Купил масло мотюль 5100 10w50. Теперь думаю: лить или поменять на 10w40. Вроде как температурный диапазон шире. Или лучше не эксперементировать?
Swift. Приветствую. Купил - так лей. Не думаю, что есть большАя разница.
  • Ответов 12,3 тыс
Из Гарпии Харлей не сделать. Да и не нужно. Надеюсь, про переделку на ремень -- шутка? :)
Канешна шутка. Я так и рассчитывал, что Толя не удержится и всё разъяснит.  :P  Толь. Не в обиду. Шютка.
Странно, комп кажет, а планшет нет...
Ни на работе на компе, ни на телефоне, ни на компе дома через оперу и ие........ А как название у него в ютюбе, может так найду. Очень хочется посмотреть!
Возник пока гипотетический вопрос. Итак имеем : прикуриватель, запитанный на аккумулятор. На плюсовом проводе предохранитель на 1А помоему. Итак вопрос : можно ли через прикуриватель подзарядить аккумулятор ( ток естественно не выше, чем номинал предохранителя , зарядка обычная, не самопальная )
У меня на работе блок на ютуб. Видео "Один глушитель", пользователь okhavr
Не удержусь и похвастаюсь перед "однополчанами" новым подарком (в честь предстоящего ДР) - у меня теперь экшн камера стоит. Аналог sj4000 - но снимает только HD (720p 30 fps). Обошлась новая в 2900 руб. Умеет работать в режиме регистратора (т.е. заряжаться и снимать циклическую запись) Короче - доволен как слон
P.S. и еще тонированный визор....и как я без него раньше ездил
с чем и поздравляю ) тонированный визор это вещь, сам хочу
Тогда поздравляю! обновка это всегда здорово! А я всё как то не сподоблюсь, а первого на Урал поеду, придётся дрыкаца с фотиком.
Завёл. Даже проехался. Километров через 10 опять провалы начались. Сразу ближе к дому поехал. Съездил на машине до заправки, но сегодня уже не стал топливо менять. Коммутатор тоже наверно поменяю на всякий случай, но он только под заказ. Жду
Сергей. а ты ставил коммутатор с ттр, хоть какие то изменения в работе двигателя были. Просто мне не даёт покоя раннее зажигание.
Я ставил свой коммутатор на ТТР. Разницы не заметил.
Кстати, а объём двигателя при выборе коммутатора принципиален? Ему же вроде пофигу должно быть на какой объём искру давать. Сегодня попался вроде такой же, но написано 150сс. А на 250 не такой. Маркировки никакой нет, естественно
Изменено пользователем Marsokhod
В подобных вопросах у нас Анатолий спец, но где то на ветке был такой вопрос и было сказано, что подходит точно.
Вот я тоже что-то такое припоминаю. Надо взять на пробу
Всем привет.Труба стала ещё синее,а вот саморезом убрал звон так как заклёпок у меня нет.
Сейчас сливал бензин и знаете что? Кажется, в книжке врут. Создалось такое впечатление, что рабочее положение краника - вниз, а резерв - вверх. В книжке наоборот
Пипец. Не могу понять что происходит. На ютубе видео вижу, на форуме -- нет. Изменил даже настройки видео на ютубе, что бы все видели. Пробуй. Видео называется "Один глушитель"
Мужики, дайте прямую ссылку на видео. У меня оно не отображается =(
Пока экспериментировал, починил!
Вид, конечно, не ахти, но "на скорость не влияет".
Меня беспокоит вот какой вопрос, что может вызывать временое блокирование заднего колеса на ходу? Шел примерно 80 кмч, 6000 об и вдруг внезапно тычек, короткий, но явный. Как будто клин колеса. И дальше поехали.
Очень хочется понять, что это было? Не хочется внезапно клин колеса словить.
Из мистики -- это третий подобный "приступ". Первые два были друг за другом при таких же обстоятельствах, на том же месте. Тогда я связал это с плохо гнущейся цепью. Сейчас цепь новая и смазанная...
    Много читал про масло, и в принципе 10w50 нормально должно быть.
Чуть больше вязкость и более стабильно при высоких температурах.
Попробуем.)
    Как бывший наездник карданного мотоцикла, клина "зада" побаиваюсь.
Раз видел клин на Яве, но там был кожух цепи, так его развернуло даже.
Хорошо только тронулись.
    На днях резко тормознула "передомной" Нива, я резко за ней.
Колесо стало, визг, как ехал ровно и прямо так и после торможения по этой же траектории.
Зад Нивы быстро приближался, добавив передний тормоз, еле вырулил.
Так что до 40км/ч клин как бы не очень опасен.
Хотя теперь думаю, что будет на мокрой дороге это раз, и сильно "ложить" как то уже не хочется.
   Вы не поверите, но хочется прицепить люльку.) Если детство прошло на "Днепре", то видимо это диагноз.
Ездить с 16 лет до 20 на тяже, мечтать о Яве, через 20 лет купить "одиночку" и на тебе - а где же коляска?)
Кстати, Гарпию купил из-за похожести на Яву старушку - колеса на 16, хром, красный цвет.)
Не хватает "Днепровского звука". Все таки МТ10-36 звучит. Но посравнению с 2Т, У Гарпии звук очень даже.
Как все таки звездами уменьшить обороты?
У меня при 40 км уже 5 передача. Мне для города ни скорость, ни высокие обороты не нужны.
Если кто то серьезно озадачится отпишитесь.
Ни задние ни передние дуги не ставил. Думаю сделать передние другие. Ну как сделать) - заказать.
Ибо почитал про падения Гарпий и понял ни какой функции защитной нет.
Если что то получится - отпишусь.
Пост ни о чем. А что вы хотели с 277 км пробега и июля прошлого года.)
учитесь пользоваться передним тормозом, задний я так понял на всех не айс работает, он или сразу блокирует или его почти нет. смотря какая у Вас стоит звезда сзади\спереди у меня в стоке к примеру зад 43 перед 16, на днях буду проходить первое ТО установлю перед 18. а там видно будет, т.к. хочется сзади что-то типа 38-41 а перед 16-18
Привет товарищи! у меня к Вам большая просьба, сфотографируйте пожалуйста, как и к чему крепятся патрубки с масляного радиатора(к половинке двс или к крышке) я так понимаю у нас одинаковые моторы, а масляный радиатор тоже хочется! вот нашел какой то комплект для утсановки радиатора и не знаю подойдет он или нет. http://ru.aliexpress.com/item/Medium-size-Oil-Cooler-Radiator-Cooling-Parts-Fit-CG125CC-CG150cc-Vertical-Motorcycle-Engine-Dirt-Bike-ATV/1878272075.html
За ранее благодарен за подробные фото!
