Vitalii1980 Опубликовано 30 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 30 марта, 2020 25 минут назад, егерь сказал: Адназначна! В грязь - только сальниковую! Но не простую, а специальную - для дисциплины "эндуро", повторюсь - на моём моте такая уже 28 тысяч км песок жуёт и ещё пожуёт.)) У меня простая прошла. 28 тысяч ещё проехать надо. У моих знакомых пробеги годовые редко превышают тысячу. А сальниковую цепь ставят что бы, элементарно, избежать возможных проблем с приводом. Цитата
егерь Опубликовано 30 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 30 марта, 2020 15 минут назад, Vitalii1980 сказал: сальниковую цепь ставят что бы, элементарно, избежать возможных проблем с приводом. Да, - надёжность и уверенность в комплекте!) А ещё не надо тратить время на обслуживание - мойку, смазку, регулировку... Впрочем, смазать можно если далеко по дороге ехать, а смазывать в грязь - никакого смысла. Кстати, обливал цепь всем что под руку попадалось - нифига сальникам не делается. Цитата
cr0acker Опубликовано 6 апреля, 2020 Жалоба Опубликовано 6 апреля, 2020 Юзаю смазку Смазку от ВМП авто. По мне так оптимальное сочетание цены и какчества. И баллона на дольше хватает чем Ipone. Цитата
dica Опубликовано 8 апреля, 2020 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2020 В 30.03.2020 в 07:04, MEN сказал: Именно такая абразивная "паста" и стирает металл в пинах и роликах. Парадокс в том что сухая цепь может ходить дольше чем периодически смазываемая. И здесь выигрыш смазчика в том что постоянно подаваемое масло слетая с цепи смывает и пыль. Резюме. Либо смазывать редко (пока шелест не достанет) ,либо наоборот постоянно (смазчик). Кстати деды варили цепи в салидоле. При остывании он оставался внутри роликов в вязком состоянии и выдавливался дольше. Внешнии части протирались. Прародитель сальниковой цепи. Просто смазывать надо правильно.. Подождать, что бы проникла куды надо и перед тем, как ехать, протирать её снаружи. Хотя я тож на это забиваю.. пшикнул и погнал Цитата
duzz Опубликовано 10 апреля, 2020 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2020 В 30.03.2020 в 07:04, MEN сказал: деды варили а ещё у дедов цепи были в кожухе на мотах и грязь туда летела меньше. на иже-56 у деда именно так и было. Поэтому особо заморачиваться со смазкой не было такой необходимости. Цитата
EvgeniiL Опубликовано 11 апреля, 2020 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2020 прочитав всю ветку понимаю что не стоит особо заморачиваться со смазкой бессальниковой цепи дорогими спреями... пойдет и литиевая в баллоне, главное протереть цепь после смазки. а также купить сальниковую чтоб еще меньше заморачиваться с обслуживанием! 1 Цитата
Vitalii1980 Опубликовано 11 апреля, 2020 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2020 В 30.03.2020 в 21:09, егерь сказал: Да, - надёжность и уверенность в комплекте!) А ещё не надо тратить время на обслуживание - мойку, смазку, регулировку... Впрочем, смазать можно если далеко по дороге ехать, а смазывать в грязь - никакого смысла. И мот катится заметно легче после хорошей, естественно грязной, покатушки. Особенно заметно на следующий день, когда грязь подсохнет. С простой цепью мот не сдвинуть, цепь хрустит, а зимой ещё и замерзает. Приходится греть, сушить, чистить, и только потом смазывать. Работы- сами понимаете, море. 1 Цитата
MEN Опубликовано 12 апреля, 2020 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2020 20 часов назад, EvgeniiL сказал: не стоит особо заморачиваться со смазкой бессальниковой цепи Дорогие спреи может и не надо но регулярность смазки простой цепи приветствуется. У простой смазку между пинами и роликами выдавливает быстро и начинается шелест "на сухую" 20 часов назад, EvgeniiL сказал: купить сальниковую чтоб еще меньше заморачиваться Так точно. Там надо изредка обрабатывать уплотнительные кольца. Они из маслостойкой резины. Но сальниковую цепь целесообразно ставить для эксплуатации в чистых условиях. Для грязи и воды на эндуро принято ставить обычную и просто менять по мере износа. Цитата
егерь Опубликовано 12 апреля, 2020 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2020 10 минут назад, MEN сказал: Но сальниковую цепь целесообразно ставить для эксплуатации в чистых условиях. Для грязи и воды на эндуро принято ставить обычную и просто менять по мере износа. Это - байка! Вредная и крайне живучая, всё наоборот. Цитата
EvgeniiL Опубликовано 12 апреля, 2020 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2020 2 часа назад, егерь сказал: Это - байка! Вредная и крайне живучая, всё наоборот. прочитав ваши сообщения в этой ветке, полностью согласен! 1 Цитата
MEN Опубликовано 12 апреля, 2020 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2020 10 часов назад, егерь сказал: , всё наоборот. У меня. Я на дорожник купил сальниковую DiD (520) Тысяч за 5. А на говномес беру обычную 428-ю, рублей за 300. За сезон я не успеваю ее сносить. Зачем платить больше. Цитата
Bizet Опубликовано 19 июля, 2020 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2020 В 18.02.2020 в 00:13, ecconaut сказал: Подскажи, смазка для цепи Kerry KR9362 с ПТФЕ на бессальниковой цепи сколько км примерно держится в сухую погоду. Взял на попробовать пару баллончиков. Понятное дело тут индивидуально все в зависимости от скорости, внешних условий, но какой-то ориентир очень бы неповредил :). Цитата
хочу мот Опубликовано 19 июля, 2020 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2020 7 часов назад, Bizet сказал: Подскажи, смазка для цепи Kerry KR9362 с ПТФЕ на бессальниковой цепи сколько км примерно держится в сухую погоду. Взял на попробовать пару баллончиков. Понятное дело тут индивидуально все в зависимости от скорости, внешних условий, но какой-то ориентир очень бы неповредил :). мне она чего то не очень. когда пшикаешь даже не видно что она ПТФЕ, по сравнению с ени/агип .я б ей дал 300км асфальта, не больше. кароч весь плюс что баллончик маленький и дешовый, на дальняк сгодится. пшикать каждые 250-300км Цитата
ecconaut Опубликовано 19 июля, 2020 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2020 11 часов назад, Bizet сказал: Подскажи, смазка для цепи Kerry KR9362 с ПТФЕ на бессальниковой цепи сколько км примерно держится в сухую погоду. Я интуитивно мажу. Гляжу на цепь и если кажется что пора, то мажу. Возможно это не правильно и скорее всего мажу лишнего, но разбираться как правильно мне лень. Цепь не хрустит, не закусывает и не тянется сверх положенного - мне этого достаточно. Да и цепь у меня сальниковая. Так что сколько Kerry KR9362 продержится посуху на бессальниковой цепи не могу прикинуть. 2 Цитата
Serega_80 Опубликовано 19 июля, 2020 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2020 Мазать каждые 250-300 км считаю через чур часто, в дальняк по трассе тем более, раз в 800-1000 км по мойму норм(естественно надо учитывать погодные условия). Бессальниковый DID смазал по приезду(пробег 1700 км), подтяжка цепи не понадобилась. Покатал по месту, сьездил ещё почти 600 км минидальника, посмотрел состояние цепи-все норм, работает мягко, без хрустов, ролики крутятся плавно(проверяю пальцами). Смазка бюджетная, с малибденом, тёмный цвет хорошо видно когда мажешь. Вопрос в другом, кто как мажет? Я сажусь и еду кататься, останавился перекурить, трогаю цепь горячая, можно мазать(ну тут как у всех, на подножку, проварачиваешь колесо и брызгаешь) покурил минут десять(если кофе и бутербродик с собой, вообще сказка) протер хорошо тряпкой и катай дальше. С керхера, и химией всякой МОТ не мою, может и ходит цепь из-за этого. А вообще планирую, при первых симптомах(пальцами прокручиваю ролики и если будет подозрение что то хреново крутится) сниму, промою, проварю. 1 Цитата
Bizet Опубликовано 19 июля, 2020 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2020 7 часов назад, хочу мот сказал: мне она чего то не очень. когда пшикаешь даже не видно что она ПТФЕ, по сравнению с ени/агип .я б ей дал 300км асфальта, не больше. кароч весь плюс что баллончик маленький и дешовый, на дальняк сгодится. пшикать каждые 250-300км Если 250-300 км держаться будет мне достаточно. Цитата
хочу мот Опубликовано 12 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 12 августа, 2020 Други, забываю всё рассказать о новой смазке цепи, которую я тут прикупил для попробывать Сейчас ещё раз выкладка по всем что есть... итак, в наличии: 1. ени/агип 400мл балон ~450рублей 2. керри 210мл 170рублей 3. ippon offroad 750мл ~850рублей 4. presto 400мл 340рублей 1. смазка со странностями. во первых нужно её хорошо взбалтывать, прям очень долго. иначе распыляется хлопьями. видно как и куда наносится, видно белую добавку фторопласта и то что её до фига. сохнет хреново. даже если вечером смазал, с утра все равно чего-то с цепи разлетается. мне хватало на 400-500км по асфальтам. Баллон имеет короткий носик. 2. недавно купил, поюзал 2 раза. шарика внутри нет, что как ы намекает что взбалтывать не надо, наносится непонятно куда, ибо не видно, немного синеватого цвета (добавки молибдена?), добавок фторопластового порошка не видно, хотя заявлена как ПТФЕ, сохнет вроде бы полностью, хватает 200-300км. Баллон имеет короткий носик. 3. прозрачная, очень текучая смазка, прям вот ОЧЕНЬ, с приятным запахом. сохнет минут 15, после создается такой матовый налет на роликах, грязь не липнет практически ваще. хватает тоже ненадолго 200-300км и хочется уже помазать цепь. состав хз. Баллон имеет длинный складывающийся носик. 4. тока купил, испытал на 2 покатушках. заявленный состав - синтетические масла и растворитель. надо взбалтывать минуты 3, распыляется белыми хлопьями, которые "кипят" секунд 5 на цепи затекая везде и всюду, потом растворитель испаряется, но смазка полностью НЕ СОХНЕТ! . офигенная мягкость хода после смазки. липнет пыль конечно, но умеренно. Даже после 300-400км цепь выглядит смазаной. Баллон имеет короткий носик + другой распылитель и трубочку в комплекте. 1 2 Цитата
Madklyaksa Опубликовано 13 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 13 августа, 2020 Я так понимаю, четвёртый вариант лучше всего? Цитата
хочу мот Опубликовано 13 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 13 августа, 2020 1 час назад, Madklyaksa сказал: Я так понимаю, четвёртый вариант лучше всего? Каждый решает сам что лучше, а что хуже. Рекомендовать что либо другим людям - скользкая дорожка, хотя иногда и приходится это делать )) Кстати, есть ещё у меня и 5 вариант Спойлер фото из тырнета Она как снег т.к. до фига тефлона/фторопласта, почти не растекается, надо втирать тряпочкой. пробовал 1 раз. хватает на 200-250км, сложности с нанесением того не стоят. зато очень дешевая Цитата
shorsik Опубликовано 13 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 13 августа, 2020 10 часов назад, хочу мот сказал: 1. ени/агип Если речь про это , то я пользую такую второй сезон и доволен. Да, хотелось бы, чтобы её хватало на подольше. Но никаких хлопьев в ней нет, хорошо "кипит" на цепи. После нанесения, через тройку минут ветошью убираю смазку с поверхности, чтобы не разлеталась. Полностью не сохнет, но и не липкая. Стоковая китайская цепь безсальниковая прошла на ней уже 17 тысяч и продолжает ходить. Не реклама, просто опыт. Сравнивать не с чем, до неё использовал И-40 и кисточку))) Цитата
