Здравствуйте! Пробег 32000 км, разболталась лапка кпп ставить другую сразу на вал не хочется. Кто как лечил эту проблему?
Изменено пользователем sbromt
  • Ответов 635
20 часов назад, sbromt сказал:
Привет! Вырезал полоску из полиэтиленовой бутылки, проложил между лапкой и осью, смазал обильно Литолом и собрал. Пробег с этой конструкцией около 5000 км. Люфт минимальный.
  • 3 недели спустя...
Ребенок поступил в универ и я решил помочь с вещами для общаги :D
В составе: одежда, еда, кастрюля, сковородка, вилки-ложки, кружка, микроволновка, перфоратор, чтобы повесить полочки, шуруповёрт, чтобы сменить замок.
В 14.08.2025 в 19:53, tim2813 сказал:
а я из пивной банки вырезаю в таких случаях,   металл всё-таки ))
В 13.08.2025 в 20:56, sbromt сказал:
Почему не хотите,в чем проблема?
3 часа назад, Vitalii1980 сказал:
Она хоть доехала?? 🙂
6 часов назад, Серега_81 регион сказал:
Лапка КПП не сидит на валу переключения, поэтому обычная может не подойти или оперировать ей будет неудобно.
lapka-pereklyucheniya-peredach-js150-3-r
11 часов назад, tim2813 сказал:
Это надо смотреть что сработалось..Если втулка,перевтулить..Если вал,переточить!
39 минут назад, Серега_81 регион сказал:
...переточить!
Полностью согласен. По-хорошему, туда просится втулка из капролона, фторопласта. Но найти токаря - это отдельный квест.
  • 4 месяца спустя...
11 часов назад, Алина Б. сказал:
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какой длины и какого производителя заказывать подножку водителя для мопеда jianse js500-10
Какой контент? Меня интересует только один вопрос
Если это что то Альфа подобное - то вам сюда https://motaki.ru/mopeds/alpha/
А так в целом только снимать подбирать в скутермагах
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте, поскольку у YBR мало народу, спрошу тут. В связи с кончиной задней шины (Dunlop D602F 100/90, пошла трещина по шву сбоку) было решено купить Петрошину, но по ошибку купил Л-251, которая по маркировке 3.00-18, но узкая - 80/100.
Сейчас планирую купить тоже Петрошину типа К-124 (3,75-18, 100/100, с полувнедорожным рисунком ) или Wanda P253 110/90-18 (более городская, она также камерная, тут надо уточнить, можно ли её ставить на обод старых YBR, который трёхлучевой)
Что делать с оставшейся Л-251 80/100, можно ли её поставить вперёд вместо старой ? На старой передней написано Sakura 2.75-18. По такому названию в интернете находится эта модель у китайцев, но тоже без метрических параметров. Если мерить рулеткой, то эта Sakura меньше Л-251 - по диаметру 59 см против 61 см. Про высоте шины она меньше примерно на 0,5 см. Ширину этой шины Sakura измерил примерно - 75 мм.
Заранее спасибо.
Изменено пользователем PavelM
1 час назад, PavelM сказал:
Заранее спасибо.
Все что вы спросили-можно.
3 часа назад, PavelM сказал:
Согласен с Акимычем. Можно Л 251 поставить на переднее колесо.
Но можно и оставить на заднем.
Не думаю, что для Юбрика меньшая ширина заднего колеса играет весомую роль, потому что у него нет настолько большого момента, чтобы постоянно возникала пробуксовка из-за недостаточного пятна контакта.
Отпишись потом, как эта резина на ходу.
 Тоже, по случаю, прикупил на переднюю ось какой-то китайский нонейм, вместо изношенного Mitas H-03.
На шине написано SUPER и ещё какие-то иероглифы. Надеюсь, что при езде тоже будет супер. Не станут же китайцы обманывать :D
7 минут назад, tim2813 сказал:
 Мы, китайцы, никогда не обманываем друг друга!)
