оборотов, и так какое-то время, потом выходит на большие обороты, и после того уж реагирует на ручку моментально, как и должен. Раньше заводил без возд.заслонки, но приходилось долго дергать. Схватит, заглохнет, подергаешь, отдохнешь, утопитель, потекло, схватило... В последнее время попробовал поиграться с заслонкой, с ней, как закрываю, схватывает быстрее, но надо сразу открывать обратно. Это к тому, что старый карб мозг выносить может, и новый может быть толковым вложением денег.
В целом мот огонь. Грех не оживить. Чем уплотнять соединение колена и глушака, хороший вопрос. Асбестовый шнур пробовал, не получается. Может наматываю его как-то не так. Как  надо? Или что-то получше есть?
Админу. оставьте один пост из трех. У вас при нажатии на отправить ничего не менялось. Мелькало "Сохранение..." и возврат к предыдущему состоянию. Вот и три поста вместо одного.
1 час назад, димотик сказал:
Скорей всего наматываешь не так :), но проще всего получается с герметиком.
А мне понравился очень развернутый пост - я под каждый "плюс" поставил! :)
А если по теме, то внизу каждого поста есть "опции" , а в них "скрыть" - можно скрывать свои сообщения, если передумал, или ещё по какой причине...
Вот с этим я всеми руками и ногами согласен! ?
У меня в молодости не было мопеда/мотоцикла ( более того, я даже на 2-колесном велосипеде научился ездить когда мне 30 исполнилось), но с детства мечтал ездить на нем. Долго под слоем пыли стоял отцовский юпитер - его я даже не рассматривал, так как видел с детства
Спойлер
еботню
знакомых и родственников со всеми совкоциклами того времени... Помню, в начале 2000-х, когда наша семья зажила более-менее, а я устроился на работу, появилась мечта - раздобыть иностранный 4-тактный двигатель (правда я даже не знал какой и от чего, но предполагал, что-то вроде от мотоблока или генератора какого-нибудь) и поставить его на ижа...
Но прошло какое-то время, я как и сказал, научился ездить на велике и сразу же появился зуд в одном месте - вспомнилась мечта из детства об 2-колесной машине! Пошел я к нам на авторынок, и сразу у мужиков спрашиваю, чё мне лучше взять. Посоветовали Альфу-72. Купил её, поездил - понравилось! В 2015-м купил Десну 200 Кантри - мот вообще показался верхом совершенства! А в 2019-ом, лазая по интернету, наткнулся на Комбата...
 И вот, осенью 20-го, я решил попробовать вернуть юпитер в строй. В общем я к чему, мужики - китайцы отличные моты, я на них езжу и ...всё. Ну масло там меняю раз в год... А когда мы с женой завели юпитер, я радовался как ребенок! Его 2-тактный двигатель, от которого я хотел избавиться как от опухоли, оказался его неповторимой фишкой! Когда я разобрал его, я убедился какой он простой и надежный, все предубеждения против него сразу развеялись. Я только заменил возможные источники проблем - механические зажигание и реле, карбюратор... Ну и еще всякой мелочи поменял. И каждый раз, как прихожу в гараж, завожу его, и наслаждаюсь его работой. Мне очень нравится с ним ковыряться и я всё жду того момента, когда смогу выезжать на нем. Ну, собственно, всё...
5 минут назад, Madklyaksa сказал:
Марат, а какой герметик используешь?
Да у меня с асбестом норм получилось, а так высокотемпературный нейтральный народ использует и очень доволен.
За ценником гнаться не обязательно. Любой дешевый с ближайшего автомобильного магазина.
https://etlib.ru/blog/1125-germetik-dlya-glushitelya
1 час назад, Madklyaksa сказал:
снимаю шляпу, процесс становления мотоциклиста произошел стремительно и бесповоротно, многих верст
С карбом к68 облом - он у друга не в полной комплектации, иглы обогатителя нет. В ремнаборах она отсутствует как класс, на рынке одна точка, нашелся один К68, но как раз обогатитель сломан и начинка отсутствует полностью. Поэтому друг посоветовал пока что реанимировать свой карб.
Решить бы только вопрос с выливанием бензина...
Либо неправильно настроен уровень топлива, либо не держит шайбочка.
Хочу попробовать совет друга:
Идешь в автомагазин , покупаешь ремкомплект карбюратора ГАЗ-2410,3302 К-151 ПЕКАР №5 (волговского КАРБА). И они там из мягкого пластика, а не из резины, подходят отлично (3 штуки в одном ремкомплекте).
Как по мне, самая большая проблема с советскими мотоциклами на данное время - это поиск нормальных запчастей. А их с каждым годом все меньше и меньше....
22 минуты назад, fipati100 сказал:
С карбом к68 облом
Завтра гляну по своим загажникам)) По моему что то подобное было и почти не езженное
12 часов назад, fipati100 сказал:
С карбом к68 облом
Я могу свой бесплатно тебе выслать, совсем новый, от которого отказался в пользу pwk32. Только почту оплатишь. Если есть желание, можешь попробовать собрать нормальный карбюратор из нескольких...
