Racer Ranger RC250-GY8A
Pisikak
Я решил себе 13-36 сделать и хватит, на 14й мне показалось тяги совсем маловато особенно на обгоне когда это резко надо сделать.
2 часа назад, Antocha2012 сказал:
я скорее всего тоже вернусь к 13*36 , так как с двойкой тяжко в горки подниматься на 14*36
Изменено пользователем Maks7491
А я себе приобрел только ведущую на 14 вместо 13. Не хочется терять тягу и хотелось бы чуть снизить обороты двигателя при скорости 90. Читаю форумы и не могу понять почему у вас мопеды едут 100+, а мой едет 90-95 при 7500 оборотов примерно. Замеры взяты со столба на котором стоит датчик скорости с электронным табло когда мимо него по шоссе пролетаешь. Датчик на столбе не врет, т.к скорость моего авто он считывает тика в тику. Вы катаетесь 100+ при каких оборотах, 8000 ? Мой не едет 100ку при оборотах 7500 и это 100%.
Китайские спидометры врут, могут у всех по разному показывать.
28 минут назад, Dvijok_22 сказал:
Звездами играются. Меняют передаточные числа.
2 часа назад, Dvijok_22 сказал:
Еще очень сильно зависит от степени задушенности движка,конструкция впуска выпуска меняется даже на одной модели с годами так что это не всегда спидометр виноват.Если убрать заводские душилки и настроить впуск выпуск то вполне на 200сс можно тягаться с 250-300.
Задушенность зашита от гонщиков  которые как садятся сразу гашетку на полную крутят как на японце а потом пишут китай говно.
Изменено пользователем Lemonor
5 часов назад, Antocha2012 сказал:
100 по китайскому спидометру это 76-80 по гпс.
40 минут назад, duzz сказал:
Мой спидометр врет на 5-8 км, причем чем выше скорость, тем точней показывает. А вот на гарпии врал безбожно, стрелку ложил на 120 спокойно, а обороты набирал ещё, во мощь!!!
2 часа назад, duzz сказал:
У меня на 300-ке такие данные получались. ПО "Спидометр GPS". Перепробовал разные программы, но данная показывала более правдоподбную скорость, тестил на своем авто.
Спидометр по приборке если 100 км/ч, то по gps 88 км/ч, При 115 км/ч по приборке у меня разница получалась 13 км/ч. В районе 80ти по приборке реальная 70 км/ч.
https://www.china-moto.ru/forum/topic/5069-racer-ranger-rc300-gy8/?do=findComment&comment=597942
Изменено пользователем KorbenDallas
10 часов назад, Dvijok_22 сказал:
при 8000+ оборотов скорость уже под 130 по gps и 143 по приборке
я по трассе держу 6500-7000 оборотов , это примерно от 105 до 110км/ч, на 14*36 звездах... а по родному спидометру циферки кажут 115-122.. для себя выработал привычку, если приборка кажет <120, то я в скоростной лимит до 110 попадаю и штрафа не будет, если приборка кажет уже >120, значит есть риск поймать штраф, т.к. скорости уже больше 110км/ч..
до 60 приборка четко с gps меряет, а дальше чем больше скорость, тем больше приборка добавляет.. вплоть до 15км/ч привирает в плюс, но это уже на максимуме движка
Как говорится снял пробу как же снимает десятая GoPro. Что могу сказать, я доволен покупкой...😄
В 20.09.2023 в 22:58, noname555 сказал:
Я победил. Коробка сейчас работает как на японце. Цена вопроса 800 ₽. Какое масло я только не пробовал, сколько я смотрел ютуб как правильно сцепу регулировать, ничего не помогало, регулятор барашек на рычаге сцепления уже краска слезла, его крутили каждую поездку. Замена дисков стальных с перфорацией  решает проблему. Мот 2019 года. Меняйте и обалдеете как работает сцепление.
Спасибо тебе добрый человек! От чего диски подходят сцепления на наш мот? Какой размер?
6 часов назад, erimizin сказал:
Вот этот возможно подойдет.
https://scooter-online.ru/catalog/zapchasti_dlya_kitayskikh_mototsiklov/zapchasti_dvigateley_po_modelyam/165_166fmm_cb250_cg250/stseplenie_4/disk_stsepleniya_vedomyy_zs166fmm_cb250_zs169fmm_cb250_zs174mn_cbs300.html
Либо крупной наждачкой нацарапать.
Всем доброго вечера, или как там у кого. Такой вопрос: Кто-то пробовал карб поставить pwk 36 или 38. Интересно станет мощнее или нет смысла.
10 минут назад, borisovich сказал:
Если бы было так просто добавить лошадей, все давно бы поменяли карбюраторы и не только на этом мотоцикле!
20 минут назад, borisovich сказал:
Лучше сразу два 38-х! Чтоб поперло дак поперло! Но только на выхлоп надо будет 108-ю трубу, чтобы, не дай бог, не задушило такую мощщь стоковым выхлопом!)))))
1 час назад, borisovich сказал:
Вакуумный карб pd30 либо родной оставляй, нет смысла что то другое ставить, выкинешь деньги зря на новый карб так еще и расход топлива увеличишь.
да ладно, не стебайтесь (прошу пардона, не моя тема):) человек просто спросил, Назар, парни просто хотят сказать что увеличение мощности это целый комплекс мер: тут и впуск и выпуск, фазы ГРМ, зажигание, и еще много чего, заменой только карба на больший можно чутка увеличить мощность и может динамику, но на практике ты вряд ли это ощутишь, и , как правильно сказали парни, это приведет только к увеличению расхода топлива
