sbromt Опубликовано 13 августа Жалоба Опубликовано 13 августа (изменено) Здравствуйте! Пробег 32000 км, разболталась лапка кпп ставить другую сразу на вал не хочется. Кто как лечил эту проблему? Изменено 13 августа пользователем sbromt Цитата
tim2813 Опубликовано 14 августа Жалоба Опубликовано 14 августа 20 часов назад, sbromt сказал: Здравствуйте! Пробег 32000 км, разболталась лапка кпп ставить другую сразу на вал не хочется. Кто как лечил эту проблему? Привет! Вырезал полоску из полиэтиленовой бутылки, проложил между лапкой и осью, смазал обильно Литолом и собрал. Пробег с этой конструкцией около 5000 км. Люфт минимальный. 3 2 Цитата
tim2813 Опубликовано вчера в 09:41 Жалоба Опубликовано вчера в 09:41 Ребенок поступил в универ и я решил помочь с вещами для общаги В составе: одежда, еда, кастрюля, сковородка, вилки-ложки, кружка, микроволновка, перфоратор, чтобы повесить полочки, шуруповёрт, чтобы сменить замок. 3 Цитата
ThunderButt Опубликовано 22 часа назад Жалоба Опубликовано 22 часа назад В 14.08.2025 в 19:53, tim2813 сказал: Вырезал полоску из полиэтиленовой бутылки, а я из пивной банки вырезаю в таких случаях, металл всё-таки )) 1 Цитата
Серега_81 регион Опубликовано 22 часа назад Жалоба Опубликовано 22 часа назад В 13.08.2025 в 20:56, sbromt сказал: Здравствуйте! Пробег 32000 км, разболталась лапка кпп ставить другую сразу на вал не хочется. Кто как лечил эту проблему? Почему не хотите,в чем проблема? 1 Цитата
Vitalii1980 Опубликовано 19 часов назад Жалоба Опубликовано 19 часов назад 5 часов назад, tim2813 сказал: микроволновка Она хоть доехала?? 1 Цитата
tim2813 Опубликовано 16 часов назад Жалоба Опубликовано 16 часов назад 3 часа назад, Vitalii1980 сказал: Она хоть доехала?? В лучшем виде 6 часов назад, Серега_81 регион сказал: Почему не хотите,в чем проблема? Лапка КПП не сидит на валу переключения, поэтому обычная может не подойти или оперировать ей будет неудобно. Цитата
Серега_81 регион Опубликовано 4 часа назад Жалоба Опубликовано 4 часа назад 11 часов назад, tim2813 сказал: В лучшем виде Лапка КПП не сидит на валу переключения, поэтому обычная может не подойти или оперировать ей будет неудобно. Это надо смотреть что сработалось..Если втулка,перевтулить..Если вал,переточить! 1 Цитата
tim2813 Опубликовано 4 часа назад Жалоба Опубликовано 4 часа назад 39 минут назад, Серега_81 регион сказал: ...переточить! Полностью согласен. По-хорошему, туда просится втулка из капролона, фторопласта. Но найти токаря - это отдельный квест. Цитата
