IRBIS TTR 250R (2013, 2014) основная тема
Раньше так и делал
ну вот так и узнаешь какая температура по датчику будет критичная, и будешь останавливаться по ее достижении.
  • Like 1
  • Ответов 14,2 тыс
проблема не решена....если даже цепь грм растянулась-попробовать удлинить натяжитель...как думаете ?....       http://www.youtube.com/watch?v=TZupqG7iglc&feature=youtu.be
Если цепь вытянулась, расстояние между роликами звеньев увеличивается, либо звезды сотрет и начнет перескакивать, либо начнет перескакивать итак. Теоретически. На приводной цепи так и происходит
  • Like 2
И?... двигатель?...с чего  начать?...
http://www.china-moto.ru/forum/topic/3283-irbis-ttr-250r-2013-2014-osnovnaia-tema/page-867#entry121755
по этой ссылке Олег описывает как цепь натягивать. Тебе, как мне кажется, надо хотя бы посмотреть, как там цепь поживает, может дело вовсе и не в цепи. Но в любом случае, мотор наверное придется разбирать, такое ощущение, как будто у тебя в движок лом уронили и он болтается в камере сгорания. Разберешь, посмотришь, там и будет ясно что да как. Не забывай фото делать, есл вопросы будут, задавай тут, думаю ни Олег, ни Константиныч тебе в помощи не откажут, тем более Константиныч разбирал движок.
Попадалось тут на форуме, была похожая проблема, не помню со старым или новым ттром. Тоже гремел непонятно при работе. Оказалось открутилась контрогайка с регулировочного винта клапана, и грохотала там под клапанной крышкой. Так что открути две смотровые заглушки, через которые зазоры на клапанах регулируют, посмотри на месте ли там все.
Изменено пользователем Капитан Улитка
Привет Николай у меня такой же.Наверное по твоему совету приобрёл. ТОлько какая температура критичная? После которой полюбому надо остановится и отстудить?
Привет, рабочая температура нашего движка 120-140°С.
Сегодня собрали  снегоход Динго -150, На нём стоит весьма забавная вещь- маслорадиатор с масляным фильтром .Данной позиции в прайсах Ирбиса пока нет.Просьба любителей Алиэкспресса поискать у них на сайте.
  • Like 2
Зима - это еще не конец! Появилась куча свободного времени, и погода пока радует.
  • Like 7
Винт качества регулирует состав Х.Х и мало влияет на состав смеси при средних и высоких оборотах. Уровень сделай правильным - параллельным плоскости разъёма крышки карбюратора и поплавковой камеры. Всё остальное или опуская иглу дросселя или устанавливая меньшего диаметра гл. топливный жиклер. Точно не помню, но у меня вроде стоит ВАЗовский 97,5 мм. Состав смеси нормальный. Начни с установки ВАЗовских 109, потом 107,  и т.д.
Поплавок, когда последний раз смотрел (правда, давно - в середине лета), был параллелен срезу крышки. Думаю, и сейчас в норме.
Да, наверное, надо будет попробовать жиклёры поменять весной, спасибо за совет. А родной какого диаметра?
Всем Приветы !
Конец летнего (будет ещё и зимний) сезона выдался славно,
Была интересная поломка в лесах Самарской Луки
И топил я его, где-то на 7 минуте действо
http://www.youtube.com/watch?v=4rqlBFSqvkE
Вчера целый табун выгуливали ТТРов
Ну и некоторым в лесу деревья под колёса кидались
Мой красненький, разогнался в горку - вылетел, в воздухе уже увидел что дальше крутой спуск и 2 дерева, гору кирпичей я там оставил
Теперь разборка, ревизия, ремонт пластика, и уже наверно переобувка на шипованную резинку
1.5 года вваливания знатных пиздюлей тырчику а он жив !  И радует поездками !
  • Like 10
Вот только сегодня собрался разобрать натяжитель...удлинил...стук пропал...на первое время думаю хватит...
  • Like 2
Кстати, забыл отрапортовать: перед тем, как отогнать мот на зимовку, сляпал себе что-то вроде ловушки цепи (натяжитель сломался давно).
Чтобы не было лишних вопросов, предупреждаю сразу:
ВНИМАНИЕ! Ахтунг! Атеншн! Вашему вниманию предлагается лютый колхоз, отсутствует космическая точность! Но это ещё не всё. Кроме того, на фотографиях также видны грязные (!) детали мотоцикла!
Короче, слабонервным смотреть не рекомендуется  :D
Так вот, выпилил болгаркой пластинку из куска нержавейки, загнул молотком. Изнутри вклеил резинку. Крепится эта беда на ушках крепления пластмассовой защиты.
Вот как-то так. Честно говоря, не знаю, будет ли толк от этой приспособы или придётся её дорабатывать (или же полностью переделывать). Такой пробный вариант.
  • Like 14
Не советую связываться с этой фирмой, сплошное нае***алово!!!
  • Like 1
А с гтц вот такая херня творилась. Может после падения так стало или изначально криво собрал. Почему то колодки не разжимало, поэтому они так быстро дохли  <_<
Но что то мне подсказывает это не конец истории)
Есть у кого идеи?
Что за черная хрень и как кривой ход штока мог отразиться на ситуации?
Есть у кого идеи?
Ну, у меня в нижнем положении педали тормоза ось штока тоже с осью цилиндра не совпадает. В принципе, иначе и быть не может - ведь задняя часть педали по дуге ходит, а не по прямой. Или о чём речь, вообще?
Я когда регулировал тормоза, тоже немного помучился: не во всех положениях поршень в ГТЦ давит одинаково хорошо, почему-то. Методом тыка, регулируя длину штока, нащупал оптимальный вариант.
Пишу тут чето, а своего ничего не показал.
Хоть и колхоз, но может кому и пригодиться.
post-16781-0-21585100-1415310725_thumb.jpg Такой вот пористый пластик (АйСтоппер из аптеки)
post-16781-0-55205600-1415310790_thumb.jpg Закрывает верх над колесом.
post-16781-0-84260500-1415310828_thumb.jpg Сломал защиту рук при падении (на фото 3ий раз). Вот так красным проводом можно смотать обратно)) Кстати, получается очень крепко и надежно!!!
post-16781-0-14313600-1415310941_thumb.jpg Вот так закрыл дырку мелкоячеистой сеткой на клей. Думаю рядом сверху сделать также.
Всем спасибо за внимание :)
  • Like 1
attachicon.gif6HyvgjcCjGA.jpg Такой вот пористый пластик (АйСтоппер из аптеки)
Защита короткая, надо еще ниже, чтоб грязь на аморт не летела. А защиту рук советую на али купить с алюминиевой полосой (толщина 7мм) купить, там пластик более эластичный и металл держит удар.
  • Like 1
А дальше идет уже своя защита аморта, хотя точно не помню, думал на чем-то таким и там если сделать ниже, то тереться будет что ли.. В общем посмотрю еще))
А защита рук и эта довольно прочная, от любых веток спасет, а уж если в какою нибудь толстую, так это и с алюминиевой полосой не поможет, тк руль повернется при ударе.
