Как и планировал - начал с переднего колеса. Тут все без проблем снялось, вот только тросик спидометра не хотел вылазить, я его открутил сверху у приборки.
Вот фото колодок, запас огого!
Приступил за разборку рулевой. Снял демпфер. Делал побольше фото, чтобы не забыть что куда.
Потом открутил болты с двух сторон, чтобы ослабить траверсу 76789IMG_20210503_094310_800.jpgi.gif
Потом выкручиваю гайки ...перьев вилки?
Увидел приспособление, для удержания проводов, сделанное из провода))
Отсоединил фару и поворотник (провод поворотника пометил изолентой)
Рубашка тросика газа так и должна заходить между перьями вилки?
Снимаю (крышку?) гайки и начинаю откручивать саму гайку
Откручиваю, смотрю - а с одной стороны резьбы НЕТ! Слизано до чистого металла. Но открутилось легко.
Снял гайку, шайбы отложил в сторонку
И тут вижу ЭТО:
Мой друг говорил, что рулевая мотоцикла схожая на велосипедную, но я не думаю что настолько!!!
Ладно, снимаю вилку, посмотрим в каком состоянии нижние подшипники
А тут все еще проще - шариков нет вообще, одна грязь?
Дорожки убиты, надо полностью брать комплект
Помните я вам вчера показывал конусные подшипники, которые замочил в бензине? Они ожили, легко крутятся. Вот только не подходят, слишком большие((
Изменено пользователем fipati100
  • Ответов 280
Порылся в запчастях, нашел новый комплект рулевой, правда всего один.
Примерил к нижней чашке - хорошо встает, а вот с верхней беда. Нужно долго и нужно стачивать наждачным камнем, там конкретно разворотило ?
Первое фото - примерка новой детальки с старой чашке, второе фото - тут и так все видно
Завтра планирую ехать в город, поищу комплект для рулевой
7 часов назад, fipati100 сказал:
Посмотрите сначала интернет-магазины. У нас хороший mataki.ru, на Украине наверняка тоже имеются... При Вашем пробеге поршневая скорее всего не требует вмешательства, остальное можно купить практически всё, не обязательно оригинал, китайское тоже годится!
План решил изменить, вчера получил долгожданную посылку - cdi 200w. Вначале я хотел взять бсз, но прикинув цену полного комплекта, нового аккума и зарядника, понял что нет смысла. Присматривался к 140w, но потом психанул и взял на 200. Комплект обошелся в 4800р(да здравствуй мой милый кредит), вместе с доставкой.
С рулевой я решил притормозить, попробую сделаю проводку. Потом отрегулирую сцепление, поменяю масло, почищу фильтр, бак(хотя можно и бутылкой бензина обойтись), внешне очищу двигатель от грязи и пыли как смогу, вкручу свечу и попробую запустить двигатель(пока не трогая карбюратор). Если не заведется - буду чистить, настраивать карбюратор, может глушители гляну.
Если заводится, не глохнет, подложу сзади пару кирпичей, чтобы приподнять заднее колесо и попробую тронутся на 1 передаче.(рискованно, может обойдусь без этого)
Если все более чем удачно, сальники не текут,(или...там уже смотреть по ситуации)значит, через неделю, буду заказывать раму с документами. Как раз будет доступ к созданию темы на укр форуме. Я не вижу смысла по нескольку раз мучать узлы мотоцикла. То я сразу переброшу все на новую раму, и спокойно смогу выезжать на дороги.
53 минуты назад, fipati100 сказал:
Скинь ссылку, где брал.
Игорь, только что узнал - в Россию он отправляет, можете ему написать!
Вот его вайбер 380930198528
Ссылка на страницу с обьявлениями https://www.olx.ua/list/user/15rLb/
В 03.05.2021 в 21:50, Vitalii1980 сказал:
Подшипники стандартные, есть в спецмагазинах
Насчет стандартных в рулевой колонке - даже не знаю... Себе я взял конические на пробу. Еще не ездил, но как крутится вилка мне понравилось!
Стандартные подшипники ИЖ - https://motaki.ru/motozip/izh/podshipniki-rulevoj-kolonki-izh-2-sht-778706-apz-20-rossiya
Конический - https://motaki.ru/podshipnik/podshipnik-rulevoj-kolonki-izh-304812-konicheskij-1-sht-kita
Только что, мот сказал:
последние все-таки слишком массовые, ширпотребные так сказать. уже не то.
Ну так базис соорудить, а дальше допиливать под себя не один год! я именно этим и занялся - успокоюсь, когда получится то, что мне нравится
48 минут назад, Madklyaksa сказал:
Ценой удивили. У вас конический 500 р, а у нас просят 1500 р  за бюджетные и 2200 р за оригинал. Я поэтому от конических и отказался.
50 минут назад, мот сказал:
а чем не устроил вариант внедрить систему зажигания от ваз 2109 ? докупить на разборке датчик холла, комут занедорого и радоваться жизни.
чую, ижак золотой выйдет ))
Это для меня муторно, к тому же для cdi не нужен акб, это для меня особенно актуально. Я ведь каждый день не буду ездить на мотоцикле, а так если нужно - бенз залил, масло добавил, завел и поехал.
40 минут назад, мот сказал:
не, Димон, для души бы что-то такое..... - ява старушка, паннония какая-нибудь, ижак какой-нибудь 49, минчик - эмик  ( м-102, 105 и тд ).
а ижаки последние все-таки слишком массовые, ширпотребные так сказать. уже не то.
Это мотоцикл моего деда, он мне очень дорог. Посудите сами, другие берут иж с пробегом 20 тыс и уже радуются, а тут 3 тыс!! Может и скрученный, но компрессия хорошая, если давлю всем весом, кик стартер не сразу нажимается. А мотоцикл 15 лет простоял.
Особенно в моей голове отложилась последняя поездка на ставок: собрались на рыбалку, дедушка злой, устал дергать кикстартер, не может завести планету. Наконец мотоцикл задырынчал, мы сели и поехали, я как обычно в коляске. На обратном пути такая же песня, уже ночь на дворе - а дедушка все пытается запустить двигатель. Обычно мы доезжали до места назначения, а на обратном пути мотоцикл катили. Но тогда нам повезло, мотоцикл все же завелся и мы приехали домой. Потом  дедушка куда то ездил и оторвало сосок от камеры. После этого мотоцикл был поставлен на вечную стоянку.
Когда я был в 11 классе, мы с дедушкой выкатили мотоцикл, навели порядок в гараже. На днях планировали начать ремонт, но дедушка сильно заболел, рак легких.
После его смерти, я поменял камеру в переднем колесе и перегнал мотоцикл со всеми запчастями в другой гараж. Помню ночью катил, бежал с ним со всех ног, боялся ментов встретить))
Поэтому хочу довести дело до конца и сделать мотоцикл. Зря что ли дедушка его хранил?!
Мужики, подскажите такую вещь, вот у вас в техпаспорте указан цвет мотоцикла, если его перекрасить в другой цвет, то и техпаспорт менять нужно или менты на это не смотрят?
54 минуты назад, fipati100 сказал:
я на всякий случай оставлю раму с оригинальным цветом, бензобак подкрашу, но в такой же, и крышки боковых отсеков...
Тут другая проблема интересует - ПТС старый в виде книжки, как новый делать? Mad Serg говорил геморой с этими книжками...
14 часов назад, мот сказал:
зато у неконденсаторных систем энергия искры в несколько раз больше. тут и стабильность работы (для двухтактников актуально) и едет получше и экономичней
Может так и есть, спорить не буду, я посмотрел отзывы, обзоры и решил взять cdi. Стоило оно того или нет, узнаю после сборки мотоцикла.
14 часов назад, Madklyaksa сказал:
Косо смотрят на эти книжечки ссср(((
Из хорошего - узнал что на номер двигателя не смотрят, он идет как запчасть, а значит покупка рамы с доками имеет смысл(брать конечно с доками нового образца)!
Плохая новость состоит в том, что мне нужно сдавать теорию и практику Хоть у меня и есть права категорий B, C1, но нужно иметь документ, подтверждающий, что ты ездил на машине или владел ею, тогда сдавал бы только практику. Еще и срок прав истек 14.12.2020. Попадалово! Пробовал онлайн подать заявку, дурдом какой то, не могу войти, напридумывали всяких электронных подписей, id, подтверждения через смартфон - голова кругом! Еще есть вход через кабинет банка - но у меня как назло карта просрочена, я паспорт менял в 25, надо в город ехать карту делать.
А вообще стоит ли сдавать экзамен на иж планете? Или воспользоваться техникой, которую предоставят(там наверное подушатанная альфа). На иже можно дома натренироваться, привыкнуть, все таки свое, будешь знать что все исправно!
В 05.05.2021 в 20:57, fipati100 сказал:
Вот что он простоял 15 лет - для поршневой губительно, лучше б он ездил хотя бы иногда. Там в цилиндрах ржавчина, поршневые кольца залегли. Он, возможно, и заведётся и даже сколько-то поработает... Но эта ржака сотрёт сразу же кольца, а следом и поршни. Так что начинайте присматривать новую поршневую заранее, причём комплект - и цилиндры, и поршни, и кольца. Заодно и пальцы. Пригодится 100%
8 минут назад, Zum сказал:
Не факт.., может и живая поршневая.
57 минут назад, Zum сказал:
Я планету завел и поехал, после 20 летнего простоя, и нормально отьездил несколько лет, карб, воздухан и подшипники колес посмотреть и хватит, ну и цепь естественно
Мужики! Всех с праздником! Мира и чистого неба над головой!
