герасим Опубликовано 26 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 26 марта, 2015 Всем Доброго Утра! Наконец-то доделал мот после покупки с рук 2014г, 5000км пробега (поменял колодки, цепь, масло не без приключений - пришлось снимать суппорт и везти на работу так как поршень не уходил в низ, потом мучения прокачки, потом цепь мне из двух новых собрали но получилась больше на звено, потом масло поменял и пена обнаружилась), короче вчера вечером не выдержал и прокатился по городу и на заправку, в связи с чем появились вопросы: 1. Был запах гари - похоже глушитель, но отдаленно пахло будто сцепление - это норм? 2. Что-то скрипит, когда медленно едешь слышно - я тут читал это болячки - как лечить? 3. Передний тормоз схватывает замертво только когда сильно нажать если, я думаю это колодки ещё не притерлись - а задний тоже в самом конце схватывает, в связи с чем вопрос - менял ли кто задние колодки - я спрашивал в магазине - задний тормоз идет в сборе с колодками только у них... 4. Передачи все таки мне кажется не так мягко переключаются как у меня было на TTR250 - небольшое усилие нужно, особенно когда на вторую - у вас так же? 5. Ускорение меня порадовало, ожидал худшего - не хуже чем на ямахе драг стар 400 (была у меня такая), но ускоряется восновном на 2 и далее - на 1 скорости сильного ускорения нет - у вас так же? 6. Тут кто-то писал что пена ушла после 4-5 км езды - у меня так и не ушла - стоит все таки промывать или нет - щуп доставал - масло на конце практически чистое - небольшие белые вкрапления только есть.. Стоит ли все таки промывку устраивать и заливать новое? Заранее всем спасибо за ответы. Приветствую коллегу. Первые три вопроса объединю - все это передний суппорт. Все симптомы были к этому - с большим трудом загонял поршень на место. Здесь еще не самая удачная конструкция уплотнения поршня - это к производителям. Делать вот что: по новой снимаешь колесо и предварительно пробрызгав силиконовым спреем между поршнем и цилиндром начинаешь расхаживать этот механизм - несколько нажимов на рычаг - поршень немного выйдет, потом раздвижными клещами или газовым ключом или подходящей струбциной загоняешь его обратно и так раз 15, пока не почувствуешь легкость хода. В идеале поршень должен входить от усилия рук. У моего пробег 1500 км и я почувствовал, что накат не как положено и суппорт греется, разобрал, а там поршень подклинивает, думаю, все столкнутся с этой проблемкой. Но если силиконить периодически это место, то думаю все будет ок. По поводу эмульсии в масле - не парься, предыдушее хранение в железном гараже и езда до конкретных холодов, после следующей плановой замены забудешь про это . Удачи. Цитата
Bastard Опубликовано 26 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 26 марта, 2015 Коллеги, глупый вопрос: клапан выпускной мог сам "зажаться" в процессе эксплуатации? Цитата
Buddy Опубликовано 26 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 26 марта, 2015 Присмотрел себе ветровое стекло Как думаете, нормально встанет? Цитата
Bastard Опубликовано 26 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 26 марта, 2015 Присмотрел себе ветровое стекло Как думаете, нормально встанет? слухай, а это не такое же как и наше? Цитата
Buddy Опубликовано 26 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 26 марта, 2015 Да кто ж его знает? В Ирбисовском каталоге вообще стекол нет <_< Цитата
sol_exe Опубликовано 26 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 26 марта, 2015 На фото видно,что ухо верхнее очень длинное и пропадает свободное пространство,вот отгибаешь верх на высоту уха и АКБ 9А\Ч входит вместе с коробкой. makar, сколько отдавал за АКБ? И что за марка? Тоже гель? Цитата
Коневод Опубликовано 26 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 26 марта, 2015 Да, ладно. Узбеки, таджики пусть будут. По всей стране их тьма. Работают. Вот что главное. Не бакланят. Да не бакланят - то оне, конечно, только вот преступность с ними выше всяких границ, и расценки сбивают, нам, русским работягам из-за гастеров нормально не заработать... Присмотрел себе ветровое стекло Как думаете, нормально встанет? Нормально встанет, там же крепеж позволяет "сыграть" положение. У меня в том году вообще стекло от квадроцикла стояло. А я себе сейчас из стеклопластика обтекатель выклеиваю. Кстати, сегодня тоже "урвал" кусочек погоды и прокатился КАААААЙФ!!!!! Кстати, аккумулятор зиму пережил, я его даже не подзарядил - поставил и завел. Правда, движок стартером покрутить пришлось немножко. 1 Цитата
герасим Опубликовано 26 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 26 марта, 2015 Коллеги, глупый вопрос: клапан выпускной мог сам "зажаться" в процессе эксплуатации? Мог, если в предыдущей регулировке пытались сделать мотор потише, т.е. сделать клапанные зазоры минимальными. Особенно это вредно для выпускного, т.к. его температура намного выше, чем у впускного, в итоге быстрый прогар седла или клапана. Симптомы затянутости - плохая компрессия, соответственно тяга, выстрелы в глушитель при затянутом выпускном и в карбюратор - при впускном. Если сомневаешься при регулировке, лучше пусть будет зазор побольше, мотор будет погромче, зато последствий никаких. Цитата
Bastard Опубликовано 26 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 26 марта, 2015 Мог, если в предыдущей регулировке пытались сделать мотор потише, т.е. сделать клапанные зазоры минимальными. Особенно это вредно для выпускного, т.к. его температура намного выше, чем у впускного, в итоге быстрый прогар седла или клапана. Симптомы затянутости - плохая компрессия, соответственно тяга, выстрелы в глушитель при затянутом выпускном и в карбюратор - при впускном. Если сомневаешься при регулировке, лучше пусть будет зазор побольше, мотор будет погромче, зато последствий никаких. Да как раз то на втором ТО у меня и выявили затянутый выпускной клапан. Почему спросил - ощущение что на первом ТО мне нихрена с клапанами не делали Цитата
madox Опубликовано 26 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 26 марта, 2015 Пугаете вы меня. И мне надо смотреть зазоры? Черт. Фак есть? Цитата
magicman Опубликовано 26 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 26 марта, 2015 а кстати сколько должна быть компрессия? Цитата
magicman Опубликовано 26 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 26 марта, 2015 Десятку??? Я когда мерил 6-7 было вроде, правда с закрытой заслонкой Цитата
Коневод Опубликовано 26 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 26 марта, 2015 Десятку??? Я когда мерил 6-7 было вроде, правда с закрытой заслонкой Не, мерить компрессию надо только с полностью открытой заслонкой. Цитата
Neofitus Опубликовано 27 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 27 марта, 2015 а кстати сколько должна быть компрессия? Двигатель 165FMM: степень сжатия геометрическая 9,25:1. Не ленись пошарить в инете... 1 Цитата
Коневод Опубликовано 27 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 27 марта, 2015 Двигатель 165FMM: степень сжатия геометрическая 9,25:1. Не ленись пошарить в инете... При такой степени сжатия компрессия 11-12 Не доделал, но не терпится похвастаться, сильно не бейте, первый опыт подобного типа. Еще шпаклевать и красить, багажник еще в работе, поэтому снят. Четыре слоя стеклопластика, если интересно, потом полностью процесс с фотками выложу. Фара - ИЖ, оптика - Жигулевская. Руки от ветра закрывает, поток воздуха уходит выше головы, хотя срез ниже глаз. 11 Цитата
valeriy1962 Опубликовано 27 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 27 марта, 2015 (изменено) Работа достаточно серьёзная,руки заслуживают уважения ну а хозяину зачёт. Последовательность работы очень интересует,от стоимости материала до милейших подробностей. Изменено 27 марта, 2015 пользователем Капитан Улитка 1 Цитата
madox Опубликовано 27 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 27 марта, 2015 Не доделал, но не терпится похвастаться, сильно не бейте... Очумелец! :) Коллеги, лампы с боковой люстры знает кто-нить где купить? Цитата
valeriy1962 Опубликовано 27 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 27 марта, 2015 Всем доброго настроения.Сегодня продлил страховой договор и просто ох... нет ни одного порядочного слова в адрес нашего государства. прошлая страховка 1500р сейчас 3175р ив качестве успокоения сказали,что мне не сказано повезло так как в апреле очередное подорожание. 1 Цитата
Коневод Опубликовано 27 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 27 марта, 2015 Всем доброго настроения.Сегодня продлил страховой договор и просто ох... нет ни одного порядочного слова в адрес нашего государства. прошлая страховка 1500р сейчас 3175р ив качестве успокоения сказали,что мне не сказано повезло так как в апреле очередное подорожание. Странно, у меня на УАЗик страховка обошлась практически в ту же сумму, что и в прошлом году, правда страховщица сказала, что скидка практически максимальная. Коллеги, лампы с боковой люстры знает кто-нить где купить? Олег, а патрон под стандартную лампу не проще переделать? Цитата
