Yamaha устраивает всем, но уже старая и проблемы с запчастями. И поэтому ищу ей замену среди мото двойного назначения, чтоб хотя бы равный был.
  • Ответов 1 тыс
7 минут назад, sancho174 сказал:
Авантис будет вполне адекватной заменой
Из свежих китайцев у ДАКАРА более качественная сборка, неплохая вооружённость и хорошо сбалансированная начинка - мотор мягкий и удачный, везёт, не перегревается, подвески приличные. Он близок к режиму "завёл - поехал!", нужно только: ))) пересмазать все узлы задней подвески маятника, смазать колёсные подшипники, рулевую колонку, поставить бензофильтр на впуск перед карбом, поставить САЛЬНИКОВУЮ цепь, промыть вилку и залить синтетику 2,5, поменять и может промыть охлаждайку, проверить соосность и может подправить ролик цепи прижимной, подогнуть кожух цепи до первой поездки ))) ...
1 час назад, Huzrum сказал:
Ну ты дал, "завел-поехал"!!!
А то что ты перечислил, так это на всех китайцах делается. А так да, даже на вид собран лучше, видел в живую.
Сидушку бы ему нормальную, цены бы не было!!!
12 минут назад, Serega_80 сказал:
Спойлер
Резина ни к черту, поэтому в первую очередь меняем резину на нормальную. Чтобы не подвели колеса неплохо заменить спицы, обода и ступицы на нормальные, лучше от японца. Заодно можно поменять звезды. Цепь обязательно. Они послужат конечно, но никто заранее не знает сколько. Маятинк даже алюминиевывый сборище косяков как по геометрии, так и прочности. Зазоры такие что подшипники выпадают, а то и сальинки выскакивают. Меняем на подходящий от японца. Подвеска китайская даже не смешно. Сразу меняем на WP или что-то подобное. Чтобы реализовать подвеску и не загнуть раму винтом или не потерять подножки в момент приземления рама под замену однозначно. Туда же руль. Маломощный чахлик по недоразумению называющийся мотором меняем на нормальный Ротакс или хоть от какого японца. Естественно в сборе с системами очистки воздуха, впуска/выпуска, топливной системой. родная проводка ломается от вибраций, меняем 100% сразу. Заодно свет ставим нормальный. Выкидываем яичную скорлупу и ставим нормальный человеческий пластик. Ни одна уважающая себя жопа не станет сидеть на китайском дермантине сделанным под худосочную китайскую жопу - меняем сидушку на человеческую. Неэргономичный бак с плавающим облоем внутри ... промываем и делаем из него рукомойник в гараже, на мотцоикл ставим нормальный. Подшипники ставим везде SKF или японские.
Проделав все эти мелкие доработки можно годами наслаждаться надежной работой своего китайского мотоцикла. ;)
14 часов назад, Bizet сказал:
  Скрыть контент
Это уже будет не китаец. Забей на все и катайся. По мере поломок будешь постепенно менять.
21 час назад, Huzrum сказал:
А чем они отличаются? Ямаха, если обслуживалась достойно, всяко лучше будет, чем Дакар.
Спор старый, как мир. У друга Ямаха TTR-250, достойно обслуживает её. За последние 4 года:  трижды перематывал генератор, заменил две шестерни электростартера  (сейчас опять с ноги заводит). Что-то долго и нудно колхозил с поршневым пальцем, потому что новая поршневая ему не по карману. Теперь боится дальше 100км от дома отъезжать. Ходовая тоже требует обслуживания, как на китайцах, так и на джапах. Амортизатор  поставил китайский, потому что родной умер... Да, открою секрет - у японского железа тоже когда-то заканчивается  ресурс!  Ну про внешний вид уже не буду говорить - 20-летний эндурик он и  выглядит, как 20-летний эндурик.
Присматриваю сейчас Джебеля 250-го, 15-20 летний непомятый и не сильно ободранный мотоцикл от 350 начинается. Да, он будет легче на 25 кг. Да, он будет надёжнее (если не будет скрытых дефектов, если его не насиловал старый хозяин, если мотоцикл не утонул где-то под Фукусимой). Слишком много "если" ...
Либо - брать за 200 откровенно уколхоженный и откровенно уезженный  мотоцикл, и сразу начинать его ремонтировать. А я кататься хочу, не хочу ремонтировать.
3 часа назад, ThunderButt сказал:
 Вот я и сам так же подумал. Но китайцы только пару лет стали делать с приличным качеством, чтоб просто перебрать - и кататься ))) А до этого очень печально всё было. Я следил! )
Всем доброго времени.В праздники осваивал п.автомат с порошковой проволокой.Сварил дуги из трубы 20х40х1.5 и багажник из 15х15х1.5. Пятнадцатой ушло шесть метров. Гнул почти на коленке. Если кто решиться повторить, то шов трубы располагайте внутрь (может разойтись)
7 часов назад, Герман М сказал:
Руки откуда надо растут!
И без того слабый хвост не отвалится от такого багажника?
На МТ-250 сезон отъездил с подобной конструкцией, 7 тысяч км, ничего не лопнуло. Правда, с грузом тысячи 2 всего.
Думаю, на Дакаре подрамник не слабее.
22 часа назад, ThunderButt сказал:
Если хозяин говорит что не требует- бегите от такого мото подальше!! Частая проблема- разобрать что то. Например, много тем как вытащить ось маятника. Резать часто невозможно, греть тоже не получается. Выбивать- болт плющит, после чего его точно не вытащить.
На эндуро, если постоянно купаться в грязи,- раз в год ревизия обязательно.
4 часа назад, Темное будущее сказал:
Добрый день. Да, подрамник и наваренный хвост вызывают сомнения. Своё место, откуда растут ноги, примерял на багажник-в статике держит. Главное чтобы в дороге не подвёл, а дома подварим, усилим, или сделаем новый.Весной зачищу и покрашу. Вот дуги- делал шаблон из картона, и ещё шаблон трубы (т.н. профиля) на сгибы. Муторное дело, так что другим не посоветую этот вариант.
3 часа назад, Герман М сказал:
Такие массивные дуги не будут работать, они должны гнуться и этим поглощать энергию удара, а не на раму её передавать. При этом вес имхо запредельный для такого элемента конструкции. Плюс такая форма мотор и радиаторы никак не прикрывает, помогут только при завале на бок на ровном месте, но не об пень или бордюр поперёк к примеру. Такая форма защиты достаточно эффективна на дорожниках и утилитарных мопедах, а не на эндуро.
На этот мотоцикл, если уж городить защиту для путешествий, напрашивается что-то вроде такого:
69f9f558_3a04_11e6_a25c_001517d7d0d8_aeb69f9f558_3a04_11e6_a25c_001517d7d0d8_aeb
56 минут назад, ecconaut сказал:
Так я и рассматриваю этот мотоцикл как околодорожный, а не эндуро. Дуги только на вид массивные. У меня беда- часто заваливаюсь на почти ровном месте и не на большой скорости) Летом сниму видео с падением на них- протестируем.Верхнее крепление сравнительно мягкое- рама не пострадает. Опять же можно закрепить защиту от грязи, воды или прикрепить инструмент. И самое главное для меня- они практически безвозмездные (т.е. даром)) В остальном конечно согласен
17 часов назад, Герман М сказал:
Скинь пожалуйста фотку в раздел "Багажные системы"(чтобы не вспоминать где видел).
Очень понравилась идея с канистрой!!!
Извини, но пусть ищущий обрящет) Идея моя. Маятник проходит рядом, если после падения погнётся, то выправить не проблема.Канистра почти "заподлицо" с рамкой.Полоски из 20х40х1.5мм, но вырезал оставляя буртики для жёсткости. Кусок шпильки м8 сварил с гайкой и запаял в эту ручку(странно, что эта хрень стоит больше канистры). Начинал "творчество" с верхней перемычки и к ней очень важно правильно приварить две гайки-проставки (не знаю как правильно они называются, но продаются везде).
11 часов назад, Герман М сказал:
Считаю важным моментом - устроить крепление канистры изнутри рамки, чтоб ставить и снимать её со стороны колеса. Так не придется отвязывать сумки при снятии/постановке канистры на крепление.
1 час назад, Саш-ОК сказал:
Добрый день.Возможно и так, любой хозяин барин. Но вот представьте после нескольких луж, не говоря о "говнах" Вам на карачках туда лезть, да и о каких сумках можно говорить при таком подрамнике и приваренном хвосте. В первую очередь тогда надо усиливать место крепления багажника. Я делал место для канистры с учётом падения на левый бок (это мой любимый бок для падения))
2 минуты назад, Герман М сказал:
Проехал с рамками такой конструкции порядка 80тыс.км, так что досконально знаю все плюсы и минусы этого решения))). Что касается хвоста данного мотоцикла - сомневаюсь, что он выдержит вес багажной системы и вообще чего-либо тяжелее 5кг. при езде по неровным дорогам. Пока что сам в раздумьях как оптимально усилить хвост. Сначала покатаюсь -  слабые места себя покажут.
