sbromt Опубликовано 13 августа, 2025 Жалоба Опубликовано 13 августа, 2025 (изменено) Здравствуйте! Пробег 32000 км, разболталась лапка кпп ставить другую сразу на вал не хочется. Кто как лечил эту проблему? Изменено 13 августа, 2025 пользователем sbromt Цитата
tim2813 Опубликовано 14 августа, 2025 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2025 20 часов назад, sbromt сказал: Здравствуйте! Пробег 32000 км, разболталась лапка кпп ставить другую сразу на вал не хочется. Кто как лечил эту проблему? Привет! Вырезал полоску из полиэтиленовой бутылки, проложил между лапкой и осью, смазал обильно Литолом и собрал. Пробег с этой конструкцией около 5000 км. Люфт минимальный. 3 2 Цитата
tim2813 Опубликовано 2 сентября, 2025 Жалоба Опубликовано 2 сентября, 2025 Ребенок поступил в универ и я решил помочь с вещами для общаги В составе: одежда, еда, кастрюля, сковородка, вилки-ложки, кружка, микроволновка, перфоратор, чтобы повесить полочки, шуруповёрт, чтобы сменить замок. 4 Цитата
ThunderButt Опубликовано 2 сентября, 2025 Жалоба Опубликовано 2 сентября, 2025 В 14.08.2025 в 19:53, tim2813 сказал: Вырезал полоску из полиэтиленовой бутылки, а я из пивной банки вырезаю в таких случаях, металл всё-таки )) 1 Цитата
Серега_81 регион Опубликовано 2 сентября, 2025 Жалоба Опубликовано 2 сентября, 2025 В 13.08.2025 в 20:56, sbromt сказал: Здравствуйте! Пробег 32000 км, разболталась лапка кпп ставить другую сразу на вал не хочется. Кто как лечил эту проблему? Почему не хотите,в чем проблема? 1 Цитата
Vitalii1980 Опубликовано 2 сентября, 2025 Жалоба Опубликовано 2 сентября, 2025 5 часов назад, tim2813 сказал: микроволновка Она хоть доехала?? 1 Цитата
tim2813 Опубликовано 2 сентября, 2025 Жалоба Опубликовано 2 сентября, 2025 3 часа назад, Vitalii1980 сказал: Она хоть доехала?? В лучшем виде 6 часов назад, Серега_81 регион сказал: Почему не хотите,в чем проблема? Лапка КПП не сидит на валу переключения, поэтому обычная может не подойти или оперировать ей будет неудобно. Цитата
Серега_81 регион Опубликовано 3 сентября, 2025 Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2025 11 часов назад, tim2813 сказал: В лучшем виде Лапка КПП не сидит на валу переключения, поэтому обычная может не подойти или оперировать ей будет неудобно. Это надо смотреть что сработалось..Если втулка,перевтулить..Если вал,переточить! 1 Цитата
tim2813 Опубликовано 3 сентября, 2025 Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2025 39 минут назад, Серега_81 регион сказал: ...переточить! Полностью согласен. По-хорошему, туда просится втулка из капролона, фторопласта. Но найти токаря - это отдельный квест. Цитата
Алина Б. Опубликовано 14 января Жалоба Опубликовано 14 января Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какой длины и какого производителя заказывать подножку водителя для мопеда jianse js500-10 Какой контент? Меня интересует только один вопрос Цитата
deepk Опубликовано 15 января Жалоба Опубликовано 15 января 11 часов назад, Алина Б. сказал: Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какой длины и какого производителя заказывать подножку водителя для мопеда jianse js500-10 Какой контент? Меня интересует только один вопрос Если это что то Альфа подобное - то вам сюда https://motaki.ru/mopeds/alpha/ А так в целом только снимать подбирать в скутермагах Цитата
PavelM Опубликовано 4 часа назад Жалоба Опубликовано 4 часа назад (изменено) Здравствуйте, поскольку у YBR мало народу, спрошу тут. В связи с кончиной задней шины (Dunlop D602F 100/90, пошла трещина по шву сбоку) было решено купить Петрошину, но по ошибку купил Л-251, которая по маркировке 3.00-18, но узкая - 80/100. Сейчас планирую купить тоже Петрошину типа К-124 (3,75-18, 100/100, с полувнедорожным рисунком ) или Wanda P253 110/90-18 (более городская, она также камерная, тут надо уточнить, можно ли её ставить на обод старых YBR, который трёхлучевой) Что делать с оставшейся Л-251 80/100, можно ли её поставить вперёд вместо старой ? На старой передней написано Sakura 2.75-18. По такому названию в интернете находится эта модель у китайцев, но тоже без метрических параметров. Если мерить рулеткой, то эта Sakura меньше Л-251 - по диаметру 59 см против 61 см. Про высоте шины она меньше примерно на 0,5 см. Ширину этой шины Sakura измерил примерно - 75 мм. Заранее спасибо. Изменено 4 часа назад пользователем PavelM 1 Цитата
Акимыч Опубликовано 2 часа назад Жалоба Опубликовано 2 часа назад 1 час назад, PavelM сказал: Здравствуйте, поскольку у YBR мало народу, спрошу тут. В связи с кончиной задней шины (Dunlop D602F 100/90, пошла трещина по шву сбоку) было решено купить Петрошину, но по ошибку купил Л-251, которая по маркировке 3.00-18, но узкая - 80/100. Сейчас планирую купить тоже Петрошину типа К-124 (3,75-18, 100/100, с полувнедорожным рисунком ) или Wanda P253 110/90-18 (более городская, она также камерная, тут надо уточнить, можно ли её ставить на обод старых YBR, который трёхлучевой) Что делать с оставшейся Л-251 80/100, можно ли её поставить вперёд вместо старой ? На старой передней написано Sakura 2.75-18. По такому названию в интернете находится эта модель у китайцев, но тоже без метрических параметров. Если мерить рулеткой, то эта Sakura меньше Л-251 - по диаметру 59 см против 61 см. Про высоте шины она меньше примерно на 0,5 см. Ширину этой шины Sakura измерил примерно - 75 мм. Заранее спасибо. Все что вы спросили-можно. 2 Цитата
tim2813 Опубликовано 1 час назад Жалоба Опубликовано 1 час назад 3 часа назад, PavelM сказал: Что делать с оставшейся Л-251 80/100, можно ли её поставить вперёд вместо старой ? Согласен с Акимычем. Можно Л 251 поставить на переднее колесо. Но можно и оставить на заднем. Не думаю, что для Юбрика меньшая ширина заднего колеса играет весомую роль, потому что у него нет настолько большого момента, чтобы постоянно возникала пробуксовка из-за недостаточного пятна контакта. Отпишись потом, как эта резина на ходу. 1 Цитата
tim2813 Опубликовано 1 час назад Жалоба Опубликовано 1 час назад Тоже, по случаю, прикупил на переднюю ось какой-то китайский нонейм, вместо изношенного Mitas H-03. На шине написано SUPER и ещё какие-то иероглифы. Надеюсь, что при езде тоже будет супер. Не станут же китайцы обманывать 1 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 59 минут назад Жалоба Опубликовано 59 минут назад 7 минут назад, tim2813 сказал: Не станут же китайцы обманывать Мы, китайцы, никогда не обманываем друг друга!) 1 Цитата
