Vitaliy85 Опубликовано 17 августа, 2022 Жалоба Опубликовано 17 августа, 2022 1.15 лью и в родной и в новый, как раз по центру окошка получается, даже ближе к отметке максимума, маслорадиатора то нет, зачем больше? Лишнее тоже не есть хорошо: вспенивать коленвалом/ротором будет, через сапун подкидывать... 1 Цитата
Serega_80 Опубликовано 17 августа, 2022 Жалоба Опубликовано 17 августа, 2022 35 минут назад, Vitaliy85 сказал: 1.15 лью и в родной и в новый, как раз по центру окошка получается, даже ближе к отметке максимума, маслорадиатора то нет, зачем больше? Лишнее тоже не есть хорошо: вспенивать коленвалом/ротором будет, через сапун подкидывать... Через сапун не кидает, проверено!!! На Омаксе, чоппере, парень льет 2,3 литра, а вот 2,5 литра(с его слов), уже начинает в сапун кидать. Маслорадиатор берет 80-100 грамм. Да же парни эндуристы льют на 150-250 гр больше нормы, иначе быстро съедает втулки на сцепе и подшипникам КПП хреновит. Я в Гарпию лил полную полторашку(бутылку), окошко полностью скрывало. 1 Цитата
shorsik Опубликовано 18 августа, 2022 Жалоба Опубликовано 18 августа, 2022 Я в дельту лью 1,2 литра всегда. при работе маслонасос всё перекачивает по каналам и вспениваться нечему. Это видно в окошко. Вообщем это моя "религия", 1,2 литра. 3 Цитата
tim2813 Опубликовано 21 августа, 2022 Жалоба Опубликовано 21 августа, 2022 В 17.08.2022 в 22:42, Vitaliy85 сказал: ... за шесть тысяч уже и вал первичный начало подъедать, терять уже нечего, все равно менять, докатывай сезон (сколько там на Урале, месяц остался..?), только не очень далеко... Ладно, далеко не поеду Виталь, я забыл, какой ты поставил двигатель. 165 FMM? Цитата
Vitaliy85 Опубликовано 21 августа, 2022 Жалоба Опубликовано 21 августа, 2022 Какой я до сих пор не знаю 165 или 169, маркировки то нет, при разборке выясню. Скорее всего 165. Цитата
Ро... Ланд... Опубликовано 22 августа, 2022 Жалоба Опубликовано 22 августа, 2022 19 часов назад, Vitaliy85 сказал: Какой я до сих пор не знаю 165 или 169, маркировки то нет, при разборке выясню Вроде дрыгатель лифановский жи.. Кудой они маркировку запрятали? Здеся точно ничаго нема?) Цитата
Vitaliy85 Опубликовано 22 августа, 2022 Жалоба Опубликовано 22 августа, 2022 1 час назад, Ро... Ланд... сказал: Вроде дрыгатель лифановский жи.. Кудой они маркировку запрятали? Здеся точно ничаго нема?) не, осматривал везде... разбирать буду, померяю ход и диаметр поршня, тогда и узнаю что за мотор А может это "палёный" Лифан? Вот коробка и загудела))) 1 Цитата
Пётр Смирнов Опубликовано 29 августа, 2022 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2022 В 29.07.2022 в 14:27, Nemo1 сказал: Эндурик на 172фмм-3 с большим балансиром на 10л. 320км И это заметье котелок мощнее, вот такие оборотистые да еще с 6 передачами нужны на дорожники как раз на стелс дельту самое то. и проедете еще больше там не меньше 350-400 тут как бы это самое, чем мощнее двигатель, тем меньше его надо крутить для достижения необходимой скорости (это если конечно литры не брать в расчёт) 1 Цитата
Vitaliy85 Опубликовано 29 августа, 2022 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2022 Кинул обратно родной мотор, 4 часа процедура занимает, с натяжкой цепи, регулировкой клапанов, возвратом стоковой электрики... Так что опять появилась возможность сравнить. На 164 40000 прошел и на 165 (или 169) 12000. Пока на 164 покатаюсь, хорошо два мотора иметь...))) Надо отдать должное, новый двиг повеселее будет, прям заметно, хоть и четыре лошадки разница всего. 90 держит легко, горка- не горка, ветер - не ветер. И вибраций меньше чем у 164. А вот с низов стоковый лучше, хоть с сорока км/ч пятую можно втыкать. 2 Цитата
Vitaliy85 Опубликовано 29 августа, 2022 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2022 1 час назад, Nemo1 сказал: Проще было поставить гбц от 167 на 164 и довести до ума каналы А чем они отличаются? Тарелка клапана больше? Штанги и распредвал родные остаются? В чем заключается доводка каналов, шлифовка неровностей? Цитата
Vitaliy85 Опубликовано 29 августа, 2022 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2022 Короче затыка только в межцентровом по шпилькам, как я понял. Это не беда, на работе станочный парк имеется, есть возможность без напильника все сделать. Сам то ставил? 1 Цитата
Vitaliy85 Опубликовано 29 августа, 2022 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2022 Ну, спасибо за совет, как стоковый движок укатаю и буду его капиталить, можно будет поэкспериментировать. 1 Цитата
Ро... Ланд... Опубликовано 1 сентября, 2022 Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2022 В 29.08.2022 в 23:03, Nemo1 сказал: ступеньками.Только нужно напильник круглый и час -полтора времени чтоб довести отверствия 167 ( там только 2 не совпадают там 3-4 мм и 3 чуть-чуть ) По одной из шпилек проходит маслоканал, он совпадает с 167 головой? 1 Цитата
Павел 2206 Опубликовано 21 февраля, 2023 Жалоба Опубликовано 21 февраля, 2023 друзья,давайте обкашляем такую тему,мешает установке кврбюратора pwk верхняя подушка двигателя,как думаете по теме чтобы её убрать? Цитата
Робинзон Опубликовано 22 февраля, 2023 Жалоба Опубликовано 22 февраля, 2023 Там и так передний болт крепления двигателя - слабое звено. Ты хочешь ещё больше его нагрузить? 1 Цитата
Павел 2206 Опубликовано 22 февраля, 2023 Жалоба Опубликовано 22 февраля, 2023 5 часов назад, Робинзон сказал: Там и так передний болт крепления двигателя - слабое звено. Ты хочешь ещё больше его нагрузить? Вот за этот болт я и не подумал ,придётся сайлентблок переносить переваривать 1 Цитата
Павел 2206 Опубликовано 20 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2023 друзья,в магазине появилась редкость,однослойная металическая прокладка под головку 164fml,комплект под цилиндр и головку 150 рублей,в наличии 5 штук,может кому надо? могу купить и отправить Цитата
Робинзон Опубликовано 20 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2023 Толщина прокладки под головку какая? Насколько я знаю бывают 1,1мм. и 0,3. Та что потолще - для Флейма. Нам нужна тоненькая. И ещё - они бывают алюминиевые, а бывают медные. Если тонкая, я бы купил. Хоть только прокладку, хоть набор. 1 Цитата
Павел 2206 Опубликовано 20 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2023 (изменено) 14 минут назад, Робинзон сказал: Толщина прокладки под головку какая? Насколько я знаю бывают 1,1мм. и 0,3. Та что потолще - для Флейма. Нам нужна тоненькая. И ещё - они бывают алюминиевые, а бывают медные. Если тонкая, я бы купил. Хоть только прокладку, хоть набор. та что 1.1 это металопакет,эта же однослойка,если завтра там буду куплю один вскрою померяю точно Изменено 20 марта, 2023 пользователем Павел 2206 1 Цитата
Искандер Опубликовано 21 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2023 Возьму комплект прокладок. Цитата
