Racer Ranger RC300-GY8
Tymmmi
Подскажите: у всех на Ranger 300 в PZ34 с завода идет 112 топливный жиклер? А то на Пантере 300 с таким же карбом 108 стоит. Почему так?
  • Ответов 3,9 тыс
Скажу больше на рэнджер 250 тоже 112 жиклер. Похоже что есть то и ставят
46 минут назад, mlashko сказал:
В 12.02.2023 в 20:51, VitM сказал:
В 250 мотор чуть больше и 4 клапана: этим и можно объяснить больший жиклер. Но на Пантерах и Рейнджерах 300 одинаковые моторы и карбы, вот только жиклеры разные. Если б ставили что есть, то и там и там встречались бы и 108, и 112, а тут все разделено.
  • 1 месяц спустя...
Доброго дня.
Вчера начал собирать свой мот, но до конца так и не собрал.
Больше времени потратил разбирать (аккуратно) каркас ящика, неужели в Барнауле напряг с саморезами, и отберите у этого сборщика каркаса пожалуйста степлер, замучался скобы выковыривать из деревяшек ))). Это вам не мот собранный и упакованный в китае, после сборки которой остается почти пол пакета винтов и болтов, тут все рассчитано ни одного лишнего болтика.
- Глушитель так же покоцан штуцером тормозного цилиндра, пенопласт который они кладут между крылом и колесом не очень то и помогает. Вроде бы сквозного отверстия нет, но это не точно (.
- Как обычно в прогрессии смазки так сказать нет, смазал. Сальники целые не коцанные.
Возникли вопросы:
1. С датчиком скорости, вроде бы и паз сделали в датчике, но он нормально не вставляется в пипку на пере (фото ниже), да и расположение провода как то не очень надежно думаю будет например если ехать по густой траве (вырвет).
Спойлер
11.thumb.jpg.a0c4dbc866f63b193a22a804e7b59112.jpg111.thumb.jpg.93059ef03b8cad7265ef0886dde53052.jpg
2. Куда вставлять эти резинки в проводе дачика скорости? Предварительно одну расположил в нижней части в районе крепления 2мя винтами пластикой защиты пера, обвел на фото. В самом пластике таких пазов нет.
Разобрался есть в пластике паз 2 ой сверху.
Спойлер
12.thumb.jpg.7943beede23395a766f608fe9404ad1a.jpg1111.thumb.jpg.caedef3419eec79c3490f613b721c5c1.jpg
3. Ось переднего колеса как я понимаю вставляется со стороны тормозного диска, не то на фотах с тырнета у кого как.
4. Две широкие стяжки в пакетике для чего?
Предварительно стянул с ними провода на руле.
5. Под сидением в выемке для инструмента должна быть какая нибудь резиновая стяжка? У меня ничего нет.
Изменено пользователем KorbenDallas
В 14.02.2023 в 17:52, VitM сказал:
Я специально пробовал 112 ставить, едет так же, как и на 108, но ест 5 л. вместо 4.1 - 4.2 л. на 100(смешанный цикл -- город, трасса). Залил ровно 12 л. из канистры и проехал 160 км. (2 раза по 80 км. для чистоты эксперимента так сказать :)). Слил остаток и вышло 5 л./100 км. Вот и думай, нахрена там 112 нужен.
Закончил вчера сборку и прокатился 2,5 км. 😀
1. Ну и замучался с этим пластиком, в частности клювом, натянул кое как. Крепления на баке сверху (закрепить клюв) не совпадает где то почти на 1 см. Если ослабить крепления бака (болт под сидением) встает отлично, но в таком случае уже бак нормально не закрепишь. Полагаю металлическое крепление клюва сварено криво, если руки дойдут попробую рассверлить отверстия металлического крепления клюва. И из-за него боковой пластик получился с зазором где то 2-3 мм.
2. Так же одно крепление пластика под сидением сварили вообще криво, исправил с помощью молотка. )
3. На одном креплении крышки бака резьба сорвана, резьбы нет на самом баке.
4. Хомут соединения трубы с глушителем затянули в таком положении, что болт упирался в воздушный фильтр.
Спойлер
5. Цепь была натянута как струна, ослабил на 1,5 оборота, слегка переусердствовал, придется подтягивать.
6. Рулевую колонку разбирать не стал, но уверен там ни единой смазки, делаю выводу исходя из состояния прогрессии, хотя может я и не прав.
7. Мот показался немного жестковат, особенно задняя подвеска. Передняя подвеска как будто работает рывками, при нажатом тормозе давлю на руль.
Чет как то эффекта типа вау не последовало, толи из-за косяков (типа криво сварено, резьба сорвана, ни единой смазки в прогрессии, одна втулка уже ржаветь начала по середине) которые повылазили. На счет смазки, зато её положили в местах крепления пластика (который закрывает акб) к раме болтами ))).
Прежний мой мот Зонгшен китайской сборки, теперь мне кажется в разы более качественно сваренным и собранным, где при сборке (тоже сам собирал) ничего не проходилось подгонять и натягивать. Разочарован я отечественной сборкой.
Ладно посмотрим, подожду тепла и попробую покататься может мнение поменяется.
Подскажите пожалуйста как настроить этот чертов карбюратор.
Весь мозг вынес, я наверное на предыдущем мотики столько раз стартером за сезон и не пользовался. Сегодня немного прокатился (10 км) и сменил масло. Вроде на ходу мот начал нравиться, но то что он глохнет без газа уже честно достало и напрягает.
На холодную (температура на улице18С) поднимаю рычажок подсоса, ручку газа немного подкручиваю, завелся, секунд 20-30 наверное работает с подсосом и начинает захлебываться (мне так кажется). Спускаю рычажок на одну ступеньку, и ещё секунд 10 и опять захлебывание, убираю полностью подсос. И все это с немного вывернутой ручкой газа. Если не подгазовывать ручкой то мот глохнет.
Холостые наверное появляются минут через 15 не меньше.
Спойлер
Прежний зонгшен в карб даже не трогал, так сказать и не знал где он находится. Все отлично работало с коробки.
И ещё, сидение вообще реально защелкнуть в средние крепления? Или их лучше спилить чтоб не было.
Идеально очень трудно отрегулировать. Я просто добавил немного обороты на ХХ.
11 часов назад, KorbenDallas сказал:
  Скрыть контент
Я настраивал вот по этому видео. Мот всегда прогреваю минуты две. Только тогда появляется холостой ход. Прогреваю для холостого хода даже в +30.
Двигатель новый, не притёрся. Сопротивление вращению всех деталей ещё велико.За первые 300км на новом мотоцикле я тоже несколько раз пытался регулировать обороты ХХ, потом просто сделал их побольше, как Олег советует, и успокоился на этом.
После обкатки тысячи в 2 километров проблема, может быть, и   не уходит полностью, но масштабы её заметно уменьшаются. После прогрева в 1-2 минуты уже стабильно держит холостые, без подсоса.
57 минут назад, ThunderButt сказал:
Да. Точно , вспомнил. Когда обкатывал, мот вообще плохо ехал, захлёбывался если резко открывал газ. Приходилось потихоньку разгоняться. Сейчас всё хорошо, прогрев 1 - 2 минуты.
19 часов назад, KorbenDallas сказал:
  Показать контент
Пару тысяч накатаешь и на холостых будет работать после минуты прогрева.
Всем доброго дня!
Стал обладателем замечательного мото RACER RC300-GY8A ENDURO🙂
Первое на что обратил внимание, врем одометр. Проезжаю один километр, а он считает как четыре. К показаниям скорости, вроде, претензий нет.
У кого нибудь было? Как лечить?
Всем доброго дня!
Странный мот ))) Обычно спидометр врёт на 10-20кмч и пропорционально одометр
11 минут назад, dapoh сказал:
Как с этим бороться?)
10 минут назад, dapoh сказал:
Легко! Как обычно есть два пути:
- Покупаешь приборку или спидометр, работающие от жпс, катаешься и радуешься небывалой точности прибора.
- Забиваешь на все это, катаешься и радуешься, что спидометр вообще работает.
Только предварительно, желательно сравнить показания спидометра с показаниями навигатора чтобы определить на сколько он врёт.
7 часов назад, dapoh сказал:
Всем доброго дня!
у всех наоборот - спидометр врёт, а одометр боле-мене норм)
Здорово конечно, но мне бы мой бы починить)
Это не чинится
