Dr.739985 Опубликовано 29 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2015 Я имел ввиду ролик с пружиной на раме возле задней звезды. Цитата
Dr.739985 Опубликовано 29 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2015 Фотки,как обещал.Под боковые подножки металлический профиль по-моему 20×40,к нему прикрутил подножки,можно просто приварить,а на центральную пришлось снизу приварить усиление поперёк,так как одна нога чуть подогнулась в процессе эксплуатации. 1 Цитата
Neofitus Опубликовано 29 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2015 Андрей! Спасибо,но не понятно,а к раме то ты этот профиль как крепил? Сваркой или ещё как и от чего такие подножки и в каком огороде они произрастают? Не гнётся ли эта конструкция если взрослый мужик при посадке перенесёт свой вес на одну подножку? Вопросы не из вредности,а потому что тоже так хочу. В штатном варианте ноги у пассажира согнуты в коленях как у лягушки-долго не посидишь. Цитата
Dr.739985 Опубликовано 29 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2015 У нас в городе магазин только Hors-Motors,там какие нашел подножки,те и купил.Профиль крепил в родное отверстие,где крепится подножка,только болт заменил на длиннейший и справой стороны в крепежа глушителя напильником чуть рассточил отверстие под болт.Профиль упирается одной стороной снизу в родную подножку и стоит,как мёртвый,так что на подножке можно хоть танцевать!!! Цитата
nortes Опубликовано 29 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2015 Приветствую! Подскажите, знает ли кто китайское название оригинальное данного мота? Конкретно, меня интересуют крепления под кофры которые у гарпии в стоке, но в каталоге запчастей я их не вижу. Цитата
Neofitus Опубликовано 29 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2015 У нас в городе магазин только Hors-Motors,там какие нашел подножки,те и купил.Профиль крепил в родное отверстие,где крепится подножка,только болт заменил на длиннейший и справой стороны в крепежа глушителя напильником чуть рассточил отверстие под болт.Профиль упирается одной стороной снизу в родную подножку и стоит,как мёртвый,так что на подножке можно хоть танцевать!!! Благодарю теперь понял. Отличное решение! А справа отверстие расширял,что бы глушитель опустить? Цитата
Dr.739985 Опубликовано 29 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2015 Благодарю теперь понял. Отличное решение! А справа отверстие расширял,что бы глушитель опустить?точно,чтобы профиль встал. Цитата
valeriy1962 Опубликовано 29 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2015 Благодарю теперь понял. Отличное решение! А справа отверстие расширял,что бы глушитель опустить? А как вы собираетесь глушитель опускать,он же моно блок будет натяг шпильки. Цитата
Marsokhod Опубликовано 29 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2015 Сегодня вроде бы решил проблему с мерзким звуком в районе глушителя. По крайне мере за 70 км ничего плохого не услышал. Просто уплотнил крепление глушителя. Там, где сами трубы прикручиваются (4 болта) проложил асбестовой тканью, а где вся эта конструкция крепится к мотоциклу (2 болта побольше) подложил плотную резину Цитата
Коневод Опубликовано 29 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2015 Подножки это мопедовские и очень хлипкие,внутри жестянка скрученая в трубку,я переделывал из трубы цельной.Не обращал ли ты милостивый государь,внимание на табличку около цепи,Как мотор еще тянет такое натяжение цепи,наверное гул издает как в вертолете :) Да, ищу для этих целей Ураловские подножки,где то закинул и не найду...Они не складываются и при падении будут защищать мот. Толян, а что у него с натяжителем не так? А подножки, если нескладные, можно с помощью сварки из куска трубы и толстой пластины металла сделать. Кстати, на ИЖах, "заточенных" под коляску, тоже подножки нескладные были... :P у нас вечно на них были ободраны резинки... :D 1 Цитата
Neofitus Опубликовано 29 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2015 Толян, а что у него с натяжителем не так? А подножки, если нескладные, можно с помощью сварки из куска трубы и толстой пластины металла сделать. Кстати, на ИЖах, "заточенных" под коляску, тоже подножки нескладные были... :P у нас вечно на них были ободраны резинки... :DПетя привет! С натяжителем у Андрея всё хорошо,но цепь явно перетянута-Толя прав. У меня так было после покупки-наката нет и руками толкать задолбаешся.И ещё вопрос знатокам посмотрите картинки:то и другое от Минска. С подножками ясно-завтра выдвигаюсь за ними,а что скажете о подставке? Кто помнит какого это дело размера? Если в магазине позволят померяю-цена кусачая и рисковать неохота. 1 Цитата
Кравцов Леонид Опубликовано 29 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2015 Петя привет! С натяжителем у Андрея всё хорошо,но цепь явно перетянута-Толя прав. У меня так было после покупки-наката нет и руками толкать задолбаешся. И ещё вопрос знатокам посмотрите картинки:то и другое от Минска. С подножками ясно-завтра выдвигаюсь за ними,а что скажете о подставке? Кто помнит какого это дело размера? Если в магазине позволят померяю-цена кусачая и рисковать неохота.IMG_20150329_202651.JPGIMG_20150329_202736.JPG Игорь привет, высота подножки должна быть как минимум 280 мм это от пола до середины оси крепления у рамы ,что бы не чего не переделывать . А так в фаге некоторые размеры есть. Цитата
Коневод Опубликовано 29 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2015 Игорь, обрати внимание на уши крепления, с виду они слабоваты. Цитата
madox Опубликовано 29 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2015 Вчера застраховал мот на 7месяцев-1077рэ.при нулевом страже кат.АСтранно. Сейчас все коэффициенты по стажу категории считают. Основание видел сам и с ним согласен. Повезло :-) У меня с таким же стажем, в СПб, на 8 мес =4100р. Но это фигня по сравнению со страховкой жизни. :-) Цитата
Djaf Опубликовано 30 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 30 марта, 2015 При такой степени сжатия компрессия 11-12 Не доделал, но не терпится похвастаться, сильно не бейте, первый опыт подобного типа. Еще шпаклевать и красить, багажник еще в работе, поэтому снят. Четыре слоя стеклопластика, если интересно, потом полностью процесс с фотками выложу. Фара - ИЖ, оптика - Жигулевская. Руки от ветра закрывает, поток воздуха уходит выше головы, хотя срез ниже глаз. Добрый день. Пётр. Молодец. Я, конечно дизайнерских консерваториев не заканчивал, но мне кажется, что даже в стиль попал. А покрасишь в черноту - самое то будет. 1 Цитата
Djaf Опубликовано 30 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 30 марта, 2015 Очумелец! :) Коллеги, лампы с боковой люстры знает кто-нить где купить? Олег. Здравствуй. Судя по всему - нигде. У меня перегорела - оригинал не нашел. Подобрал похожую на развале на рынке. Но светит хуже. Моща не та. Потеплеет - буду другой (скорее всего Волговский) патрон ставить. Цитата
Djaf Опубликовано 30 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 30 марта, 2015 Всем доброго настроения.Сегодня продлил страховой договор и просто ох... нет ни одного порядочного слова в адрес нашего государства. прошлая страховка 1500р сейчас 3175р ив качестве успокоения сказали,что мне не сказано повезло так как в апреле очередное подорожание. Приветствую. Да. Подорожание с 1 апреля обещали и оно несомненно будет. Так что что щас застраховался - сделал правильно. У меня страховка заканчивается в начале июня. Так уже сейчас заклевали звонками. Посылаю - всё равно звонят. Цитата
Djaf Опубликовано 30 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 30 марта, 2015 Может не все знают, но есть возможность сделать страховку подешевле на 1 - 1,5 тыс.рублей. При страховании обязательно требуешь установить период использования мотоцикла, т.е. с апреля по октябрь. Получается страховка на год, а использование на пол- года. Реальная экономия. Герасим. Доброго дня. Обязательно воспользуюсь Вашим советом. Спасибо. Цитата
Djaf Опубликовано 30 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 30 марта, 2015 Всем моё почтение! Вчера застраховал мот на 7месяцев-1077рэ.при нулевом страже кат.А и Патриота на год -3240(в прошлом году было 2490). Росгосстрах,но через брокерскую контору-кто в Питере рекомендую. 8 лет машину так страхую,а теперь и мотоцикл. То,что творится за пределами Московской и Ленинградской областей иначе как беспределом назвать сложно. Попробуйте жаловаться в президентскую администрацию-это не сложно по эмейл. Хуже точно не будет,а капля,как известно,камень точит... А динамики я вот куда пристроил. На ходу не очень хорошо слышно,но изначально на ходу слушать и не собирался-как раз в тишине на травке...IMG_20150327_145521.jpg Игорь. Здравствуй. Во. О чем я и говорил. Из за движка слышно будет плохо. Травка хорошо, но в дороге тоскливо. Поэтому я за противоположное решение вопроса. :) Цитата
Злой Сибиряк Опубликовано 30 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 30 марта, 2015 Кто придумал водку... Менделеев гад... И кто придумал пить водку в воскресенье.... Цитата
