  • Ответов 10,7 тыс
вы знаете, вот про уровень топлива новая информация, кстате, да, у меня вечно от 3 до 5-6литров в баке, подсоса воздуха точно нет, вы думаете это может влиять на качество смеси???, и может подскажете как попробовать решить проблему с тем что свеча а именно керамика белая, белая, как новая после 3000км, тут подсказали заменить жеклер, может есть ещё варианты?, игла поднята полностью.
у меня со свечей такая же беда, изолятор белый. Стоит у меня карб pz 30 с ускорителем, главный топливный жиклер на 109, в родном стоял на 105. Поднимал иглу- свеча всеравно белая, винт качества откручивал на пару оборотов- на холостых свеча чернела и что удивительно при сбросе газа никаких прострелов в глушак, если винт качества на один оборот- прострелы есть. Вобщем оставил я карб в покое, игла на среднем положении, винт качества 1,8 оборота. Движок не перегревается, не тупит, разгонял до 122 км/ч при весе моем в 98 кг. Свеча у меня стала белеть после замены родной на фирменную ngk и настройки клапанов.
привет всем , не подскажите сайт где можно запчасти на xr заказать там ножки, ручки сцепления и переднего тормоза , пластик , ножки водителя
Скутермаг такой сайт есть. но насчет подножек водителя не знаю, задние видел там, пластик тоже есть и ручки тоже. правда цены там не маленькие.
уровень топлива в поплавковой камере, а не в баке!
уважаемый очень внимательный читатель, укажите цитату кто написал мне что закручиваешь винт- смесь беднее, эта фраза и былабы конкретным отвутом на мой вопрос, всего пору слов, я просил, не такли, мне написали винт вворачиваешь бензина меньше,( я в курсе что это одно и тоже) вы же мне и дали конкретный четкий ответ в пару слов, а выше было какаято санта барбара, я давно понял на сколько здесь много очень внимательных, умных людей, лично вам спс, так как именно от вас я и получил ответ, и про внимательность, повнимательней.
Ответ в посте 5014.
И до скольки у кого тахометр поднимается на 5 ой передаче полный газ? У меня до 8 тыс всего 115 скорость
У меня также, звезды стандартные 13/42. Я думаю больше 8 тысяч он и не раскручивается, и вообще не покидает ощущение того, что тахометр безбожно завышает реальные обороты двигателя.
Та что вы все пристали с максималкой и оборотами ! Вы хотите от китайской копии японского дефорсированого движка отдачи как от япы!?! Не получится!! Наша чекушка больше 8000-8500 оборотов не крутится, да ее и не надо!Больше сотки на нем не конфортно, не для скорости он! Движок заточен для низов, там он разкрывает весь свой потанцыал!Наш эндурик в умелых руках не отстает от кроссов, и вот это показатель! Встаньне на проселке с спортом, классиком или чепером и вы удевитесь как они глатают пыль от вас, хотя движки мощней и крутятся до 18000!!)) Быть может вы ошиблись с выбором мото!!
Всем кто мне отвечал огромние спс, уровень в карбе я отрегулировал сразу как купил, буду экспериментировать, всем удачи на дорогах.
при замене звёзд 14\38, при 7700-7800об скорость была 131(ветер в спину+с моста) и всё, но на обратном пути при встречном ветре в 10,3м в сек, газ до конца держал, скорость развилась 88км при 6100об и всё, не хвотало мощьновти, вот так)))
Значит остается только один вариант 13х38.
мужики тут печаль такая.на приборке перестали отображаться  нетралка и скоростя.(1,2,3,4,5) просто пустое поле .хотя скорость движения ,свет работает .и напряжение генератоора.а вот выбраные скоростя чето не работают в чем может быть проблема?.вот фото.(не мое) стрелкой показано про что я говорю.вместо передачи 1 у меня просто пустое поле
Cкорее всего контакта нет на датчике. Либо обрыв, либо на самой фишке с контактом проблемы. Может и сам датчик накрылся. Предохранителя скорее всего нет. Иди от лекгого к сложному- начни с проверки надежности контактов.
Комрады,не силен в электрике,поэтому спрошу знатоков.Чет напрягает она меня в последнее время...Короче,акк почти умер,но езжу пока с ним,завожу с кика,благо с полоборота схватывает.Так вот фары почти не светят,даже если газуешь.На совкоциклах,помнится все просто-больше газанешь-лучше светит.Или акк просто надо снять? И поворотники моргают очень быстро,искать разрыв где-то?
заведи мот и померь напругу на подключённом аккумуляторе, затем сними одну клемму и снова замерь на клеммах. Если напряжение станет больше - то в аккумуляторе есть где то внутреннее замыкание. Если нет, то надо смотреть проводку. А если и проводка впорядке - то гена . Можно проверить обмотки и не снимая крышку. С гены идёт жгут проводов( только надо знать какой за что отвечает провод- иинформации нет, извини) прозвонить на замыкание и на сопротивление обмоток.
