mazepa2000 Опубликовано 15 января, 2022 Жалоба Опубликовано 15 января, 2022 13 минут назад, Летучий Голландец сказал: заказать и ждать до середины февраля, либо забить на неё. конечно заказать.тебе что так горит! 1 Цитата
Madklyaksa Опубликовано 15 января, 2022 Жалоба Опубликовано 15 января, 2022 5 минут назад, Летучий Голландец сказал: Теперь либо заказать и ждать до середины февраля, либо забить на неё. Я за первый вариант! А до февраля можно проводку подмарафетить пока... Я кстати собираюсь тюнингом десны заняться, вот такую приборку себе заказывать буду: https://aliexpress.ru/item/32999857890.html?sku_id=66952915486&spm=a2g2w.productlist.0.0.2c6318f73vztJF он может и в гарпию в штатное место встанет. 3 Цитата
Миша79 Опубликовано 15 января, 2022 Жалоба Опубликовано 15 января, 2022 50 минут назад, Летучий Голландец сказал: Это да... Ну и я без дела не сидел. Сейчас поворотники по правой стороне не работают. Хотел поставить электронную приборку, так её перед новым годом забрали. Блин, как всегда - есть вещи, нет денег, есть деньги, нет вещей! Теперь либо заказать и ждать до середины февраля, либо забить на неё. Если тебе в тягость с проводкой в пяток проводов возиться, то ставить электронную панель не простая задача. Но, если уж решил ее ставить, то с нее и надо начинать, чтоб проводку уже под нее восстанавливать и переделывать. ИМХО. 1 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 15 января, 2022 Жалоба Опубликовано 15 января, 2022 44 минуты назад, Миша79 сказал: Если тебе в тягость с проводкой в пяток проводов возиться, то ставить электронную панель не простая задача. Но, если уж решил ее ставить, то с нее и надо начинать, чтоб проводку уже под нее восстанавливать и переделывать. ИМХО. Не то, чтобы в тягость, просто я больше механик чем электрик... 1 Цитата
Serega_80 Опубликовано 15 января, 2022 Жалоба Опубликовано 15 января, 2022 А мне нравятся приборы на Гарпии, простенько, но со вкусом. Особенно нравится спидометр, идёшь на обгон, обороты чуть больше 7 тыс., стрелка уже в 120 км/ч упёрлась и такая гордость за мот!!! 1 1 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 15 января, 2022 Жалоба Опубликовано 15 января, 2022 1 час назад, Madklyaksa сказал: Я за первый вариант! А до февраля можно проводку подмарафетить пока... Я кстати собираюсь тюнингом десны заняться, вот такую приборку себе заказывать буду: https://aliexpress.ru/item/32999857890.html?sku_id=66952915486&spm=a2g2w.productlist.0.0.2c6318f73vztJF он может и в гарпию в штатное место встанет. Вот и я такую же хочу, в родной стакан становится. Из сложностей подозреваю установку и подключение датчика скорости, ну и настройку. 2 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 15 января, 2022 Жалоба Опубликовано 15 января, 2022 Только что, Serega_80 сказал: стрелка уже в 120 км/ч упёрлась и такая гордость за мот!!! Я горжусь ещё больше - у меня зашкаливает! 1 Цитата
Serega_80 Опубликовано 15 января, 2022 Жалоба Опубликовано 15 января, 2022 12 минут назад, Летучий Голландец сказал: Я горжусь ещё больше - у меня зашкаливает! Так и мой шкалит, 120 крайняя точка. Но приятно глазу!!! 2 Цитата
Миша79 Опубликовано 15 января, 2022 Жалоба Опубликовано 15 января, 2022 36 минут назад, Летучий Голландец сказал: Вот и я такую же хочу, в родной стакан становится. Из сложностей подозреваю установку и подключение датчика скорости, ну и настройку. 1) датчик от чего работает? Есть с встроенным магнитом, есть с внешними. 2) калибровка датчика???? Прокатился, не то, изготовил новый кронштейн крепления? Прокатился, опять не попал, опять кронштейн? Допустим, есть настройка самой приборки и не надо переделывать кронштейн, что в итоге получишь? Точное показание скорости? Веришь в это? Тогда уж лучше смотри на приборки с жпс. Которые не зависят от колеса. Искать не буду, такую ставил МОТО Санчо на Урал. 1 Цитата
mazepa2000 Опубликовано 15 января, 2022 Жалоба Опубликовано 15 января, 2022 13 минут назад, Миша79 сказал: 1) датчик от чего работает? Есть с встроенным магнитом, есть с внешними. 2) калибровка датчика???? Прокатился, не то, изготовил новый кронштейн крепления? Прокатился, опять не попал, опять кронштейн? Допустим, есть настройка самой приборки и не надо переделывать кронштейн, что в итоге получишь? Точное показание скорости? Веришь в это? Тогда уж лучше смотри на приборки с жпс. Которые не зависят от колеса. Искать не буду, такую ставил МОТО Санчо на Урал. да ни че там сложного,датчик и магниты в комплекте,ввел в приборку число магнитов и диаметр колеса(или длину окружности),есть датчики на место родного.нужно просто инфу искать,пойдет ли на гарпию. с гпс они более тормозные,стоят дороже и бывает теряют спутники даже под открытым небом.. Цитата
Миша79 Опубликовано 15 января, 2022 Жалоба Опубликовано 15 января, 2022 18 минут назад, mazepa2000 сказал: да ни че там сложного,датчик и магниты в комплекте,ввел в приборку число магнитов и диаметр колеса(или длину окружности),есть датчики на место родного.нужно просто инфу искать,пойдет ли на гарпию. с гпс они более тормозные,стоят дороже и бывает теряют спутники даже под открытым небом.. Как расположение магнитов соответствует диаметру колеса? На малом диаметре их можно расположить далеко друг от друга, и на большом, близко. Соответственно нужно долго и упорно калибровать. 1 Цитата
mazepa2000 Опубликовано 15 января, 2022 Жалоба Опубликовано 15 января, 2022 Только что, Миша79 сказал: Как расположение магнитов соответствует диаметру колеса? На малом диаметре их можно расположить далеко друг от друга, и на большом, близко. Соответственно нужно долго и упорно калибровать. нет! датчик считает количество импульсов за оборот колеса, чем больше магнитов, тем быстрее отклик изменения скорости, .данные по количеству магнитов и размеру колеса вносим,остальное она считает,больше ни чего не нужно.подобрать только одно расстояние,зазор прохода магнита перед датчиком.но то на скорость не влияет. 2 Цитата
Миша79 Опубликовано 15 января, 2022 Жалоба Опубликовано 15 января, 2022 11 минут назад, mazepa2000 сказал: нет! датчик считает количество импульсов за оборот колеса, чем больше магнитов, тем быстрее отклик изменения скорости, .данные по количеству магнитов и размеру колеса вносим,остальное она считает,больше ни чего не нужно.подобрать только одно расстояние,зазор прохода магнита перед датчиком.но то на скорость не влияет. Блин. У всех разные тормозные диски, и соответственно разное расстояние между магнитами, соответственно нужно учитывать не только диаметр колеса. Допустим радиус 17 и места на тормозном диске хоть отбавляй. А на 21 диск весь порезанный и закрепить их можно только у основания(крепления диска к ступице). И при чем тут только радиус? Цитата
mazepa2000 Опубликовано 15 января, 2022 Жалоба Опубликовано 15 января, 2022 25 минут назад, Миша79 сказал: Блин. У всех разные тормозные диски, и соответственно разное расстояние между магнитами, соответственно нужно учитывать не только диаметр колеса. Допустим радиус 17 и места на тормозном диске хоть отбавляй. А на 21 диск весь порезанный и закрепить их можно только у основания(крепления диска к ступице). И при чем тут только радиус? Поставь три магнита на колесо тележки из супермаркета, сколько импульсов будет за один оборот колеса, три? Теперь поставь три магнита на колесо от трактора беларус, сколько будет импульсов за один оборот колеса, тоже три? Или пять потому что колесо больше? С одним магнитом проще будет представить? А если ставить магниты у центра или края колеса, число импульсов за один оборот колеса будет меняться? Вот такая математика, знаю длинну окружности и количество импульсов за оборот колеса в единицу времени вычисляется скорость. Магниты кстати не обязательно и ставить четко по секторам, на глаз или болтам примерно вполне. Установил за свою жизнь больше десятка приборок, тут тоже не раз давал инструкции и фото своих работ. Спорить не буду, ибо не вижу смысла, я это все прошел на практике, а не теории. еще можно учесть кучу факторов, но при расчете приборкой скорости, ей они не нужны. Достаточно просто почитать мануал по любой приборке, что и как ставить и настраивать. 1 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 15 января, 2022 Жалоба Опубликовано 15 января, 2022 2 часа назад, Миша79 сказал: Точное показание скорости? Веришь в это? Для точных показаний у меня навигатор стоит, просто в городе я с ним не езжу и вполне достаточно приблизительных данных о скорости.Сам смысл установки вижу в избавлении от вибрирующих вольтметра и тахометра, ну и тросового привода спидометра. К тому же пластмассовые шестерни начинки спидометра частенько летят. 1 Цитата
shorsik Опубликовано 16 января, 2022 Жалоба Опубликовано 16 января, 2022 Всё там просто. Я и на альфу и на мот поставил электронную панель. И проехал с ними в общей сложности 65 тысяч км. И скорость показывает точно и стабильно. Чем больше магнитов, тем менее статичны показания на табло. В настройках панельки можно и 1 магнит выставить, но при этом значение окружности поделить на число магнитов и вбить в приборку. Окружность точно измерить можно на отрезке асфальта. Колесо с оптимальным давлением помечаешь штрих-корректором поперечной полосой. Садишься на мот и по прямой прокатываешь его. На асфальте остаются полосы белые от штриха. Замеряешь между ними расстояние и всё. Магниты я крепил не на тормозной диск, а на колесный. Можно попробовать подобрать на али электронный привод, чтоб магниты не колхозить. 5 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 16 января, 2022 Жалоба Опубликовано 16 января, 2022 1 час назад, shorsik сказал: Чем больше магнитов, тем менее статичны показания на табло. Опс! А эти магниты отдельно продаются? Ну я в том смысле, что например в комплекте будет только один магнит... Цитата
mazepa2000 Опубликовано 16 января, 2022 Жалоба Опубликовано 16 января, 2022 9 минут назад, Летучий Голландец сказал: Опс! А эти магниты отдельно продаются? Ну я в том смысле, что например в комплекте будет только один магнит... Я как то покупал просто мелкие неодимовые магниты и вставлял их в отверстие для шестигранника болтов тормозного диска. Держались насмерть, а при желании можно выковырнуть.главное размер подобрать, точить(нагревать)их нельзя, размагничиваться. 1 Цитата
shorsik Опубликовано 16 января, 2022 Жалоба Опубликовано 16 января, 2022 1 час назад, Летучий Голландец сказал: Опс! А эти магниты отдельно продаются? Ну я в том смысле, что например в комплекте будет только один магнит... Конечно, полно. Я покупал с отверстием под потайную головку и сажал на винты. У магнитов есть полюсность или полярность. То есть нужно разместить их правильной стороной к датчику. Вот https://a.aliexpress.com/_AcehhK 1 Цитата
Vitaliy85 Опубликовано 16 января, 2022 Жалоба Опубликовано 16 января, 2022 2 часа назад, Летучий Голландец сказал: Опс! А эти магниты отдельно продаются? Ну я в том смысле, что например в комплекте будет только один магнит... Олег, да и одного там за глаза, на скоростях более 10-15км/ч особой разницы не заметишь. 1 Цитата
