IRBIS GARPIA 250 (2014)
dimarik
Про масло здесь нельзя говорить! забанят)))
У меня 4т 10W40 (5100 Мотюль), все устраевает (кроме стука в двигателе на 5 передаче :) ). Написано в паспарту w40, вот и лей W40, а первая цифра зависит от температуры эксплуатации там на что глаз лягет (у меня лег на самое дешевое в большой канистре, т.к эти ироды по литру продают, а нам 1,1 надо, да и не эксплуатирую я мотоконей в холодный период, для этого есть железная кибитка).
  • Ответов 12,1 тыс
Лил до этого его родное Ирбисовское масло, а сейчас залил Мотюль 5100 - разница ощутимая. Коробочка стала работать мягко и нейтралка находится легко. Другие масла не пробовал. Короче я за Мотюль
Про объем - я покупал лукойл в литровой канистре, залил одну и оказалось в самый раз.
Мужики! Завязывайте мотать на кулак масляные сопли))). Лейте что нравится и по цене подъемное. Что касается зависимости работы сцепления от температуры двигателя, то это загадка и сорт масла ничего не меняет-проверял лично. При повышении температуры двигателя свободный ход рычага увеличивается и сцепление ведет, поэтому и нейтраль не найти. Единственное, что пришло в голову, это на хорошо прогретом движке отрегулировать сцепление на самый ранний подхват, тогда при более низкой температуре будет брать посередине хода рычага, а на холодном в конце. Если жарко и пробка мертвая этого не достаточно,надо срочно регулировать трос. Так и катаюсь второй сезон- Китай, однако))).
Это не только Китай, у меня на Хонде ( сцепление- гидравлика) такая же пидерсия была
Василий, вы опытный специалист, послушайте здесь http://www.china-moto.ru/forum/topic/3749-irbis-garpia-250-2014/?p=264609
Сообщение 6995
Может, что подскажете.
Добрый день.
Уважаемые форумчане, залил видео на радикал со своей бедой.
На пятой скорости (на 4й реже) стучит в районе двигателя, стук такой, как едешь на лошади галопом  :) .
Может кто сталкивался, подскажите плз.
Видео не смотреть, слушать звук.
Если найду прогу, то постараюсь фильтрануть звук, а то много звуковых помех в видео.
присмотрись к цепи и успокоителю. сдаётся там собака зарыта.
скорее всего цепь, какое то звено клинит. на малых оборотах звук мотора не дает услышать
Согласен с товарищами. Очень похоже на цепь. В прошлом году,всего через 900км,выбросил родную-заклинило часть звеньев. Тоже гремела, но не так отчетливо.
Всем привет.Парни кто нибудь ставил цепь DID с сальниками?
Да. И сейчас стоит. Пробег около 8000. Первый раз подтягивал через 5000.
А цена?
Понял,надо попробовать.
Мужики,нужен совет.Вообщем собрались с супругой на дальнюю дорогу,~600км.У меня сейчас стоит звезда 17,может на дальняк с женой(она 60кг,я 90,плюс вещи) поставить на 16?Просто мне кажется тяжело будет двиглу..ну не то чтобы тяжело,просто может так ему будет легче..Вообщем терзают мысли..
JLEOH
Так возьми звезду с собой)) Переставить, натянуть цепь - 5-10 минут.
Наоборот легче будет. Обороты с 17-й звездой на трассе приближены к оборотам максимальной мощности (100 км/ч на 5-й).
Хочешь помедленнее, переключай на 4-ю и держи обороты в районе 7000.
Единственное неудобство и нагрузка на двигатель и сцепление это трогаться с места и медленно ехать, но для трассы это не актуально.
post-23487-0-24202300-1464442997_thumb.pngДоброго всем...Вот фото,из регистратора,когда ездил в Ростов-на-дону..Думаю тут всё таки больше 100.И когда видео смотрел,там ветровое стекло ,,плавало,,,интересный эффект)
А цена?
2700 с доставкой из Владика год назад.
attachicon.gifvlcsnap-2016-05-27-16h40m43s249.pngДоброго всем...Вот фото,из регистратора,когда ездил в Ростов-на-дону..Думаю тут всё таки больше 100.И когда видео смотрел,там ветровое стекло ,,плавало,,,интересный эффект)
Тут скорость не больше 90 :) Не верьте китайским спидометрам.
