3 минуты назад, KorbenDallas сказал:
Я забирал с магазина уже.
Жалко, что утеряны. Лишние расходы.
  • Ответов 4 тыс
1 час назад, KorbenDallas сказал:
Я забирал с магазина.
Сочувствую! Тебе нужно быстро идти в магазин и требовать недостающие детали! Пусть отдают с комплектного мотоцикла и сами потом разбираются с поставщиком или меняют на комплектный мот.
14 часов назад, Летучий Голландец сказал:
С продавцом связался, тот сказал будет разбирается с поставщиком. Там ещё нюанс, я покупал у одного (тот в отпуске), товар в ТК получал другой чел и выдал мне.
Таких мотиков (Рейсеров) у нас в регионе нет в наличии, только под заказ.
Ещё бы точно определить чего не хватает, что должно быть в том свертке которого у меня нет.
Изменено пользователем KorbenDallas
Посмотрел видео распаковок 250ки на ютубе (https://www.youtube.com/watch?v=dM0fOvxU2eI). Чел в воздушном фильтре нашел шланг затычку (с 33 минуты).
Пластики защиты перьев должны быть примотаны к передней вилке с левой стороны, а деталька на выхлопной трубе уже должна стоять на месте. У меня винты на месте, а детальки нет.
Цепь 520ая и Задняя звезда 38-520 к стати стоит на болтах. Задняя ступица нового образца (фотка не ахти, т.к. не планировал именно ступицу фоткать ) ).
В каталоге запчастей почему то указывается что 428ая звезда и цепь
В каталоге много чего написать могут...
Лучше бы наоборот! Крепеж стандартный, в любом магазине купить можно.
В 21.11.2022 в 15:18, KorbenDallas сказал:
На видео как я думаю ты процесс распаковки не записывал? Могут из-за этого они залупиться...
  • 4 недели спустя...
В 01.12.2022 в 06:24, Михаил22 сказал:
"Залупился" официальный диллер, соответственно и продавец. Продавец у которого я купил написал к ним претензию. Сперва те согласились отправить 2 пластиковые защиты пера вилки, а мол накладка выхлопной трубы отдельно нет в наличии (только с глушаком в сборе) предлагаем вам 1,5 рубля компенсации. Я с этим не согласился и бадания пошли дальше, продавец затребовал от них мол тогда давайте весь глушак в сборе, а старый пришлем вам обратно.
Оффициалы Рейсера "послали" продавца, мол ваш клиент же подписал ДКП где указано что претензий к комплектности и качеству не имеет, мол что вы ещё хотите.
Итог, официалы отправили пластик и 1,5 рубля компенсации. (.
Получается купив мотик дешевле на 5,5 тысяч рекомендованной цены оффицального Рейсера, получаю мот без накладки выхлопной трубы, которую как отдельную деталь не найти. Придется колхозить, что очень печально это делать на новом мотике.
Расстроен отношением Рейсера к  клиентам. Накладку выхлопной трубы с данного мотика получается сняли и винты прикрутили на место. Если это делалось в транспортной компании, то думаю вряд ли кто то заморачивался бы с закручиванием винтов обратно. Да и к одному(слева) винту просто так не подлезешь, там каркас ящика мешает. У меня возникает вопрос, вообще была ли эта накладка при сборке ящика?
Но с другой стороны сам виноват, надо было весь упаковочный материал сразу снять и проверить на комплектность, так сказать сам виноват и получи урок (.
Так что до подписания ДКП или акта приема проверяйте на комплектность
Закажи накладку от другого рэйнджера. Должна подойти. https://racer-motors.ru/zapchasti/mototsikly/racer-rc200-gy8-ranger/glushitel-/
17 минут назад, Олег Владимирович сказал:
Я сперва тоже думал вот она эта деталь и стоит недорого, но нет, №9 это накладка на сам глушак. А мне нужон на трубу.
Так же визуально подходить от Racer RC300-GY8A Enduro и Racer RC300-GY8K XVR идет с трубой, но и того нет в наличии.
Ну завод сам не изготовляет. Им придется разукомплектовать то, что приходит из китая. Я бы согласился взять комплектом.
5 часов назад, Олег Владимирович сказал:
Посмотри здесь. Кое что можно подобрать. https://mototehnika-bryansk.ru/menu.php?marc=16
От 200ки ренжера колено заказал, только с царапинами (на крайняк перекрашу, в гараже валяется аэрозольная термостойкая серебрянка). На вид вроде бы должно подойти.
1 час назад, Дмитрий077 сказал:
Течёт бензин из под крышки бензобака, когда мот на боку (например при падении). У кого ещё есть такая проблема? И какое решение?
На Десне тоже самое. Решение проблемы - мот в вертикальном положении...
ЗЫ такое ощущение, что так и должно быть
Течет не из под крышки, а из шланга вентиляции. Бак не может быть закрыт полностью герметично.
2 часа назад, Дмитрий077 сказал:
Смириться. Полностью герметизировать этот узел технически не возможно - иначе при расходовании бензина в баке будет образовываться разреженность и бензин будет плохо самотеком идти в карбюратор.
Можно. Клапан надо ставить, на манер клапана бака восьмёрки, который, насколько помню пропускает воздух в одну сторону, и держит небольшое давление в другую (это чтоб при расширении бензина бак не порвать). Я думал в этом направлении, клапан то можно не на крышку даже поставить, и сделать герметичную пробку.
Но с штатной крышкой это нереально- она сама бежит по всем щелям.
В 01.01.2023 в 15:39, Vitalii1980 сказал:
Вот в эту сторону и надо подумать, буду что-нибудь кумекать-пока сезон не начался
