DAPISH Опубликовано 23 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 23 февраля, 2016 Это не отцентрована (чаще задняя) звезда.Она может быть с бОльшим отверстием и немного гуляет,что вызывает периодическое натяжение цепи,если конечно сама цепь не растянута не равномерно(редко)или из разных кусков склепана.Сними цепь и покрути колесо чиркая кончиком отвертки или линейки,гуляние в долю миллиметра вызовет рывки цепи. Во-первых с праздником всех! Спасибо Толян что ответил. Стояла родная цепь,грешил на неё,поставил новую-тоже самое. Поменял малую звезду- она гуляет,говорят она должна гулять на шлицах.Теперь остаётся задняя. А вот как её отцентровать? Цитата
Юрий Сергеевич Опубликовано 23 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 23 февраля, 2016 Во-первых с праздником всех! Спасибо Толян что ответил. Стояла родная цепь,грешил на неё,поставил новую-тоже самое. Поменял малую звезду- она гуляет,говорят она должна гулять на шлицах.Теперь остаётся задняя. А вот как её отцентровать? блин не знаю как на гарпуше а вот на альфе у меня передняя звезда тоже болталась и гуру альфоводы говорили что это нормально что касается не равномерного вращения цепи прежде чем менять заднюю звезду подвесь мот и покрути заднее колесо и как говорил уже кто то направь железяку какую если будет задевать с перерывами то вот она проблема Цитата
mazepa2000 Опубликовано 23 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 23 февраля, 2016 Передняя звезда,у всех болтается.Под нагрузкой она нормально себя ведёт. Цитата
DAPISH Опубликовано 23 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 23 февраля, 2016 блин не знаю как на гарпуше а вот на альфе у меня передняя звезда тоже болталась и гуру альфоводы говорили что это нормально что касается не равномерного вращения цепи прежде чем менять заднюю звезду подвесь мот и покрути заднее колесо и как говорил уже кто то направь железяку какую если будет задевать с перерывами то вот она проблема Спасибо! Всё так и сделал--одна сторона по окружности задевает больше. Я её уже открутил и проворачивал на разные шпильки сажал по кругу на демпфере тоже самое.Теперь думаю что-то подтачивать- или место на демпфере или дырки в звезде или самы шпильки.Что подскажите? Цитата
Neofitus Опубликовано 23 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 23 февраля, 2016 Спасибо! Всё так и сделал--одна сторона по окружности задевает больше. Я её уже открутил и проворачивал на разные шпильки сажал по кругу на демпфере тоже самое.Теперь думаю что-то подтачивать- или место на демпфере или дырки в звезде или самы шпильки.Что подскажите?Привет! Попробуй снять колесо,вытащи то,что ты называешь демпфером,посмотри как выглядят резинки(это и есть демпфер),переставь муфту со звездой в другое положение и снова проверь биение. Если ничего не меняется,то,похоже,дефектная алюминиевая муфта.Как ее исправить не ведаю,может на токарном станке отторцевать?А если шпильки торчат не правильно-вообще никак. Новая муфта в сборе со звездой окол 2тыр(с доставкой).Возможно я ошибаюсь-аборт по телефону штука непростая...))))) 1 Цитата
Diackon Опубликовано 23 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 23 февраля, 2016 url=http://www.livemaster.ru/kudesnik-sib] Цитата
Павел74 Опубликовано 23 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 23 февраля, 2016 У меня есть идея,создать темку про переделки нашего мота,каждый хвалится что куда приспособил,я прочитал всю НАШУ тему и понял что если что то искать,то нужно очень много времени,а так открыл,стайлинг или тюнинг мотоцикла GARPIA и вот тебе и лампочки,часы,зарядка ,прикуриватель...может кто что то другое интересное поставил...другим на заметку будет...FAQ это понятно по ремчасти а вот переделки так сказать...ну в общем как то так... 2 Цитата
DAPISH Опубликовано 23 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 23 февраля, 2016 С праздником Защитника всех!!!Мира!!! Чаще всего отверстие звезды больше чем центрирующий вал на ступице и звезда смещается.Центрировать шпильками в таком разе безполезно,небольшая нагрузка и звезда станет набок опять.Нужно или подкладывать тонкий металл(лента от рулетки) либо проваривать с последующей проточкой на токарном,это самый верный вариант даже если сама звезда криво расточена с завода.Звезда должна плотно надеваться на ступицу,иначе будут косяки постоянными. Спасибо! Буду что-то мудрить! Цитата
JLEOH Опубликовано 24 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 24 февраля, 2016 Мужики,заранее извиняюсь,но с телефона всю ветку не осилил))поэтому прошу поделиться информацией об установки сигнализации,и какую можете посоветовать. Цитата
renegat14152 Опубликовано 24 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 24 февраля, 2016 Мужики,заранее извиняюсь,но с телефона всю ветку не осилил))поэтому прошу поделиться информацией об установки сигнализации,и какую можете посоветовать. Алиэкспресс, выбираешь в пределах 1000 рублей и тупо по форме и красоте пульта - блок одинаковый ) итого у тебя жутко визгливая сигналка с датчиком удара (в моем случае еще и наклона - сам в шоке, в описании нет, но работает) и автозапуском. поставил сам за вечер - 6 проводов присоединить по прилагающейся схеме не сложно 1 Цитата
JLEOH Опубликовано 24 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 24 февраля, 2016 Али будет сложно...на телефоне..Но спасибо большое! Цитата
KDL Опубликовано 24 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 24 февраля, 2016 Я себе поставил сигналку "Пандора Х-1100 мото" - вот это вещь. Сообщает всё на телефон в плоть до разряда аккумулятора менее 12В. Цитата
Brother Fox Опубликовано 24 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 24 февраля, 2016 Я себе поставил сигналку "Пандора Х-1100 мото" - вот это вещь. Сообщает всё на телефон в плоть до разряда аккумулятора менее 12В. Я конечно все понимаю, но ставить сигналку за 15000 руб. на мотоцикл стоимостью 90000 (который нафик никому не нужен в плане его угона)... Простенькой за 1000 руб. вполне достаточно от пионеров. 4 Цитата
JLEOH Опубликовано 24 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 24 февраля, 2016 вот я тоже посмотрел на цену этой Пандоры и опух))думаю можно и попроще.. Цитата
mazepa2000 Опубликовано 24 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 24 февраля, 2016 на али есть по дороже 1т,но уже с обратной связью и пейджером.они разного качества , в плане дальности дальнобоя передатчика на мото.нормальные отличить просто,у них не просто кусок провода торчит,а антенна с двумя усами,провод заходит в нее по середине.антенна немного похожа на радио антенну,которые клеют на лобовуху авто. Цитата
JLEOH Опубликовано 24 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 24 февраля, 2016 а ссылку примерно не пришлешь?посмотрю какая она Цитата
mazepa2000 Опубликовано 24 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 24 февраля, 2016 http://ru.aliexpress.com/item/Quality-new-motorbike-alarm-2-way-with-remote-engine-start-long-remote-distance-colorful-LCD-display/1946402513.html?spm=2114.03020208.3.200.SK5Qc0&ws_ab_test=searchweb201556_6,searchweb201644_5_505_506_503_504_301_502_10001_10002_10017_10010_10005_10011_10006_10003_10012_10004_10009_10007_10008,searchweb201560_8,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6450&btsid=6ea7d897-fbff-4ba7-96c1-4fcc83920adb у меня примерно такая. ссылка для знакомства, дешевле не искал. Цитата
mazepa2000 Опубликовано 24 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 24 февраля, 2016 правда у моей,ещё датчик объема в комплекте,ещё одна плоская коробочка. но пришлось отключить,даже на мин.чувствительности, реагирует на все,что проходит мимо ближе метра. Цитата
