9 часов назад, Smart1 сказал:
у егеря дид за 5 800, а Ек хуже дид
Так, у него уже пробег под тридцать тысяч. Мне столько не надо. Хотя бы треть- уже вполне.
  • Ответов 5,3 тыс
В 23.04.2020 в 22:02, duzz сказал:
1 ставим реле и предохранитель, я брал из под щитка с какого-то провода, где появляется + при повернутом ключе, можно вытащить его из колодки где габариты. На реле через предохранитель подаем силовой кабель напрямую с акума и управляющий + из под щитка.
2 в коробке датчик стоит.. проверь провода все. У меня из-за грязевых покатух бывает плохо срабатывает, лечится вымываением грязи керхером из-под крышки ведущей звезды.
3 резерв работает тупо, как и у всех мотаков. едешь, оп, заглох, смотришь в бак - бензу мало, краник поворачиваешь вверх и едешь дальше. Грубо, километров 30 у тебя есть.
Снял крышку ведущей звезды, там кучка проводов идет в коробку дальше (как я понял это не разъем), подергал, почистил - ничего не дало. А что этот датчик нейтрали вообще из себя представляет, как его снять - посмотреть что это такое вообще?
И еще непонятный момент для меня - что за трубочка торчит из двигателя и свисает вниз перед задним колесом? Из нее выхлопные газы выходят немного.
Изменено пользователем ashve
26 минут назад, ashve сказал:
Трубочка- вентиляция картера. Оставь так, раз по другому не сделано.
У меня на датчик идёт пять или шесть проводов в трубке, на картере разъём.
2 часа назад, Vitalii1980 сказал:
Уже почти под сорок)
11 часов назад, мот сказал:
у меня сальниковая "кировского завода приводных цепей" за 1500.  она как классифицируется ?
При регулярной чистке/смазке, тянулась, как резинка и развалилась на 12ккм. По грязи не ездил. Асфальт и сухая грунтовка 50/50. Цепь 520, мотор 14,5 л.с. Брал в 17 году за 1 200, в 19 запросили 2 000. Спасибо наелся. Купил за 2900 сальниковую JT, пока ведет себя лучше, практически не тянется. За 2000км подтянул 1 раз, мотор уже 300 см. куб., под 30л.с. Эксплуатация такая же.  Безсальниковая цепь быстрее выходит из строя и все равно требует обслуживания, а самое главное, что при замене изношенной цепи надо ставить новые звезды, иначе трындец для новой цепи наступит очень быстро. Все зависит от стоимости звезд. Если комплект звезд стоит под 3 тысячи, то дешевле поставить сальниковую цепь., а если комплект звезд можно купить за 500 рублей, а усиленную цепь за 1200 и хватит этого добра на 8-10 тыс км., при смазке отработкой, тогда да.
Подскажите пожалуйста как мот по габаритам? Был kayo t2 , он больше по размеру на питбайк похож. Хотел irbis ttr250 но наткнулся на пантеру и заказал. Судя по описанию на сайте он даже меньше kayo, а я хотел полноразмерный. В магазинах ни где нет, вживую не посмотреть, теперь парюсь вдруг маленький будет. Может подскажете по габаритам с каким можно сравнить!!!
    Ехал я в режиме самоизоляции за женой чтоб с работы забрать( у нас транспорт ходит с 6-10 и потом с 16-21) а между хоть пешком ходи, закончили в 14-30.
Еду никого не трогаю за жигулёнком, скорость примерно 45-50 не нарушая. Вижу стоит припаркованая белая лада гранта такси. Она потом включила поворотник что собирается трогатся. Пропустила жигулёнок, а меня нет и резко пошла на развород... Помню что я только успел нажать тормоз и удар....
       Он меня на встречку вынес. Встать не могу я ногу не чувствую, боюсь оперется думал мало ли что там. Очевидцы помогли поднятся он же посади меня в свою машину(очевидец), вызвал гаи,скорую. Приехали очень быстро. Я глянул на ногу вроде не болтается. Приехала скорая и сказали перелом и увезли сразу(наложили шину). Я только успел гаи передать свои документы и позвонил брату чтоб мот забрал....
    У таксиста задняя дверь очень сильно помята(даже не знаю такое делают или на новую дверь попал) и передняя немного. Даже жалко машину ибо видно что новая гранта.
По моту внешне цел... Пластик на вилке чуть покоцан и на баке треснул и всё.. Не ну там зеркало вывернуто(поправил) и резинка подножки улетела далеко(потом очевидцы поставили на место).
22 часа назад, Den_KZ сказал:
Проблема оказалась в перетянутом тросе сцепления. Расслабил, все заработало. Вкорзину сцепления не стал лезть пока. Но по поводу смены масла решил так и сделать. Проверю не буксует ли сцепа на всех скоростях. Непонятно почему, но у меня сильно натянут трос сцепления, даже ослабив на полную и у ручки и внизу...
Посмотри на Ютубе канал vgarage ( как то так) там пацан подробно рассказывает про настройку сцепления на китайце. У меня вопрос такой: никто не лил масло 5w40? Осталось хорошее масло от машины, думаю залить.
Ага если кто скажет не заметил я ехал с включёным дальним светом(всегда так езжу)..
  В больнице сделали рентген и сказали перелома нет, взяли кровь и мочу на наркотики и спирт. Но наступить на ногу не могу, сказали сильный ушиб, выписали лекарства и в выписке написали хотьба с опорой на трость... Врачь предлагал лангетку гипсовую поставить, но я отказался(он потом сказал правильно сделал ибо там и потеть будет и чесатся и мазь не наложить). Сказал обратится к врачу в своей поликлинике чтоб мне открыли больничный... прыгал на 1 ноге..
 На следующий день дали мне больничный(врачь  так и сказал чтоб еслиб не твоя работа(ходить надо), то он мне бы его не дал, типо на такси доехал и сиди в кабинете). Да попал я   аварию 22 апреля(в день рождения Ленина) в 15 часов.
 Выписал до 28, пришёл увидел что у меня всё воспалено и продлил до 30, сказал что это максимум по закону с таким диагнозом можно..
Пришёл 30, а там вот
  Сказал что надо резать, зажимами всё вычищать и ставить дренаж, что положение серьёзное... Я на измене, начал говорить, а что само никак? Короче не буду говорить что да как и написал отказную.. И он продлил до 7 мая. Помню его слова что зря и я ещё пожалею что сейчас не сделал, что пойдёт сепсис и придётся в платную бежать ради этого и платить 5-10т и боли будут серьёзные. Он дополнительно прописал антибиотики(помимо мазей). Скажу так что после этого 2 ночи действительно я чувствовал температуру и переживал как-бы заражения не пошло. и болела сильно, особенно если лежишь и потом встаёшь так минут 5 драла так что...... Но потом в последствии начало попускать и к 7 числу я мысленно приготовился что буду резать... Шишка осталось, но не такая красная, врачь посмотрел и потрогал её. На его лице я увидел сильное удивление"ты смотри начала сама расасыватся", можно не трогать. И ко мне потом такие удивлённые глаза и вопрос "А что ты делал????" Я сказал что гепариновая мазь и водочный компресс(что выписал).. Но не сказал что главный ингридиент это молитва... с 8 числа я на работе, т.е. 15 дней провалялся дома (дома правда я ремонт на лоджии родителям помог по мере сил и так эвелосипед перебрал), но старался чаще спать и ногу на верх....
   Ещё у меня синева у стопы, порой больше чем на фото от хождения это  кровь, лопнувшие сосуды и там осталось и не рассасыалась. На будующее как рассасать гематому синюю. Самый мощный способ(ни что так не помогало) это наклеить перцовый пластырь на то место(у кого нет алергии на перец), через 1 час начнёт жечь и потом невыносимо.. я часа 2-3 выдержал и не смог больше(это я делал уже 7 числа), снял и потом через час два наазать гепариновую мазь(стоит 88рублей в аптеке мне её проиписывали), буквально через 30 минут такое впечатление что кожу стянули туго плёнкой и немного жжение и неприятно было(так лежал) на утро смотрю нет синевы от слова совсем!!!!!! Всё рассосалось(кроме шишки она была). Просто волшебный способ, хотя сама гепраиновая мазь одна ничего не могла(как и водочный компресс). Так что есть теперь верный способ.... Врачь сказал что шишка останется ещё долго и это нормально в таких случаях...
А теперь самое интересное я был в кирзовых сапогах, хоть это и не мотоботы, но в ботиночках мог бы быть перелом... И как заметили травма с внутренней стороны не об машину, а об мотоцикл, а конкретно об лапку кикстартера.. без этой лапки было бы не так печально( и то я уверен что мне повезло, реально могло быть и хуже и я ничем не ударился ни головой, рукой или плечём).
     Как потом сказали ДПС вам потом вызовут через 7 дней(это таксисту сказали), но пока тишина, правда праздники.... Инспектору показывали видео свидетели как всё было.. Насколько я понял поначалу хотели обоюдку делать типа я пытаясь избежать аварии выехал на встречку и он ничего не смог сделать. Но после того как свидетели показали видео он говорит таксисты мол чего ты говоришь вон на видео удар был на его полосе он по центру и это потом ты его вынес на встречку.... Это мне брат рассказал разговор... Я свой регистратор забрал с собой в больницу мало ли что, потом думаю если что принесу видео....
     Друг брата когда забирал мот(брат ездить не умеет, а друга скутер ямаха джог), сказал что с ни что-то не впорядке и мот едет в сторону и надо чуть руль подруливать...
 Я потом 5 числа от брата его забирал к себе и да заметил надо подруливать, внешне вилка вроде как ровная и руль кажется.. Даже не знаю в чём прикол.. И да при попытке на скорости затормозить передним там что-то болтается и кажется что руль в руках останется.... Может подшипники рулевой?????? Остановился подёргал и ничего, люфтов нет, попробовал на месте нажать на передний тормоз просто вилка клюёт и ничего не болтается... При попытке наехать на бордюр тоже неприятное ощущение. Потрогал колесо(может подшипник) тоже не люфтит... Даже не знаю что это может быть???????
    И да запрет на востановление......
   Кто знает и сталкивался(ну малоли дтп на машине) мне за травму и больничный 15 дней страховая что-то заплатит????
  И как по моту сказать что он не впорядке если я сам не знаю? Инспектор записал только что там пластик в двух местах лопнул, а так визуально он цел и даже не пошкарябан...
  Если что страховая ГАЙДЕ у меня.. Я туда звонил и сказали что только как постановление гаи на руки дадут, тогда приходите....
з.ы. Сейчас пока езжу на электровелосипеде, поскольку ногой крутить особо не могу, то меня везёт электропривод...А ноги только для виду на педалях....
  Пробовал бежать, больно.. Ходить нормально, но только не сильно торопясь, если случайно подвернёшь больно и т.д.
Выздаравливай по скорее, согласен, повезло и легко отделался. На счет мота - может стакан повело, может перья в траверсах провернулись (надо болты ослабить и их выровнять), а может они немного погнулись... Надо вывешивать переднее колесо - крутить смотреть. Это скрытый дефект, доказать в страховой будет сложно. Точно не знаю, но наверное надо делать экспертизу, но это деньги...
Жень, давай выздоравливай скорей! и с праздником тебя!
ЗЫ если есть необходимость, давай тему создадим - дашь свои реквизиты, скинемся грошиками по миру на восстановление ноги и пантерки... Наверное, данная тема полезна многим будет, не дай Бог конечно!
Печально, конечно всё это. Но слава Богу что жив и без переломов, а остальное пройдет. Жаль мот,  но в итоге думаю раз мот восстановлению не подлежит, то общие страховые выплаты за мот и здоровье должны перекрыть стоимость нового мотоцикла. Скорейшего тебе выздоровления и удач на дорогах. И помни что даже если на мотоцикле включен свет, то это ещё не значит что его видно на общем фоне движения на дороге. Надо всегда об этом помнить и быть готовым к тому, что тебя могут подрезать. Сам не один раз попадал в подобные ситуации, а потом видел удивлённые глаза подрезавших. Они не могли понять откуда я взялся.
55 минут назад, evgeniy569 сказал:
Выздоравливай
Желаю здоровья Евгению!!! Чтоб последнее дтп в жизни.
32 минуты назад, Madklyaksa сказал:
Пока нет необходимости.. Врачь понятливый попался и ничего дорого не выписывал.. Я думал там мази будут по 500-1000-2000 за опцию, а оказалось копейки гепариновая 88, антибиотик 66, бадяга 75, а бутылка водки(для компресов) была своя, перец пластырь 35, лопух на улице растёт....
      По моту я не знаю во сколько мне это выйдет.. Я же говорю внешне цел, мотор в порядке... Там что-то с рулевой... Дай Бог просто руль повело или подшипники рулевой.. А что конкретно только специалист скажет ибо внешне всё ровное и вилка не потекла... Я уже связался со сварщиком аргоном он сам мотоциклист  и также пострадал на ногу только у него всё серьёзней она полурабочая. Так он себе пантерку переварил под 110кубовый полуавтомат(без сцепления) а тормоз на руль вывел и гоняет на нём. Занимается тем что делает сварочные работы на мото и не только. Говорит привози посмотрим.... Но опять же это после гаи и страховой можно что-то делать... Я в вообще такой чтоб как по закону приняли я мот отдал по страховой и получил назад в исправном состоянии и не парится.... По авто такое работает, а как по мото х.з. Так что сколько это по деньгам выйдет я без понятия...
   Мне на следующий день звонил виновник аварии и просил чтоб я заявление не писал, боится (чего уже не помню там)....
з.ы. А я его только к сезону подготовил, сменил резину на новую, воздушный фильтр, цепь и звезду ведущую новую, масло канистру взял.....
1 час назад, evgeniy569 сказал:
Давай выздоравливай и будь внимательнее.
По состоянию мотоцикла, нужно было указать что есть скрытые повреждения, и это Вы  должны были настоять чтоб вписал инспектор, (а так скорее всего придётся делать экспертизу, страховые не спешат делать выплаты им не выгодно), самим что либо теперь дописывать нельзя.
Виновник ДТП водитель машины изначально, он ОБЯЗАН был при начале движения убедиться в безопасности своего манёвра. Вот если бы произошло в движении тогда да вопрос сложнее
27 минут назад, Робинзон сказал:
У меня знакомый попал в подобную ситуацию год назад на юбр 125, только там женщина со второстепенки выезжала  и не пропустила и также скорость 40-50.. и также в начале сезона. Но от травм его спасли дуги от явы, а по моту похожая ситуация.. Страховая выплатила ему 15т.р. на ремонт. Он потом по правилам сделалнезависимую экспертизу у мотосерсвиса где есть все лицензии. Там ему насчитали ущерб на 45т. Рублей он принципиально начал судится со страховой.. Судился целый год, суды за судами.. Итог так и ничего не добился и целый год не имел права его делать...
3 минуты назад, Аleksandr сказал:
Меня по скорой забрали через 5-7 минут после аварии как я мог указать?
